Starthjelp med Dark Souls
Så hvis jeg går full Dex build, gjør det ikke noe? Eller burde jeg investere i magic stuff? Trenger man i det hele tatt spells for å klare spillet? Tenkte bare jeg skulle gå full dexterity + litt endurance/vitality. Kommer dette til å gå på trynet?
Det er ingenting som absolutt ikke vil fungere, det handler mest om å finne hva som funker med din spillestil. Personlig ville jeg ikke anbefalt å starte med spells, siden jeg synes det er den kjedeligste måten å spille på. Alt har sine fordeler og ulemper og hva som er best handler mer om hva du er flinkest til å utnytte. Det er mange som sverger til en dex spillestil, akkurat som det er mange som sverger til strength, eller en balansert stil, eller magi, eller pyro.
Selv om jeg likte zweihander veldig godt tror jeg ikke jeg ville anbefalt det til en førstgangsspiller siden det ikke er særlig praktisk å bruke skjold med det, spesielt ikke tidlig i spillet. Jeg tror det er bedre å gå for claymore eller halberd, det er mer balanserte våpen og man trenger ikke på langt nær så mye strenght før de kan brukes med en hånd.
Men dersom du ikkje vil gå strength build kan du alltids plukke opp estoc.
Liker mest å være lett på foten og angripe raskt så foretrekker thrusting swords.
Samme her, foretrekker også å være rask istedet for å stå stille og blocke all damage. Med mindre det er en veldig stor ulempe ved å spille med den type spillestil.
Lurer på noe ang. våpen. Tar man ett våpen og oppgraderer det mens man spiller, og holder seg til bare det våpenet? Eller skifter du ut nytt våpen gjennom hele spillet? Og hvordan fungerer axe's med dex builds? Sett at "Gargoyle Tail Axe" funker med dexterity, og du får den vel forsåvidt tidlig i spillet?
Bortsett fra at du omtrent one-shotter alt da.
Skjold er for pyser :wee:
Endret av kokebok
Du vil kommer over nye våpen som oppfører seg annerledes gjennom nesten hele spillet, så det lønner seg alltid å eksperimentere litt. Du får også våpen som du ofte ikke kan bruke med det første. Du trenger ikke nødvendigvis oppgradere alle våpen, men hvis du finner ett nytt et som har angrep du liker så koster det sjeldent altfor mye å oppgradere det nok til å være verdt å bytte ut.
Skjønner. Vet du om det er flere våpen som er bedre for strenght enn dex, eller omvendt? Slik at om du går dexterity, så er det mange gode våpen du ikke kan bruke.
Noe jeg lurer på her: http://darksouls.wik...rgoyle_Tail_Axe
Må jeg ha 14 strength OG 14 dexterity?
Endret av Genki
Når vet man da, at man kan bruke våpen effektivt i en hånd?
Sjekk stats på våpnene, der står det hvor mye strength og eventuelt andre stats du trenger. For å bruke et våpen med begge hender trenger du bare 67% av strengthkravet siden man får en 50% bonus til strength når man bruker et våpen med begge hender. For eksempel så krever Zweihanderen at du har 24 strenght for å bruke den med en hånd, men man kan bruke den med begge hender med bare 16 strenght. Siden 16+16(0,5)=24
Takk! Det har jeg lurt på! Er ikke så altfor brukervennlig informasjon i spillet. Jeg har spillt så lite asiatiske spill, at jeg ikke visste at S var bedre en A rating....
Ja, du må ha begge.
Har ikke akkurat telt så vet ikke helt om det er fler av en type våpen. Har en følelse av at det kanskje er fler som fokuserer på dex, men vil ikke si det sikkert. Og det vil alltid være gode våpen du ikke kan bruke :p
Du må ha 14 dex, men du kan bruke den med bare 10 strenght hvis holder den begge hendene.
Ok, kan man dualwielde i Dark Souls? Og hva slags pro's/con's har det? Og hva slags stat priority har du når du går dualwield?
Du kan dualwielde, men det er omtrent ingen fordeler med å gjøre det siden venstrehånden bare fungerer som et (elendig) skjold uansett. De eneste våpnene som kanskje er verdt å bruke i stedet for et skjold er parrying dagger og gold tracer.
Det er verdt å nevne at Pyromancer Glove IKKE skalerer med stats og (nesten) ikke krever noe for å bruke. Den krever kun at du bruker souls på å oppgradere selve hansken og for å kjøpe spellsene. Men for å ha spells trenger du attunement. 1 Spell slot per 2 stat opp til 16 (fra 10). Attunement Level 10 - 1 Slot, Lv12 - 2 Slot, Lv14 - 3 Slot, Lv16 - 4 Slot, Lv19 - 5 Slot. 3 Slots holder som regel, for husk at hver spell har antall uses. Feks Fireball har 8 uses, Combustion har 16. Man oppgraderer P.Glove på lik linje som ett våpen, og damage er ikke basert på antall Intelligence/Faith stat. :) Kjekt å ha som backup, du kan kjøpe den av Laurentius etter du redder han i The Depths.
Dualwield har jeg inntrykk av er mer for show i PVP. :p
Trivia: Du nevnte Gargoyle Tail Axe som krever 14 Str 14 Dex eller 10 / 14 om du 2-hander. Sjekk ut: Greatsword of Artorias - 16 Str, 18 Dex, 20 Int og 20 Faith (så lenge du 2-hander). 24 Str for 1 hand :p Om du bare putter poeng i de statsene fra starten av som en warrior ender du opp som Soul Level 42 bare for å kunne bruke det sverdet. :tease:
Kan du fortsatt blocke/parry om du 2-hander?
Det går vel egentlig opp i opp. DEX-våpen er typisk små sverd (omtrent på lengde med katanaene), kniver, spyd og buer. Noen store våpen (som regel av typen "curved greatsword"). STR-våpen er stort sett greatswords og ultra greatswords.
Husk også at det er en del våpen som har C/C/-/- i scaling, eller noe lignende. Claymore og de fleste straight swords, f.eks. Disse fungerer greit både til en DEX-build og en STR-build.
Det jeg vil anbefale deg er å finne ut om du stort sett vil bruke lette eller tunge våpen. Velg om du vil fokusere på enten DEX eller STR. Så pumper du den + VIT og END til rundt 40, i bolker på ti. Fyll på med det du trenger av den andre attributten (STR dersom du fokuserer på DEX) dersom du trenger det til et våpen du vil bruke. Da ender du opp med en god og fokusert mid-game build. Når du da er der, så kan du velge deg ut en magitype å fokusere på, enten "miracles" (FTH) eller "sorceries" (INT) (pyromancies skaffer du deg i tillegg), i tillegg til i alle fall et par attunement slots (12 i ATT).
Uansett vil jeg anbefale deg å gjøre litt som du vil. Med mindre du skal spille PVP er det ikke så mye vits i å min/maxe alt. Få lager en dedikert PVP-figur med en gang, og de som følger en PVP-build første gang i gjennom tror jeg vil kjede seg litt. Bruk de våpnene du har lyst til, oppgrader dem og ha det gøy. Stats er ikke så viktige om man fokuserer mest på å komme gjennom spillet.
Endret av Buddy Dacote
Takk for svar :)
Da går jeg for ett Dex build!
