Slår av pcen -> restarter seg. Nettverkskort som ikke fungerer
Hei!
Jeg har nylig overtatt en stasjonær PC.
Allerede før jeg hadde installert OS på den så la jeg merke til noe som jeg syntes var noe underlig.
Hver gang jeg skulle slå av pcen - holdt inne av-knappen i ca. 4 sekunder så slo den seg av, for så å starte igjen.
Jeg kan ikke så mye om stasjonære pcer, men har fått noen til å se om ledningene er koblet riktig - og det mente han at det skulle være.
Så, hvis vi tar utgangspunkt i at ledninger og alt er satt riktig på plass - er det noen som har peiling på hva som kan være årsaken til at den restarter seg etter at jeg har slått den av?
Jeg har gått inn i registeret og endret noe der (etter anbefaling på en forumtråd jeg fant ved å google litt), men det fungerte dessvere ikke.
Ellers så har jeg også et annet problem. Har nettopp fått installert et trådløst nettverkskort. Har tidligere hatt en sånn wireless-dongle-sak. Jeg installerte drivere og alt, men den ville ikke fungere. Den koblet seg opp mot mitt trådløse nett her hjemme, men internetten fungerte ikke. Jeg pinget vg.no, men fikk ikke noe svar. Har disablet/enabled nettverkskortet en del ganger, reinstallert drivere og restartet maskinen flere ganger. Noen som har vært borti noe lignende selv?
______________________________
Datamaskinen:
64bit Windows 8 Pro
AMD Phenom ll X4 945 / 3.01GHz
16GB ram
ATI Radeon HD 5800 series
Nettverkskort: Asus PCE-N53 300Mbps
All hjelp tas imot med åpne armer! :D
Hva er resultatet av:
ping 195.88.54.16
Har kabinettet egen reset-knapp?
Hei og takk for svar! :)
Editoren er litt fucka her for meg så legger ved link til svar på pingen:
http://tinypic.com/r/aayzbn/5
Jeg aktiverte nettverkskortet igjen og det fungerte i 10sekunder. Hadde en nedlastningshastiget på approx 4mbit og 50ms ping. (har egentlig 60mbit linje).
Kabinettet har en egen reset-knapp. Har ikke brukt den til nå.
Endret av sofiepett
Mulig hovedkortet oppfatter det å holde inne power knappen som reset likevel(?). Du pinget 195.88.54.16 som er ip-adressen til www.vg.no. Forsøk å bruke opendns på denne maskinen og test på nytt:
Ja, det kan det sikkert være. :S Er det mulig å få resatt det på en eller annen måte? :)
Ok. Jeg fulgte den tutorialen. Fortsatt ganske buggy internet. Kan kanskje ha noe med rekkevidden på nettverkskortet, men det burde egentlig ikke funke så dårlig. Jeg sitter kanskje 4 meter unna routeren. :S
Jeg glemte visst dette. Jeg tror ikke dette kan resettes. Virker reset knappen på kabinettet?
Hvordan målte du dette?
Fungerer routeren fint med andre datamaskiner/enheter?
Noen ganger så henger routere seg opp og må restartes eller resettes (og settes opp på nytt).
Reset-knappen fungerer fint. Klikket på den uten å tenke meg over rett etter at jeg så spørsmålet xD
Routeren fungerer fint mot alle andre enheter på nettverket. Jeg sjekket det via speedtest. Tok en restart av routeren nå nettopp og da fikk jeg dette resultatet: http://www.speedtest.../2705451592.png
Endret av sofiepett
