NAT problemer
hm....har kommet over enda et problem når jeg skal få opp ftp min. Dette går ut på at jeg skal sette opp NAT instillinger eller noe. dette har jeg dårlig peiling på..
Her er vært fall et bilde av NAT konfigurasjons skjermen
Bilde av skjermen
Håper det er noen som gidder å forklare meg dette vist ikke så kommer det til å ta. :roll:
Argh, først og fremst kunne du lagt ut bildet som .jpg ellerno... Sliter med modem for å få sett det! :-?
Det du må gjøre på 1. der er å skrive inn din faste IP fra din internettleverandør. Deretter skriver du inn hvilke IP'er du vil dele ut ¨på det lokale nettverket (192.168.2.2 - 192.168.2.20 f.eks.). Det SMC-ruteren gjør er å skjule dine interne IP'er fra verden utenom, slik at uansett hvor mange PC-er du har innenfor ruteren, så ser det ut som om det er kun 1 PC ute på Internet (NAT - Network Address Translation)
Har ingen erfaring med denne rutern, men som du sa helt til å begynne med så sliter du med å få opp FTP ikke sant? Da er du nødt til å konfigurere ruteren til å slippe inn forepørsler på port 20/21 til den PC-en på innsiden som har FTP stående oppe. Dette bør stå i manualen til ruteren, hvis ikke så kan du sjekke www.smc.com og søk etter informasjon om din ruter (bør ligge dokumenter som beskriver diverse oppsett som kan gjøres med ruteren der).
Du kan nok bestille fast IP hos Telenor, men det koster en del ekstra (vet ikke hvor mye). Du kan vurdere en dynamisk DNS-tjeneste (som det ser ut som ruteren støtter i menyen DDNS), som gjør at du får et navn på internet (f.eks. ballhorse.dyndns.com). Du installerer da et program på din PC som sørger for å oppdatere seg når du skifter IP.
For meg ser det ut som om du IKKE skal gjøre noe på NAT-menyen, men at du heller skal bruke "Virtual Server" menyen til å sette opp at port 20/21 skal forwardes til din interne ip. Har ikke SMC selv, men det ser helt feil ut å bruke de opsjonene som er på NAT-menyen.
Funket dårlig det bildet også...
Har ingen erfaring med SMC routere, men du skal nok bruke Virtual Server. Hvis ikke SMC har laget sin helt spesielle definisjon av virtual server, så er det en måte å sette opp en server bak en "access sharing router" (dvs. router som deler internett).
Du definerer en port (evt. port range) og hvilken intern ip den skal til. Du kan derfor bare ha en ftp server tilgjengelig utenfra på standard port (21) bak en slik router.
