Z77 - harddisk problem
Har eit lite problem her. Eg har fått tak i nye PC deler, så alt er nytt untatt harddisken. Etter å ha montert heile homseriet så vil ikkje hovedkortet loade harddisken skikkelig. Står bare et eller annet om at eg må endre noke i BIOS som har med kompatibilitet å gjøre. Det har eg gjort allerede men det funker faen meg ikkje. BIOS står nå i default settings, noen som veit ka eg kan gjøre for å fikse denne driten her? Legger ved eit bilde så dere veit kor eg har kobla in homsedisken.
Og når eg ser i BOOT avdelinga på BIOS så står det "not found" eller noke sånt på alle SATA ingangene, selv om den er tilkoblet.
Hovedkortet er eit ASUS Sabertooth Z77 og harddisken er ein WD Red 3TB NAS Harddrive.
Endret av maxie526
OS'et er Windows 7. Hugser at på mitt tidligere hovedkort så stod det i Windows 7 at harddisken kun hadde 2,2 TB, men der fikk eg aldri noen feilmelding ved oppstart om akkurat det. Den funka fint selv om eg fikk ikkje brukt all plassen som er på harddisken og har aldri hatt trøbbel med den før nå.
EDIT: mente 2,2 TB, ikkje 2 GB. My bad :p
Endret av Hårek
Fjernet unødig sitering av innlegget over
Skal sjekke.
EDIT: Helsike altså xD
Var for lat til å klikke på linken og skulle akkurat til å spørre hvor eg finner DNF-48 i BIOS instillingene :p
EDIT: Hovedkortet er eit ASUS Sabertooth Z77 og harddisken er ein WD Red 3TB NAS Harddrive.
Endret av Hårek
Så det er sånn et Sabertooth Z77 ser ut uten "skallet"...jeg har Sabertooth Z77 jeg også, men min "Thermal Armor" er på. :p
OK, jeg aner ikke hva slags work-arounds som må til for å få til å boote på en 3TB-disk, men...(et spørsmål ut i luften her nå) hvorfor ikke en liten SSD til OSet? Og så 3TB-disken som vanlig storage?
Forøvrig er det de brune portene du vil bruke til OS-disken, da dem er Intel SATA 6Gbps (men det visste du vel allerede).
Ellers vil jeg si du må formatere disken som GPT (skal komme som spørsmål under Windows-innstalleringen).
Endret av Paladin@LANur
Går sikkert ann å få tak i ein SSD disk, men etter å ha brukt 20000 kroner på ein ny PC + utstyr og skjerm da er det ikkje mye igjen på kontoen min :(
Eg har blitt anbefalt å skaffe ein SSD disk før, men eg har ikkje noke imot ventetiden når Left 4 Dead 2 må loade neste chapter, bruker den tida til å springe ned og skaffe meg litt brus og snacks :green:
Skal jo få tak i ein SSD disk før eller senere, men eg venter til dei har gått ned i pris og øket i kapasitet.
Endret av Hårek
Jeg har også nylig bygd PC til over 20k (22-23 uten at jeg har eksakt tall da en del er fra USA), men jeg valgte SSDer til det meste (1 til OS/progs, 1 til spill og tilogmed 1 til temp-filer) og begrenset meg til GTX 670 - men med det sagt, så tilstår jeg at jeg egentlig siklet etter Titan, men jeg lot fornuften styre og avgjorde Titan til ikke å være verdt den ekstra prisen.
Her er dugelige valg (Intel 520 120GB kit/Samsung 840 Pro 128GB) - de fleste vil si 840 Pro'en, men ~100kr. kan være mye penger, avhengig av budsjett:
http://www.dustinhom...-25nm-reseller/
http://www.dustinhom...d-sata-600-mlc/
Jeg var vel for treg med edit'en min over:
Er disken din formatert som GPT (og ikke MBR)?
Veit ikkje korleis eg får sjekka det, men anntar at det er MBR siden Windows 7 kunne bare bruke 2.2 TB. Endret av Hårek
Redigert sitat
MBR begrenser til 2.2TB, ja, så det kan nok hende du må belage deg på å formatere - eller er det nettopp det du prøver på å få gjort her?
Jeg vil jo anta at et kort som Sabertooth Z77 klarer å lese en over-2TB-disk ut av boksen (ellers blir jeg veldig skuffet), og selv om det ikke er optimalt å ha kun en disk på "over 2.2TB" i systemet, så burde ikke være noen problemer med å bare sette i en USB-stick med et Windows-image på og så formatere med GPT.
Spørsmål: har du tilgang på en annen disk (hvilken som helst) så du får lagt inn Windows? Og så skulle det ikke være verre enn å klone den over på 3TBen etterpå.
Eg har ikkje ein annen harddisk som eg kan bruke midlertidig, men eg har ein CD med Windows 7 Home Premium 64-bit. Vil jo miste den store pornosamlingen min og andre ting, har ingen backups liggende på nett eller på eksterne harddisker.
EDIT: Det må jo finnes ein workaround, eg har jo ikkje ein ekstern harddisk som er stor nok til å ta vare på alle bildene, dokumentene, spillene, videoene, osv... Det er snakk om cirka 400GB. Den eksterne harddisken som eg har er kun på 250 GB.
Endret av Hårek
...har ingen backups...
Fail!
Men du poster her, så da går jeg ihvertfall utifra at enten så fungerer maskinen din på et vis, eller så har du en annen maskin som du nå bruker.
Denne Red-disken, er den rett ifra et annet system, eller er den bare feilformatert (MBR) nå?
Har du en ekstra maskin, skaff et eksternt kabinett (er i det minste billigere enn en SSD), f.eks. dette (har 2stk. selv, er meget fornøyd):
http://www.dustinhom...-35s-u3-usb3-0/
...og ta en backup av whatever du vil beholde fra Red-disken, sett den tilbake og gi den en formatering.
Ellers vil jeg bare si at 20k på en ny PC og ingen SSD er bare uhørt...
Harddisken kommer fra ein PC med et heilt annet hovedkort, men eg tviler på at det skal ha noke å si. Den er mest sannsynlig formatert som MBR. Akkurat nå så låner eg noen andre sin PC. Problemet er jo at eg ikkje har noe som er stort nok til at eg kan overføre alle bildene og videoene mine. Og selv om eg hadde hatt det, så kan eg ikkje bruke harddisken. Det vil si null overføring.
Endret av Hårek
Og disken var også den eneste disken du hadde i den gamle PCen, så det ligger fortsatt gammelt OS, drivere osv. på den? Du må mest sannsynlig* formatere den for at disken i det hele tatt skal virke med den nye builden...
*Håper på litt backup fra noen som kan utdype, da jeg alltid har formatert ved HK-skifte.
En ekstra imidlertidig disk, bare så du ihvertfall får PCen opp og gå, koster ikke all verdens:
http://www.dustinhom...-sata-600-16mb/
...og nå skal jeg ta sjansen på å påstå at det har du råd til, om du ikke ønsker å kjøpe en SSD ennå. ;)
Hadde håpet å unngå formatering, tar jo mye tid å re-installere og kopiere over alt etter å ha re-installert Windows. Men for å svare på spørsmalet ditt: det ligger fremdeles gamle drivere der. Jaja, får nok sette igang da. Takk for hjelpen uansett.
EDIT: Endte opp med å kjøpe ein ny harddisk på 2TB ettersom det viste seg at den gamle er skadet, selv om den ble behandlet pent. Problemet skal være løst når eg får den nye harddisken on noken få dager :)
Endret av maxie526
Always a pleasure to drag a noob out of the pit. :green:
Grunnen til at man i det hele tatt "skal" formatere etter et HK-skifte er nettopp for å unngå evt. software-trøbbel, slik du nå mest sannsynlig har støtt på. :wee:
Jeg sier ikke at det helt sikkert er 3TB-disken-med-gammelt-OS-og-drivere-og-MBR-partisjonert som er problemet ditt, og vil ikke bli holdt ansvarlig om det ikke er det, men utifra feilbeskrivelsen (og diverse tilståelser :p ) du har kommet med, så virker det veldig sannsynlig at det er det.
GL;HF - og nei, det er aldri moro å formatere: det tar tid, spesielt etter at formateringen er gjort og PCen skal settes opp med software og diverse tweaks.
Jeg kjøpte meg en laptop i 2010, og driver forsatt å gjør små system-tweaks på den.
