Sikkerhetsissues - Finn og post eksempler
Tenkte det kunne være moro med en sikkerhetstråd, der man poster og finner sikkerhetsissues i forskjellig kode.
Tanken er at man kan få litt hjernetrim, og samtidig kan andre lære av det. Språk valgfritt, men jo mer obskurt, jo mindre respons naturligvis :p
Starter lett med denne gamle C-klassikeren:
#include <string.h>
void foo (char *bar)
 char c[12];
 strcpy(c, bar);
int main(int argc, char* argv[])
 foo(argv[1]);
Hva er problematisk her?
Stackoverflow om argv[1] er > 12 bytes. I værste fall kan det føre til at man kan putte inn kjørbar kode inn på stacken og samtidig overskrive EIP-pekeren på stacken slik at den kaller koden du ga som input når funksjonen returnerer.
Riktig! Fyll gjerne på med eksempler om du har noen :)
Nok en sak fra C-verdenen:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char **argv)
int x, y, z=0x00000001;
char *table = NULL;
if(argc<2) _exit(1);
x=atoi(argv[1]);
if(x>0) {
  table = (char *)malloc(x * sizeof(char *));
  if(table == NULL) _exit(2);
for(y=0; y<x; y++)
  table[y]=z++;
for(y=0; y<x; y++)
  printf("tab[y]=0x%x\n", table[y]);
return 0;
Du mener så bortsett fra at den ene linjen skulle vært: table = (char *)malloc(x * sizeof(char)); ?
Sånn første øyekast er at x,y,z, er integere, mens tabellen er en char-table. og siden char ofte er 1 byte, og int 4 bytes så vil du hele tiden overskrive deler av tabellen hver gang du setter inn ting i den.
Sånn første øyekast er at x,y,z, er integere, mens tabellen er en char-table. og siden char ofte er 1 byte (...)
sizeof(char) er definert til å være 1 byte (alltid). Derfor er det heller ikke nødvendig å skrive sizeof(char) i malloc().
men han skrev sizeof(char *), når det skulle være sizeof(char), som gjør at han i de fleste systemer setter av mye mer minne enn han trenger.
Altså, slik jeg ser det (uten C-erfaring), så vil sizeof(char *) være størrelsen på adressen. Du vil da altså allokere 4 eller 8 byte (kommer ann på om det er 32 eller 64 bit OS)? :-)
Da ved å gjøre:
Så vil han allokere nok plass til en eller to 32bit-integers (4, eller 8 byte), men hvert element kan kun romme 8 bit, så resultatet er at han har allokert 4, eller 8 ganger så mange elementer/chars.
Edit: Fjernet litt tekst, da jeg tro jeg PLUTSELIG forsto noe (=
Endret av warpie
Dere er inne på noe, har med malloc'en å gjøre.
Hint: Hva skjer om man sender inn 1073741824 som argument?
Edit: Antar 32-bit kode i dette tilfellet, burde kanskje spesifisert det tidligere..
Endret av Paull
... Hva skjer om man sender inn 1073741824 som argument?
Summen du viser til er (2^31)/2 (eller 2^30), så summen er 30 bits, men størrelsen på hvert element i table er for liten - hendelse avhengig av hvordan C fungerer, men tenker noe slik:
Sett att hvert element er størrelsen av en char (8 bit), så vil vel summen bli redusert til max 255, kan tenke meg at kun de 3 første tallene vises: 107. Er usikker på om at tallet vil forsette inn i neste element, men det er irrelevant.
Men, jeg ser ikke hvorfor det er nødvendig å poengtere den mere, det er da ingen som får noen form for hjelp ved å lese dette. Det er klare FEIL i koden, hvorfor i all verden skulle en pakke 32 bit integer i en Char-array?
>>> int *table = NULL;
>>> table = (int *)malloc(x * sizeof(int));
Er vel korrekt, eller noe i den duren.
Endret av warpie
Greit nok, å endre fra char* til int* har egentlig ikke noe å si i dette tilfellet.
Poenget er i alle fall at multiplikasjonen x * sizeof(..) overflower. Siden både sizeof(char *) og sizeof(int) er 4 for 32-bit kode, så vil 1073741824 * 4 == 0. Dermed blir det malloc(0), som er implementasjonsavhengig og skumle ting skjer når man følger pekeren.
Poenget var i alle fall integer overflowen.
La oss se på litt Python:
def validate_password(actual_pw, typed_pw):
if len(actual_pw) <> len(typed_pw):
 return 0
for i in len(actual_pw):
 if actual_pw[i] <> typed_pw[i]:
  return 0
return 1
Endret av Paull
Da ved å gjøre:
Han prøver å lage et array av chars, hvor man ønsker adressen til det første elementet i arrayet. Siden det er et char-array er det størrelsen på chars * antall_elementer som er interesant, ikke å allokere av størrelsen på pekeren, det hadde i så fall vært et array med pekere (og altså da en dobbelt-peker merket med char **table)
videre vil det da si at siden det er merket som et char-array, så vil man ved dinne koden få uønsket oppførsel:
int x=10, y=20;
table[0] = x;
table[1] = y;
printf("%d %d\n", table[0], table[1]);
Jeg er litt usikker på detaljene på hva som vil skje der, har ikke testet selv akkurat nå - men var den første feilen jeg så som ville skape problemer. Men ser jo nå, etter det ble forklart, at det er helt klart integer-overflowen som er det kritiske problemet her.
Men om koden hadde gitt mening, altså man hadde brukt sizeof(char) i stede for sizeof(char *), så hadde ikke problemet eksistert.
Men la oss endre koden til noe som gir mening, la oss bruke en "int"-tabell i stede for chars.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
   int *table = NULL;
   if(argc<2)
    return(1);
   x=atoi(argv[1]);
   if(x>0) {
    if(table == NULL)
	    return(0);
   for(y=0; y<x; y++)
    table[y]=z++;
   for(y=0; y<x; y++)
   free(table);
   return(0);
Her vil du framprovosere en segmentation-fault i tilfellene hvor x*4 > int_max grunner integer overflow.
Endret av etse
Desto større grunn å bruke den kanoniske:
T *ptr = malloc(N * sizeof *ptr);
... for en vilkårlig type T.
Verdens vanskeligste:
include($_GET[$file]);
?file=../../../../../../../../../etc/passwd
og man har plutselig litt større innsyn enn man burde i mange tilfeller.
?file=../../../../../../../etc/passwd%00
null-byte, oopps
?file=data://text/plain;base64lololololol=
om include_over_url eller hva det eheter er aktivert kan jeg selv velge koden som kjøres.
