[Løst] Hydrokortison salve; ikke i åpne sår. Hvorfor?
branick
Var hos legen i dag og fikk en hydrokortison salve for å behandle en hudreaksjon som har klødd i det siste, og det er ytterst på albuen så huden blir strukket og sprekker litt opp. På selve tuben står det at salven ikke skal benyttes på åpne sår.
Motstridende, men hva er konsekvensene av å benytte salven der huden har åpnet seg? At det svir litt ekstra kan jeg godta hvis problemet blir borte, men er det andre mer alvorlige bivirkninger dette kan få?
Slik jeg forstår det har hydrokortison bare en effekt på immunforsvaret, det gjør det svakere. Så om du påfører det i åpne sår, vil du ikke ha noen helbredende effekt, og sannsynligvis vil helbredingen ta lengre tid.
En effekt du kan, og sannsynligvis vil oppleve om du smører kortison i åpne sår, er infiserte sår.
Så ikke bruk det i åpne sår.
PS: når det står på produktet at du ikke skal bruke det et sted, er dette sannsynligvis sant.
Personlig anser jeg hydrokortison som siste utvei når alt annet og litt til er utprøvd. Det er symptomdemping som du bare kan benytte en viss periode, så du risikerer å gjøre problemet værre over tid. Hydrokortison er som L4r5 er inne på immunosupressivt. Et godt Aloe vera produkt og Manuka-honning kan fungere godt.
Du kan også vurdere å bruke jod sammen med hydrogenperoksid (forsiktig!), samt youghurt naturell.
Er det åpent sår må du bruke sunn fornuft. Så ikke legen over dette før du du fikk anbefalingen om hydrokortison, eller har det forværret seg siden det ?
Det er ikke et "åpent sår" som det blør utav, men mer sprekker i huden etter at jeg har klødd, samt at huden har strukket seg. Det har blitt litt hard hud der som en slags skorpe, men bare bølgevis etter hudens skrukker og rynker når armen bøyes. Er faktisk vanskelig å forklare. Ikke åpent ned til blodårer, men nok til at man tydelig ser at det er mindre hud akkurat der.
Og jo, legen så på det og sa at det ville bedre kløen og få det til å "samle" seg pent igjen.
Jeg bruker normalt sett repair krem til de tøffe områdene, men denne gangen hjelper ikke den engang. Har ikke forsøkt noen av de du nevner her nå, har aldri brydd meg stort om hudkremer for å være ærlig. Repair har reparert, og ellers er jeg uten "skavanker" til daglig :p
Ikke jeg heller. Jeg bare kjøpte meg en tube på danskebåten fordi jeg var litt tørr på hendene av sjøluften. Den funker helt fantastisk, ikke vært borti noe sånt før.
Det er symptomdemping ... risikerer å gjøre problemet værre over tid.
Eh nei, hele poenget med steroider er at de er sykdomsmodifiserende. Feilbruk av steroider kan gjøre problemet værre, men det finnes ingen lov som sier at man er forpliktet til å bruke preparatet feil.
Til trådstarter, så kan du fint bruke hydrokortison på sprukken hud.
Det står folk helt fritt å bruke det om de vil, men det er også mange leger i klubben som stiller seg skeptisk til den lettvindte bruken av hydrokortison uten grundig diagnose og andre tiltak.
Legen står i en særstilllig for mange i forhold til tillilt, og den bør man fortjene.
Enig i at kortisonpreparater kan være livsnødvendige, men det å bare slå av immunsystemet der man har et problem er ikke noe man skal ta lett på. Hvis borgen din blir angrepet, er det alltid lurt å fire ned broen over vollgraven?
Endret av vidor
  • 2 år senere...
