Nettverksbegynner tips?
hvorfor lære seg OSI-modellen, og ikke TCP-modellen?
Uansett vil jeg anbefale boken "Computer Networking - a top-down appraoch" skrevet av James F. Kurose og Keith W. Ross.
God bok som forklarer det meste om nettverk. Vi brukte den som pensumbok ved NITH.
Mvh Faller
Du bør absolutt lære deg både OSI og TCP-modellen, slik at du forstår hvordan de henger sammen. Begge beskriver det samme, på litt ulik måte. Men okke som, skal du jobbe med nettverk, så trenger du å forstå hvordan OSI og TCP-modellen virker.
Joda, jeg er enig at det er greit å kjenne til OSI-modellen, men i praksis er det jo TCP-modellen som blir brukt så jeg mener at den er viktigst å lære seg av de to. Det finnes såklart mange sammenhenger hvor det er lettere å bruke OSI-modellen for å forklare et problem eller en case.
Jeg tenkte at TCP-modellen er lettere å forstå seg på ved første øyekast siden den inneholder færre elementer enn OSI-modellen.
Mvh Faller
Jeg vil påstå at du oftere refererer til OSI-modellen, enn TCP-modellen når du jobber med nett. For eksempel når vi snakker om lag2 eller lag3 svitsj. I TCP-modellen faller begge inn under lag 2.
Men de henger så tett sammen, at du lærer de samtidig. TCP-modellen er OSI, bare med noen av lagene slått sammen.
Mvh Faller
Vil heller anbefale boken kurset "Datakommunikasjon - INF3190" ved UiO bruker: Computer Network av Tanenbaum. Nydelig og lettlest bok.
  • 2 måneder senere...
Enig. Synes det var en meget lettlest og pedagogisk bok i forhold til andre bøker.
