alex100 Skrevet 22. september 2003 Rapporter Del Skrevet 22. september 2003 Jeg har akkurat mottatt Eheim 1048 pumpen min. Driver og tester den nå. Men den lager en merkelig lyd. en "motor-lignende" lyd. skal det være slik? jeg er også forundret over trykket. jeg kjører nå vannet fra pumpen min som er nedsenket i min hjemmelagde tank, og igjennom en liten radiator for så å komme tilbake til tanken igjen. trykket virker litt "slapt". har ikke verdt borti trykk på slike pumper før, men skal det være slik? takker for alle svar! Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 22. september 2003 Rapporter Del Skrevet 22. september 2003 Angående ulyden, så vil jeg anbefale å åpne pumpehuset og se om det er noen ujevnheter inni der som pumpebladene tar borti... i såfall er det bare å finne frem Dremel og frese/slipe bort så man får ein fin og jevn overflate... Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 22. september 2003 Rapporter Del Skrevet 22. september 2003 Jeg har akkurat mottatt Eheim 1048 pumpen min. Driver og tester den nå. Men den lager en merkelig lyd. en "motor-lignende" lyd. skal det være slik? jeg er også forundret over trykket. jeg kjører nå vannet fra pumpen min som er nedsenket i min hjemmelagde tank, og igjennom en liten radiator for så å komme tilbake til tanken igjen. trykket virker litt "slapt". har ikke verdt borti trykk på slike pumper før, men skal det være slik? takker for alle svar! Vanskelig å si noe om hva det kan være, utifra en såpass beskjeden beskrivelse av lyden. Men snakker du om en relativt dyp brumming, så er dette normalt for slike pumper. Det du da må gjøre, er å isolere den mekanisk fra omgivelsene / bunnen av tanken. Litt skumgummi eller lignende mellom pumpe og tank vil gjøre underverker, vel og merke om dette er årsaken. Er det nærmere en type mekanisk støy, så gjør som allerede foreslått; Sjekk pumpa innvendig. Det kan nok forekomme støpeskjegg i disse pumpene også. En siste mulighet er luft i pumpa. Pass på at den ikke slafser i seg noe luft, spesielt om returvannet renner ned i pumpa fra toppen av tanken. At trykket ut fra radiatoren ser litt puslete ut, er helt normalt. Husk på at slike pumper har en ganske beskjeden løftehøyde, gjerne rundt 1 til 2 meter. Dette tilsvarer omtrent 0,1 bar / kg. Til sammenligning har du mellom 3 og 4 bar´s trykk i springen på kjøkkenet. Så med et såpass beskjedent trykk fra pumpa, så vil også vannmengden ut i fra radiatoren bli redusert. Dette forholdet vil alltid variere, avhengig av radiatortype og konstruksjon. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 22. september 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. september 2003 ok. takker for svar begge to! jeg har nå prøvd litt mer, og med vifter og andre vannkjølingsannlegget mitt på samtidig hører jeg ikke eheim pumpen noe særlig uten at jeg prøver og høre etter. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2003 nå har jeg prøvd og testet med Eheim pumpen. Når jeg setter den i tanken og en slange som pumper vannet rett tilbake til tanken, lager den ikke noe lyd. Men så snart jeg kobler inn radiatoren i rekkefølgen eller lager brett på slangen, så begynner den å lage lyd. Noen tips til hva jeg skal gjøre? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 9. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2003 Hvilken slange lager du brett på? Tilførsel eller retur? Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2003 Hvilken slange lager du brett på? Tilførsel eller retur? den slangen som akkurat kommer ut av trykk-siden. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 9. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2003 Merkelig. Normalt skal ikke dette ha noen betydning. Hadde det derimot vært på sugesiden, ville dette skunne skapt en viss støy. Bare som et eksperiment: Prøv å sette pumpa litt på skrå, enten med innsuget høyest eller lavest. Hjelper det? Lenke til kommentar
White_Tiger Skrevet 9. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2003 Jeg har også en slik lyd, har testet og funnet ut at det ikke er noe galt med pumpen(Eheim 1048), og det er heller ikke noe luft i den, men jeg har en stoor radiator, vet ikke helt merke, men av og til blir den helt stille, slik lav, mørk brummelyd, men jeg har funnet ut at det er når varmekablene i gulvet slår seg på :-? Det kan være luft i radiatoren, men siden det blir helt stille når varmekablene slår seg på så sjønner jeg ikke helt hva som kan være problemet. Systemet mitt er bygd opp slik: Pumpe -> Ned til radiator -> Opp til GPU kjøler (Maze 3 GPU) -> Opp til CPU kjøler (Maze 3 CPU) -> Ned til plexi tank -> Ned til pumpe igjen. Jeg har ikke noe høyde på systemet fordi jeg har bare et Chieftech Midi Tower Håper noen kan hjelpe siden vi har ca det samme problemet, untatt at jeg har noen andre mystiske faktorer inn i bildet. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2003 Bare som et eksperiment: Prøv å sette pumpa litt på skrå, enten med innsuget høyest eller lavest. Hjelper det? det hjalp ikke, nei. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 9. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2003 Hm, én ting slo meg plutselig: Er det en slags brumming du tilfeldigvis plages med? I så fall er dette felles for alle slike pumper. Løsningen er da å isolere pumpa fra underlaget, f.eks. med en passende bit skumgummi. Har du prøvet det? Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 9. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2003 Hm, én ting slo meg plutselig: Er det en slags brumming du tilfeldigvis plages med? I så fall er dette felles for alle slike pumper. Løsningen er da å isolere pumpa fra underlaget, f.eks. med en passende bit skumgummi.Har du prøvet det? jeg har prøvd og holde pumpen løst i vannet, og da hjalp ikke. lyden jeg prater om oppstår bare når det virker som pumpen må "ta i" for å pumpe vannet. men takker for hjelpen, Skrue! Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 9. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2003 Hm, begynner å gå tom for ideer her nå. :-/ Det kan jo være at pumpa har en fabrikasjonsfeil, men dette er jo en ganske sjelden ting. Spesielt når det gjelder Eheim, som er et kvalitetsprodukt. Om du har en snill leverandør, så kan du jo høre om du kan få lov til å prøve en annen pumpe, av samme type? Det er sikkert hundrevis av tilsvarende oppstillinger som din rundt omkring. Hadde problemet vært velkjent, så hadde det nok for lengst vært omtalt både her og der. Det underbygger min lille mistanke om at det kanskje kan være noe galt med akkurat din pumpe. Alternativt har du hørsel som en nattugle! Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 11. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 jeg har nå prøvd "Eheim modden" etter tips fra en annen post. jeg limte fast propellen med silikon nå. og jeg skal teste i morgen når det er tørt. kommer tilbake med svar om det hjalp eller ikke. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 11. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 DER fant du det! Det trikset burde jeg egentlig kommet på, ettersom det for lang tid tilbake ble lansert som en løsning. Trøsten får være at ingen andre har kommet på det heller, i alle fall ikke i denne tråden. I morgen kommer pumpa til å gå musestille, garantert! Vel og merke om du har "silikonert" riktig da. Det gjenstår og se..... Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 11. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2003 er spent ja. må innrømme jeg ikke har HELT troen på det, men som sagt: vi får se. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 12. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2003 and silence there is! pumpen bråker ikke nå lenger jeg limte propellen fast med silikon, men ikke helt fast. jeg kunne vrikke litt på propellen, men det var tydeligvis nok. for nå bråker den ikke lenger! takker for all hjelp med dette problemet! Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Har samme problemt med pumpa mi, har vel ikkje en link til den andre tråde eller modden ( Ja eg e lat som ikkje bruke søk funksjonen ) Lenke til kommentar
Hassan Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Her er modden: har ikke selv prøvd med silikon, men med gjenge teip. det funker veldig fint. Helt stille *grin* http://www.sitecenter.dk/magix/scrapbog4/ Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 28. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2003 Takker Morsom sak forresten. Rett etter at eg bumpa denne tråden tia pumpa stille Lenke til kommentar
