Eksamen i Informasjonsteknologi 1/2 - Våren 2013
Er det mulig vi får en form for treningsdagbok? Ettersom vi skal fremstille data grafisk, så burde det jo være slik at det har blitt gjort flere målinger? Det er jo ikke så spennende å f.eks. presentere BMI'en til en person i et søylediagram med tanke på at det kun blir en søyle. Jeg tipper vi skal lage et registreringsprogram hvor en registrerer navn, øvelse, tid kanskje lengde, og så oppsummerer all treningen i et søylediagram som gir deg info om hvor mange kalorier du har forbrent osv.
Oppg 1: Forberedelse/Planlegging til de neste oppgavene: Lage/Redigere Banner,bilde, lyd etc til nettsiden.
Oppgave 2 - Type omregning/beregnings kalkulator. For eksempel BMI, eller andre relevante treningsverdier.
Og/Eller quiz/Teoritest, søkerprogram for resultater/navn,beregninger, poll,undersøkelseprogram?
Oppgave 3 - "Hovedoppgave": Tabell,skjema, diagram, liste av noe slag, kanskje også påmeldingsskjema til treningscamp o.l.
Oppgave 4: Dokumentasjon del:
Kravspesifikasjon
Pseudokode;Når du kopierer eller skriver koden, så beskriv hva den gjør med å bruke og hvorfor du har valgt den, som nevnt i tråden. "//"
Grensesnitt og Planlegging; Forklarkort hvordan programmet fungerer gjerne med tegning
Testspesifikasjon
Tenker også en energi/BMI type kalkulator.
Eller programmere en teori test/quiz om fysisk aktivitet og energiforbruk.
Tabeller, diagram, skjema, som viser grafisk fremstilling av et tallmateriale.
Hmm, jeg tenkte på en slags tabell. Man velger bruker i en boks, så kan man sette "kcal-mål", velge øvelse og intensitet/reps/varighet og gange det med gjennomsnittlig forbrenning ved grei utførelse, og dermed bruke tabellen til å ha oversikt over sine "hverdagsmål"?
Dere nevner BMI-kalkulator, det høres greit ut. Jeg er ganske innstilt på at vi må lage en større tabell, gjerne en liste. På heldagsprøven skulle vi lage en oversikt over syklister og hvor langt de hadde syklet, itillegg laget jeg et kommentarfelt, som også kunne dokumentere hver enkelt økt, og litt annet..
Hva tror dere vi må fremstille grafisk som tallmateriale? Kanskje energiinntak per dag, eller noe? Forslag? :wee:
Sitat fra forberedelsen: "Det finnes mange sider på Internett som handler om fysisk aktivitet og energiforbruk, og som har fellestrekk med de applikasjonene du skal utvikle på eksamen. Du vil derfor ha nytte av å bruke noe tid på dem på forberedelsedagen."
Noen som har funnet noen eksempler på slike applikasjoner?
Regner med at det blir en animasjonsdel der vi skal integrere lyd og bilde sammen. Videre en oppgave der vi skal registrere og deretter behandle dataene, en oppgave med arrays og eller en med if/else setninger. Og selvfølgelig kommer det en dokumentasjonsdel på slutten.
Rundet sammen noen innlegg som foreslår evt oppgaver. Anbefaler de som kan og vil at dere løser dem for treningens skyld. Om et av de er litt vagt beskrevet, så kan dere finne på litt!
Vi i klassen valgte å fokusere på bmi kalkulatorer og blant annet kaloriforbruk for forskjellige sporter som ski fotball o.l som vises i et søylediagram.. Samtidig lagde vi en kalkulator for energiforbruk... noen andre her som har noen forslag til noe vi "kan" få?..
Er dette noe du kunne tenkt deg å publisere for oss som skal opp i eksamen i morgen?
sure, HER er den... hvis du har noe du har gjort og vil dele pls do.. :)
Hvis noen andre har noen filer / forbedringspotensiale så hadde det vært fint om dere kunne gjennomføre det og reuploade :)
Endret av Marius13
Du har ikke mer å publisere Marius? Det du skriver dere har gjennomført høres supert ut i forhold til det vi mest sansynlig kommer til å få. Jeg vil anbefale å lage en fremside der man kan navigere videre til de neste oppgavene, en slags meny.
På en eksamen ser man helst at oppgavene skal leveres separat, og dette vil nok bli gjort uansett hvis tilfelle blir at det skal være i "nettsiden" som vi kanskje skal lage ;)
Dette er jo noe som kan være relevant til imorgen, mulig å legge det ut?
Har lagt ut tidligere eksamensoppgaver. Flere av de bruker arrays. Anbefaler at du løser dem selv, ellers kan jeg se om jeg får lastet opp noen av mine løsningsforslag ut mot kvelden.
Last opp det, du! ;)
Har ikke tilfeldigvis kodet dette og er villig til å dele det? Ville vært til stor hjelp ;)
hvilke versjon av flash har du lagd den i? bruker cs3 men får ikke åpnet den, kommer som ugyldig..
Hvordan laget dere søylediagram? Du trenger ikke å forklare hvordan dere gjorde det, men heller hvor dere fikk infomasjonen om hvordan dere skulle gjøre det ifra..
Til dere over; jeg har kun den nevnte heldagsprøven med de syklistene.. Hvor skal jeg laste det opp?
Endret av The Red Knight
Vi gikk ut i fra DENNEsiden bare for øvingen sin skyld, for endring av tall vil ikke være noe problem på eksamen. Når det kommer til opplastning av filer kan du bruke mediafire og poste link her, eller "4shared.com" som jeg bruke for å laste opp mitt eksempel ;)
cs 6 :)
Lage et søylediagram :
Skaff informasjon om søylen (høyde), lagre det i et array.
Så lager du en for loop, tegner et rektangel, ganger det med høyden(i arrayet) + en scale, også bare lag neste søyle lengre bort (enten gang med i eller lag en variabler som styrer x-en og adderes med 50 el. hver gang).
Også legger ut et tekstfelt under med den samme høyden, slik det er enklere å finne den nøyaktige verdien grafisk.Eventuelt legg den til med hover på grafen.
Du søker i et array med:
nameOnArray.indexOf(detDuSøkerEtter);
Da får du index til stringen/teksten du ønsker (husk å bruke " " rundt søker om det er string), og kan bruke verdien til å skrive det ut.
Eksempel:
var johanIndex:int = nameArray.indexOf("johan");
var johan:String = nameArray[johanIndex];
Jeg synes det er lettere å tegne et rektangel og gjøre det til et movieclip i selve flash, da har du muligheten til å skalere høyde og bredde, så kalle det noe "cell1", "cell2" osv og legge det i et array i koden. Loop over det og regn ut høyden i en for loop.
Mindre kode og lettere.
EDIT:
Tror dette er koden jeg skrev med søylediagram:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/55677207/IT2/Pr%C3%B8ve%20-%20Morten%20Linderud.zip
Merk dere at jeg tuller rundt med å sortere array. ActionScript gjorde noe tull når jeg sorterte, så ble en kjapp løsning på det siden jeg ikke hadde allverdens tid.
EDIT: RIktig link nå
Endret av JuletreDuden
Alle dere skriver i Actionscript/Flash? Læreren min droppet det, og kjørte på med JavaScript. Alt av kalkulatorer, diagrammer etc. er veldig greit å få til. Animasjoner er litt verre, jeg har i hvertfall ikke fått helt teken på det enda.
EDIT:
https://dl.dropboxus...008-05-2013.fla
Stemmer, det er bare å utbedre, eller legge ut en annen guide.
Jo mindre og lettere, jo bedre :)
Hvilken versjon bruker du?
