Svigermors drøm Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 (endret) Er det Pytagoras det er meningen å bruke på oppgaven? Radiusen blir da 2, 8 Problemet er at firkanten ikke er sentrert i midten, men går "utenfor" sirkelen. Dermed blir ikke sentrum i sirkelen også sentrum i kvadratet. Da nytter det ikke å tenke at begge katetene er 2, noe som gir feil svar. Endret 20. mai 2013 av Svigermors drøm Lenke til kommentar
ja takk Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 Problemet er at firkanten ikke er sentrert i midten, men går "utenfor" sirkelen. Dermed blir ikke sentrum i sirkelen også sentrum i kvadratet. Da nytter det ikke å tenke at begge katetene er 2, noe som gir feil svar. hvordan er det oppgaven egentlig? kan du skrive oppgaven ? jeg vil også prøve meg oppgaven? Lenke til kommentar
Svigermors drøm Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 (endret) Tungvint måte å rekne ut hypotenusen. Endret 20. mai 2013 av Svigermors drøm Lenke til kommentar
TheKing97 Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 (endret) Ja, men hypotenusen er ikke 4, det er bare det som er problemet. Edit: I tillegg er jo hypotenusen ukjent, før du vet kateten, noe du heller ikke gjør. Hvis 2,8 cm er kateten/radiusen er hypotenusen 3,96 cm. Hvis den er 2,5 cm er hypotenusen 3,54. og hvis du tegner figuren, uansett hvor lang radiusen er, så kan du lett se at lengden fra midtpunktet på den øverste linja av kvadratet til den ''buen'' av sidesirkelen er ca 3,5-3,6 cm.. Derfor er radiusen/kateten 2,5 cm. For å være sikker kan du prøve pytagoras, i tillegg til å tegne figuren i full størrelse i boka og måle Men rett på meg hvis fasiten sier noe annet.. Endret 20. mai 2013 av TheKing97 Lenke til kommentar
ja takk Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 Ja, men hypotenusen er ikke 4, det er bare det som er problemet. Hvis 2,8 cm er kateten er hypotenusen 3,96 cm. Hvis den er 2,5 cm er hypotenusen 3,54. og hvis du tegner figuren, uansett hvor lang radiusen er, så kan du lett se at lengden fra midtpunktet på den øverste linja av kvadratet til den ''buen'' av sidesirkelen er ca 3,5-3,6 cm.. Derfor er radiusen/kateten 2,5 cm. For å være sikker kan du prøve pytagoras, i tillegg til å tegne figuren i full størrelse i boka og måle Men rett på meg hvis fasiten sier noe annet.. kan dere vær så snill skrive hva som er oppgaven? Lenke til kommentar
Svigermors drøm Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 kan dere vær så snill skrive hva som er oppgaven? Se side 17 i denne tråden, lenger nede ser du oppgaven Derfor er radiusen/kateten 2,5 cm. Radiusen er 2,5 men ikke kateten. Hypotenus og radius er i dette tilfelle det samme Lenke til kommentar
TheKing97 Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 (endret) Radiusen er 2,5 men ikke kateten. Hypotenus og radius er i dette tilfelle det samme Åja! Men den ene kateten og radiusen er 2,5 cm, mente jeg Edit: Jo, begge kateten er 2,5 cm? S er jo sentrum og fra den øverste linja av kvadratet er det 2,5 cm. Dermed er det 2,5 cm ut til ''buen'' av sirkelen til høyre/venstre, men ikke til firkanten. Trekanten vi snakker om går jo fra to ''buer'' av sirkelen og gjennom S. Endret 20. mai 2013 av TheKing97 Lenke til kommentar
Meridies Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 Noen som vil komme med framgangsmåte? Har også brukt Pytagoras, men hvordan regner man ut at svaret blir 2,5 cm? Lenke til kommentar
TheKing97 Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 (endret) Noen som vil komme med framgangsmåte? Har også brukt Pytagoras, men hvordan regner man ut at svaret blir 2,5 cm? Den ordentlige forklaringen er: Nå er ikke dette en nøyaktig tegning, laget det raskt i paint. Men som du ser så er sentrum i sirkelen på normal til grunnflaten(sett nedenfra og opp) til kvadratet. Dermed er den kateten Dette er helt riktig! Du vet ikke hva det korteste katetet er, derfor går det ann å si at det er 4-r. Da får du likningen med pytagoras: (4-r)2 + 22 =r2 Delvis rett/annen måte: 1) Tegn figuren på papir, med full størrelse. Sentrum er der passerspissen settes når sirkelen har blitt lik som tegninga på oppgaven 2) Drar frem linjalen å måler fra den øverste linja og måler til sentrum = 2,5 cm. 3) For å sjekke: 1) Radiusen er 2,5 cm. Du kan bruke pytagoras for å sjekke. Trekanten går fra sentrum og ut til to ''buer'' av sirkelen, f.eks opp og til høyre. Hypotenusen er jo skrått fra disse buene, mens kateten er linja fra f.eks toppbuen til sentrum, som er radius og 2,5 cm. Hyp2 = (2,5 cm)2 + (2,5 cm)2 Når dette er målt ut, drar du frem linjalen og måler lengden i hypotenusen. Stemmer målet med svaret i pytagoras-setningen (omtrent lik 3,54 / 3,5), så er det riktig. 2) Mål lengden fra sentrum til alle buene. Endret 20. mai 2013 av TheKing97 Lenke til kommentar
Janhaa Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 Noen som vil komme med framgangsmåte? :)Har også brukt Pytagoras, men hvordan regner man ut at svaret blir 2,5 cm? du har sikkert fått svar nå, men en rettvinkla trekant og pytagoras gir R: Lenke til kommentar
MatteMann Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 Hva med denne? @TheKing97 Tror du ikke skal henge deg for mye opp i cm... Det står at sidene= 4. Dette kan bety at 4=3,490289728878376876238723763653265456 cm. Lenke til kommentar
TheKing97 Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 (endret) slettet Endret 20. mai 2013 av TheKing97 Lenke til kommentar
Svigermors drøm Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 (endret) Åja! Men den ene kateten og radiusen er 2,5 cm, mente jeg Edit: Jo, begge kateten er 2,5 cm? S er jo sentrum og fra den øverste linja av kvadratet er det 2,5 cm. Dermed er det 2,5 cm ut til ''buen'' av sirkelen til høyre/venstre, men ikke til firkanten. Trekanten vi snakker om går jo fra to ''buer'' av sirkelen og gjennom S. Nå er ikke dette en nøyaktig tegning, laget det raskt i paint. Men som du ser så er sentrum i sirkelen på normal til grunnflaten(sett nedenfra og opp) til kvadratet. Dermed er den kateten Endret 20. mai 2013 av Svigermors drøm Lenke til kommentar
MatteMann Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 hahahha, tror det blir noen sukk rundt om i Norge hvis en slik oppgave dukker opp på eksamen Er det noen som har klart den ved hjelp av regning? Lenke til kommentar
TheKing97 Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 Nå er ikke dette en nøyaktig tegning, laget det raskt i paint. Men som du ser så er sentrum i sirkelen på normal til grunnflaten(sett nedenfra og opp) til kvadratet. Dermed er den kateten Ahh.. nå skjønner jeg! Jeg tenkte at den hypotenusen du tegnet var en katet og gikk ut til sirkelen, mens en hypotenusen ble tegnet mellom katetene.. Takk Svigermors drøm og MatteMann og resten! Lenke til kommentar
skolelyset123 Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 Velkommen salat23 Er svaret 2? Svaret er ikke 2, men nært Lenke til kommentar
skolelyset123 Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 Er det Pytagoras det er meningen å bruke på oppgaven? Radiusen blir da 2, 8 Svaret er 2,5. Man får svaret ved å bruke pytagoras, men man kan "se det" men øynene, men da hr du ingen fremgangmåte. Lenke til kommentar
skolelyset123 Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 Nå er ikke dette en nøyaktig tegning, laget det raskt i paint. Men som du ser så er sentrum i sirkelen på normal til grunnflaten(sett nedenfra og opp) til kvadratet. Dermed er den kateten Dette er helt riktig! Du vet ikke hva det korteste katetet er, derfor går det ann å si at det er 4-r. Da får du likningen med pytagoras: (4-r)2 + 22 =r2 Lenke til kommentar
TheKing97 Skrevet 20. mai 2013 Del Skrevet 20. mai 2013 (endret) Dette er helt riktig! Du vet ikke hva det korteste katetet er, derfor går det ann å si at det er 4-r. Da får du likningen med pytagoras: (4-r)2 + 22 =r2 Tusen takk! Dette går rett inn i permen... og tenk hvis vi får denne eller en lignende på eksamen i morgen Endret 20. mai 2013 av TheKing97 Lenke til kommentar
