Hallo.
Spill-PCen min begynner å bli litt gammel nå (~2 år gammel) og jeg holder på med å sette sammen en ny PC. Jeg har bygget noen få PCer nå, men er ikke helt 100% sikker på om det kan være eventuelle inkompatible komponenter eller andre ting som kan skjære seg, so tenker det er best å sjekke her og få innspill.
Tar også gjerne i mot anbefalinger for alternative komponenter.
Så langt jeg har kommet nå er:
Hovedkort - ASUS SABERTOOTH Z77 S-1155 ATX IVY
Prosessor - Intel® Core i7-3770K (ikke 100% sikker, vente å se etter Haswell kommer 3 juni)
Kjøler - Corsair H100i Hydro
RAM - CORSAIR 32GB DDR3 VENGEANCE PC3-17066 2133MHZ CL10 (4X8GB)
Skjermkort - Gainward GeForce GTX TITAN 6GB PhysX (ikke 100% sikker, vente å se etter 700 serien kommer ut 23 mai)
Primær HD - SAMSUNG 840 PRO SERIES 256GB SSD
Strømforsyning - CORSAIR AX 1200W PROFESSIONAL
Kabinett - Corsair Obsidian 900D
Vifter - Corsair SP120 Quiet Edt. 120mm x4
EDIT: Oppdatert listen. Mange forandringer.
Endret av Candlejack
Kan gi deg nioen forslag på kabinetter.
Går du mye på lan eller vil ha en liten pc : Bitfenix Prodigy
Går du sån passe på Lan og vil ha en passe stor pc: Fractal Design R4
Går du lite på Lan og vil ha en stor pc: Fractal Design R2 XL
Hvis du vil ha det ultimate: CoolerMaster Cosmos2
Endret av MatsTF
Trur du får mere for pengene om du velger socket 1155 og i7 3770k, Ellers bør du kanskje gå opp på 3930k om du skal beholde socket 2011.
Og til skjermkort ville jeg valgt Titan over 690.
jeg ville valgt 7990 (ares2) istedenfor titan
Ultimate kabinett må vel være Corsair 900D eller LD Cooling PC-V8 ikke Cosmos2
Endret av Handl3vogn
Unødvendig å gå med 32 gb ram om pcen skal primært brukes til spill. Trenger ikke mer enn 8 for spill, men er nok en Idé å gå med 2x8 for fremtiden sin skyld. Skjermkortet burde du kanskje også vente en uke på dersom 700 serien skal bli lansert (om ryktene holder opp), og eventuelt gå 770/780 i SLI istedenfor å kjøpe noe så dyrt som et Ares/Titan. Også verdt å nevne at Haswell (cpu) blir lansert i Juni med ny socket, så er lurt å vente om du har tid.
Endret av yogz
Takk for innspillene. Byttet hovedkort, primær HD og la til en vannkjøler, kabinett og strømforsyning.
Angående GTX Titan, en kompis av meg sa at Titan er mer eller mindre en moddet GTX 680, er dette sant?
Vil jeg kunne nå like god styrke med SLI som ARES2 for en billigere penge?
Når det gjelder budsjett har jeg råd til å bruke opp til 25000kr på maskinen (men jeg ville foretrukket å ikke bruke mer en ~22000kr). Så langt med listen jeg nettop oppdaterte i den opprinnelige posten min ligger det nå på 23527kr.
Noen anbefalinger for 16GB RAM som alternativ for det jeg har på listen nå?
900D har plass til 2x 480 rads (toppen og bunnen), radiatoren du har valgt er 240 (2x120). Titan har helt ny kjerne og er ikke ett moddet 680, er vell heller 770 han snakker om. Hvis du først skal gå med socket 2011 er det også lurt å muligens oppgradere fra 3820 til 3930k eller å bytte til ett socket 1155 kort og evt. gå for 3770k. For kjøling ville jeg gått for Corsair H100i og skaffet meg 4x Corsair SP120 Quiet Edition (evt. noctua fans om du ikke bryr deg om utseende) og kjørt push & pull.
http://www.hardware.no/artikler/nvidia-geforce-gtx-titan-sli/117145/4
ytelsen kan du vell se selv, men er også verdt å nevne at Amd har driver problemer med microstuttering i crossfire på 7000 serien. Så blir kanskje ikke samme "spill flyten" enn med Nvidia som er langt bedre på den fronten.
Takk, yogz.
Har byttet til 1155 socket og i7-3770k, samt Corsair H100i kjøler med Corsair SP120 Quiet Edition vifter (4 stk).
Push & Pull er ikke noe jeg har vært borte i før, men jeg antar at det er 1 av SP120 viftene som blåser luft inn i kabinettet på ene siden og det andre som blåser luft ut av kabinettet på den andre siden? Er sånn oppsett jeg kjører med nåværende maskinen.
Jeg tror ikke jeg skal kjøre SLI med GTX Titan x2, det blir litt for dyrt for meg.
Med de siste forandringene ligger jeg nå på 21191kr.
Er fortsatt ikke sikker på om 1x GTX Titan eller SLI med noe annet vil være en bedre løsning en ARES2 (er også spørsmålet om jeg en gang kan få skaffet ARES2, da det er limited edition).
Viftene på samme side av radiatoren skal blåse samme vei, de fleste velger å dra inn luft og så sende det nedover i kabinettet og ut bak. 900d har en 140mm vifte bak som exhaust og 3x 120mm i fronten som intake, så er nok lurt å dra inn fra toppen og sende det ut bak. Om jeg var deg ville jeg ventet til 23 mai (som er dato for release i følge rykter) og sett om Nvidia lanserer 780 kortet og evt. kjørt det i SLI om du vill ha mer ytelse.
Endret av yogz
Noen idé om hva prislappen på 780 kommer til å bli? Hvis det er i prisklassen til 690 og Titan blir det litt dyrt med SLI.
EDIT: Vurderer å skifte minne til Corsair Dominator DDR3 1866MHz 16GB, da 1155 hovedkort ikke ser ut til å støtte 4-kanals minne. Er ikke så veldig inne på de tekniske delene av minne.
rykter på rundt 500 euro=3750, men så kommer diverse tilleg til norge..så 5-6000 en plass. meningne vet nøyaktig før kortet blir lansert.
Har sjekket litt rundt på tubene og i følge det jeg har lest kommer det ikke til å bli spesielt høyere ytelse på GTX 780 en Titan, og såvidt jeg forsto det er GTX 690 kraftigere en Titan.
Skal sjekke om jeg finner et sted hvor jeg kan skaffe et ARES2, hvis ikke tror jeg at jeg går for 1 stk GTX 690
Husk at det er fortsatt en del problemer med SLI og Xfire.
Så har du pengene så går du for Titan eller GTX680 eller HD7970GHz.
Anbefaler deg også å vente på haswell som skal komme i begynnelsen av neste måned, enn at du trenger pc nu! :)
Hvilken skjerm er det du har forresten ? eller skal du kjøpe ny skjerm også ? Husk å legge i noen kroner i skjerm da det er den du ser på, da er det fint å ha en veldig god skjerm, å med budsjettet ditt så skal det fint gå an.
