Xelent NGW12
Hei! Jeg har kjøpt meg ett Xelent NGW12 subelement til bilen, og skulle ta en titt på det.. Elemente har 4 terminaler, og ettersom det jeg forstod så trenger jeg jumpere til dette!? Kan jeg bruke vanlig høyttalerkabel til bruk gjennom terminalene og etterpå velge en av dem som jeg skal koble til på forsterkern? Det blir ikke noe forstyrrelser med tanke på at 2 av terminalene går det 2 kabler gjennom?
Elementet har dubbel spole er det vel du mener? 2 pluss og 2 minus inn på elementet?? I så fall så må det kobles riktig og på en måte som forsterkeren takler...
Dette elementet er dual 2ohm, så da blir det 1ohm hvis du paralellkobler, og 4ohm hvis du seriekobler, men igjen så kommer det jo helt ann på hvilken forsterker som skal brukes osv :)
Elemente skal brukes på en Tinly 1200 Watts amp. Helt riktig, 2 pluss og 2 minus. Men terminalene er på hver sin side av elemente, så da tenkte jeg på Jumper? Eller hvordan skal jeg koble det så det blir riktig?
Ok... Det er en 2 kanals forsterker, så da må spolene seriekobles, du tar da en ledning fra pluss på den ene siden til minus på den andre siden, og de to gjennværende pluss og minus skal da til forsterkeren som du brokobler... Hvor stor sikring har den forsterkeren?
Hmm, har du mulighet til å sende meg ett bilde av hvordan kablene skal sitte så jeg er sikker på at det blir riktig? Forsterkern har 3 grønne sikringer som det står "30" i store tall på, og "92v" i smått..?
