HDSoftware Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 Fokens... Jeg holder på med å oppgradere en skytebane og trenger å bytte ut en PC som kontrollerer vår 200m bane. Dette er en olding av en PC og jeg er skeptisk på hvor lenge denne vil overleve. Hvis den ryker under eller rett før et skytestevne så er løpet kjørt. Problmet er at kontroller kortet til skytebanen er et ISA basert kort. Dagens maskiner har ikke ISA lenger, men Sius (som er produsenten av elektronikken) kan selge meg en "industri pc" som har dette og da koster den meg 30000,- plus mva. En ganske så fntastisk pris på en helt ordinær PC etter min mening. Så kom jeg over denne her: http://arstech.com/install/ecom-prodshow/usb2isar.html Vil dette være noe jeg kan bruke? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 Ta en prat med Elektronix. Regner med de har industriPC til under 10K. Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 21. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2013 Takker for tipset, men kikket på produktene deres og ser ingen maskin med ISA slott der. Noen spesielle du tenkte kunne være et alternativ der ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 21. mai 2013 Del Skrevet 21. mai 2013 Prøv å få tak i dette: http://aimmer.en.made-in-china.com/product/JoaEdMSKLvcX/China-Via8601t-Mainboard-with-Isa-Slot-AMV-V8601T-ISA-.html Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. mai 2013 Del Skrevet 21. mai 2013 Det de har er SingleBoardComputer av forskjellig type, som kan plugges i bakplan av forskjellig type. http://www.elektronix.no/produktgrupper/datakomponenter/cpu-kort/full_lengde/wsb-h610 http://www.elektronix.no/produktgrupper/datakomponenter/bakplan/pci_isa Kontakt Øyvind Bless for detaljer. [email protected] Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 21. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2013 Takker for infoen. Men fordelen med kortet jeg innledningsvis presenterte var at jeg med dette kan lage en boks som kan kobles til en hvilken som helst PC. På Megalink sitt opplegg er hele skytebanen koblet til en PC gjennom et USB adapter, litt mere elegant selvsagt da adapteret er på 10x2x5 cm. Her blir det jo en boks på 10x15x30cm, men alikevel et veldig enkelt oppsett da det ikke trengs å installere noe spesiellt. Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 21. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2013 Det de har er SingleBoardComputer av forskjellig type, som kan plugges i bakplan av forskjellig type. http://www.elektroni...lengde/wsb-h610 http://www.elektroni...bakplan/pci_isa Kontakt Øyvind Bless for detaljer. [email protected] Hmm. Dette var interresant.. Takker for infoen.. Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 21. mai 2013 Del Skrevet 21. mai 2013 (endret) Dette er en "kjent" problemstilling, og i første omgang kan den løsningen du fant se grei ut, men har i enkelte tilfeller sett at USB overganger ikke spiller helt på lag med diverse måleprotokoller som er avhengig av minst mulig delay osv. Noen ganger går det helt bra, og andre ganger går det ikke i det hele tatt. Jeg har i jobbsammenheng kjøpt inn ferdig sammensatte PC'r fra DanBit, og i enkelte tilfeller bare hovedkort, som støtter ISA standarden (og WindowsNT) for å benytte sammen med gammelt utstyr. Du kan se noen eks. på "standard" HK her: http://danbit.no/produkter/0805.phtml http://danbit.no/produkter/0806.phtml Her er noen eksempler på ferdige maskiner : http://danbit.no/produkter/0114.phtml Og her er en løsning som du kanskje kjenner igjen fra din post: http://danbit.no/produkter/3000.phtml Endret 21. mai 2013 av BearCat Lenke til kommentar
HDSoftware Skrevet 21. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2013 Ja, det ser ut til å være samme kort. Men veldig mye dyrere. Det er riktignok danske kroner, men over 3 laken for kortet er jo fantastisk. Produsenten skal jo bare ha 150 vestlige dollars for det og det er jo i henhold til dagens daler kurs ikke mer enn 850 penger. Men importøren skal jo ha penger de og. Jeg har uansett kontaktet produsenten der borte så får vi se hva de sier. Industri PC kan jeg selvsagt også bygge, men tenkte jo at en dings til rundt tusingen eller to er overkommelig. Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 21. mai 2013 Del Skrevet 21. mai 2013 Ja, det er en prisforskjell som merkes, men noen (les kunden) må jo betale for 5 års reklamasjonrett. Pass på at dersom Klubben står som kunde, så kan man glemme forbrukerkjøpslovens rettigheter. Ikke glem at du må ha et kabinett, og mest sannsynlig PSU til kortet, uansett hvor det kjøpes. Og at det tilkommer ekstra utgifter til MVA og tollbehandling dersom du kjøper det fra f.eks USA. DanBit er som navnet tilsier et dansk selskap, men har Norsk avdeling. Hva er spec. på dagens PC, og er det et full eller halv lengde ISA kort som sitter der i dag ? Har du vurdert muligheten til å finne noen gamle/brukte PC'r med ISA slot, slik at de kan kjøres opp med riktig software, og så er det bare å flytte over kortet dersom aktiv PC ryker ? Lenke til kommentar
Frobe Skrevet 21. mai 2013 Del Skrevet 21. mai 2013 (endret) Fordelen med industri-PC er at disse er konstruert på samme måte som servere for å kjøre 24/7 i år etter år. De er dyrere enn datautstyr for privatbruk, og ofte ikke like raske. Slitedeler er viftene på CPU og PSU, men man kan også få disse med passiv kjøling. En annen slitedel er harddisken, denne bør du uansett lage en reservekopi av som kan plugges inn på 5 minutter. De fleste med ISA-buss støtter ikke SATA-disker, og det er dyrt med PATA IDE-SSD. En billig løsning er adapter mellom IDE og Compact Flash-minnekort, disse bruker PATA-buss. Enkelte CF-kort kan være vanskelige å sette opp som boot-disk, lønner seg kanskje å google litt før man kjøper minnekortet. Noen singleboard har allerede en slot for CF. ISA er lettvint å utvide/skjøte med passivt backplane, alt er parallellkoblet. Derfor er det vanlig med en singleboard-computer på et ISA-kort som kan utvides ved behov. Et eldre brukt singleboard-kort med Pentium 3 bør kunne erverves for noen hundrelapper. Jeg har sannsynligvis noen liggende en eller annen plass, men vet ikke når jeg har tid til å finne dem og teste hvilke som er i orden. Endret 21. mai 2013 av Frobe Lenke til kommentar
StoltHD Skrevet 21. mai 2013 Del Skrevet 21. mai 2013 (endret) Kanskje finer du noe til hjelp her på en av disse stedene, jeg vet at det finnes "raiser" kort som har konvertere fra/til de fleste eldre standarder, men hvor gode disse er, kommer jo også veldig an på programvaren som styrer systemet, som nevnt over så kan det være at noen løsninger funker bra og andre ikke i det hele tatt ... http://www.altera.co...pci-to-isa.html http://www.ite.com.t...oryID=3&ID=5,76 Riser Cards: http://www.advantech...2&BU=&PD=EC.htm http://buy.advantech...SA_Cards.pc.htm Eller du kunne gått for å samle sammen en Dell Optiplex løsning ... Optiplex hovedkortene har ekspansjonsmuligheter for flere i/o kort og da kan du få tak på ganske billige løsninger på f.eks. e-bay. her er ett eksempel på tilleggskort med 4 isa slotter : http://www.ebay.com/...=item2a2d03d125 ett annet tilleggskort med 2 isa slotter: http://www.ebay.com/...=item565613cff1 EDIT: Jeg var litt rask til å skrive om Optiplex'en, det ser ut til at ikke alle hovedkortene har ekspansjonsmuligheter ... her ser du ett med ekspansjonskort : http://www.ebay.com/...=item51ad08e5d2 her er noen som selger hovedkort, men du må be om pris : http://www.adek.com/...therboards.html her er ett par for Pentium 4 til under 1000 lappen: http://www.aliexpres..._472633390.html http://www.dhgate.co...a350034fcb.html Her er ett annet hovedkort for 775 socket: http://www.alibaba.c..._isa_slots.html Generelt på disse sidene så finner du mye rart, kanskje til og med ett PCI kort som kan erstatte dagens ISA kort, hvis det er ett reint I/O kort ... http://www.alibaba.c...isa-card_2.html Her er en liste med hovedkort som har isa slot, socket LGA775 (Pentium 4) http://www.interlope...rchMb=List+Form en til som har kort med isa slot: http://www.nixsys.com/products/accessories/motherboards.html Endret 21. mai 2013 av StoltHD Lenke til kommentar
