Hei. Så litt på RAMen i min Acer Aspire v3-771G og la merke til at det er to ledige plasser der (hurra), men den på de det er RAM koblet til står det 1,5v 4Gb og de som er ledige står det 1,5v 8Gb. Vil det gå noe galt om man koblet en 4Gb i 8Gb slotten? :)
Så lenge RAMen er av samme hastighet (og helst også fra samme produsent), så skulle ikke det spille noen rolle. Jeg synes faktisk det er rart produsentene setter i RAM i forskjellige størrelse, da det burde fungere bedre med 2 identiske brikker. :hmm:
Men forstår jeg deg rett i at du ønsker mindre RAM? Hvis dette er PCen din:
http://www.komplett....ku=753558#extra
...så ser det ut som den støtter opptil 32GB ( :eek: ) RAM.
Hvor mye RAM er det du ønsker å ha (og evt. til hvilken pris)?
Endret av Paladin@LANur
Så dere hadde svart nå, og jeg takker for det. Jeg har en modell som er nærmest identisk, men den støtter bare 16Gb RAM. Men da vet jeg at jeg kan dytte to 4Gb inn i den. Skal høre med min lokale nerd om hva slags RAM jeg trenger.
Takk for så god service :)
Klarer du å se hva som står på en av de brikkene du har i maskinen nå? Står det noe sted i modellnummeret "1333" eller "1600", så er det hastigheten på RAMen og det du da skal se etter av ny RAM.
Er det da denne du har (er jo såklart en haug med v3-771G-modeller)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=753559#extra
...isåfall er det 1333MHz-RAM som kan brukes, f.eks. disse:
http://www.dustinhome.no/product/5010549883/corsair-8gb-ddr3-1333mhz-2x4gb-so-dimm/
http://www.komplett....ku=753559#extra
http://www.dustinhom...-2x4gb-so-dimm/
Ja, det er maskinen jeg har. Jeg skal lagre den linken. Tusen takk for hjelpen :)
Siden det virker som om du har peiling, så lurte jeg på om du kunne svart på et spørsmål om overclocking.
Jeg har hørt at om man overclocker CPU så blir den ganske mye varmere, og dette har vært et problem for meg. Da jeg spilte gjennom Bioshock: Infinte så ble maskinen ekstremt varm og overopphetet én gang. Er det da ikke anbefalt å overclocke? :)
Bare hyggelig. :)
Er det fortsatt snakk om laptopen? Isåfall anbefaler jeg ikke å overclocke, nei: når man overclocker så øker man både ytelsen og temperaturen - i tillegg så øker effektforbruket, så da bør man også ha en god strømforsyning, og med en laptop så er maks effekttrekk det som står på strømadapteret (overskrides denne grensen vil noe bli ødelagt, enten adapteret eller i verste fall selve maskinen).
Siden du sier at maskinen allerede blir for varm, så bør du absolutt ikke overklokke! Hvor varm blir den forresten? Noe mer enn 80°C, maks 90°C, og jeg ville tatt steg for å se om noe kan gjøres...
Bruker du en kjøleplate sammen med laptopen? Hvis ikke, så kan jeg anbefale denne:
http://www.dustinhom...k-kylare-black/
Strømadapter til kjøleplaten (så sparer du en USB-port - på laptoper er de gull verdt):
http://cdon.no/elekt...daptor-14923798
Er du modig, så kan du også åpne laptopen og se om det er noe støv i viften og evt. rengjøre den med litt trykkluft:
http://www.dustinhom...prayboks-400ml/
Og er du ytterligere dumdristig, kan du løsne kjøleribben i laptopen og rense og legge på ny kjølepasta (så sant det er mulig og den ikke er limt på - thread with care!), men dette er et større prosjekt jeg ikke har tatt sjansen på selv ennå heller.
Bare hyggelig. :)
Hehe, takk for svaret. Jeg er ikke sikker på hvor varm den blir når den overoppheter, men det har kun skjedd med Bioshock. Sjekket den på canyourunit.com og det er ikke på recommended, men en del over minimum. Har egentlig samme problem med tomb raider. Plutselig klikker lyden og det lagger. Men pc'n er vel ikke helt i stand til å kjøre de spillene i flere timer.
Jeg bruker ikke kjøleplate under laptopen, har den bare på et bord, men det er kanskje greit å skaffe seg.
Jeg skrudde pc'n frahverandre i dag og fikk ut litt støv fra viften, men ikke alt. Jeg tenker nok jeg står over å legge inn ny kjølepasta. Er ikke så teknisk :)
Huff, ja det var mye bedre med stasjonær merker jeg. Bortsett fra at den er vanskelig å få med på flyet ;)
Her har du et program som måler temperaturen:
http://www.techpowerup.com/realtemp/
...last ned, start programmet, spill Bioshock (eller annet spill som gjør maskinen varm) og post tallene her. :)
Jeg anbefaler en kjøleplate...jeg har overnevnte plate selv, og den reduserte maks-temp med ca. 10°C når jeg begynte å sette laptopen under press.
Lastet ned softwaren og testet den ut. Ikke på bioshock da, ettersom at jeg ikke har fått installert det. Spilte Skyrim i rundt 20min med grafikken satt til Ultra. Dette er resultatet: http://imgur.com/8fR4Nxy
100°C!?
...skaff deg en kjøleplate, pronto!
Du kan koke vann med den temperaturen der...kjekt ved middagstider, men ikke særlig heldig for maskinen (du reduserer levetiden).
Ved 105°C slår maskinen seg av for å beskytte seg selv.
Å redusere grafikken kan også være verdt å prøve...at en maskin klarer å yte så bra, er ikke nødvendigvis ensbetydene at den klarer å fjerne all varmen med ditto ytelse.
Er du forresten sikker på at dette er maskinen din?
Det står "3610Q" i det Realtemp-bildet du postet, og overstående maskin har en 3210M...
Begge disse har 3610QM-CPU:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=753558#extra
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=745211#extra
Har du en lapp over eller under maskinen som beskriver det fulle modellnummeret?
F.eks. denne:
http://www.mygarage.ro/attachments/quick-test/199311d1341071144-notebook-laptop-acer-aspire-v3-771g-53214g75makk-ivy-bridge-core-i5-3210m-2-5ghz-4gb-750gb-geforce-gt-630m-2-dsc_3322_acer_v3_17.jpg
...det som står etter "V3-771G-" er det interessante.
100°C!?
http://www.komplett....aspx?sku=753559
http://www.komplett....ku=745211#extra
F.eks. denne:
http://www.mygarage...._acer_v3_17.jpg
Huff, såpass ja. Men at maskinen blir så sinnsykt varm så fort, er det normalt eller er dette noe jeg kan klage på? Den skal vel strengt tatt klare å kjøre skyrim rimelig bra. Jeg forsto det som at det var en god maskin.
Dette er maskinen min, fant ordren etter mye leting :)
http://www.milrab.no...spx?q=p:5236639
Endret av Stinepine
Denne altså:
Skulle det være interessant, så burde denne CPUen/maskinen takle 32GB RAM:
http://ark.intel.com/products/64899
Du kan også benytte raskere RAM enn det jeg fant frem først, f.eks. disse:
Evt. 2 (til 4) stk. av disse, hvis du har penger i lommen:
http://www.dustinhom...-1x8gb-so-dimm/
Nei, temperaturen er nok ikke noe du kan klage på (ikke før det evt. forårsaker noen skade på maskinen, og så prøve på en garantisak).
Denne altså:
Ja, jeg tenkte nok å oppgradere det jeg kan i pc'n. Så takk for de linkene, jeg skal lagre dem og se når lønninga kommer ;)
Jeg tror ikke varmen har skadet noe enda. Den funker bra, bortsett fra et problem jeg har under oppstart. Når jeg skal slå den på etter dvalemodus kan det hende den låser seg på acer logoen og bare står der. Noen ganger hjelper det å sette den i dvalemodus og slå den på igjen, mens andre ganger må jeg ta ut batteriet og laderen. Er dette noe alvorlig?
IKKE sett laptopen i dvalemodus, ever! Jeg har lest så mange steder om laptoper som ikke vil våkne igjen fra dvalemodus, og at du må ut med batteriet er et symptom på det. Da jeg fikk min laptop i hus, var det noe av det første jeg deaktiverte.
Jeg unngår både hvilemodus (sleep mode) og dvalemodus (hibernation).
Slå den helt av eller la den være på er min sterke anbefaling.
Og skal den fraktes over lengre avstander enn fra et bord til et annet i huset deres, så slå den av(!): risting under transport er det verste som er for harddisker, og det første som ødelegger dem (i.e. du mister alle data som du ikke har en backup av) - så kommer ny harddisk, formatering osv.
Tusen takk for hjelpen! Lærer noe nytt hver dag. Skal deaktivere det med en gang :)
Ganske trist å ikke ha dvalemodus. Jeg slår aldri laptoppen min av, bruker kun hvile/dvalemodus, slå maskina aldri av. Jeg bærer med maskina hver dag i veske og har alltid gjort dette.
Maskiner av tvilsom kvalitet har kanskje dette problemet, men hvilemodus skal fungere greit på brukbare laptopper. Jeg har hatt totalt 8 ulike laptopper siden 1996, tror stortsett alle uten de par første bruke hvilemodus uten noen problemer.
Bare hyggelig. :)
Datamaskiner er et omstendig fag, og det er ikke alltid de er så logiske som folk skal ha det til...
Hibernation deactivation:
http://www.sevenforu...le-disable.html
...så det er heldigvis enkelt å både deaktivere og reaktivere, skulle det være aktuelt en gang.
Så sant maskinen virker som den skal, så er det i utgangspunktet ingen fare med dvalemodus (ellers hadde den ikke vært implementert), men når det begynner å bli problemer med å få maskinen til å våkne igjen, så er det på tide å ta steg og prøve å unngå dvalemodus.
Det kan være hardware som er iferd med å kvelde, det kan hende maskinen trenger en tur innom service, det kan godt hende den ville ha godt av en formatering, det spekulerer ikke jeg i - dette er alt etter bruk, og min laptop bruker <1 minutt på en cold-boot, hvilket er sikkert tregt for noen, men plenty kjapt nok for meg (klarer man ikke å vente 1 minutt er man enten bortskjemt eller har planlagt dårlig!).
