Bare jeg som mister internett i huset
Jeg bruker en nettverkspenn fordi det er den eneste måten jeg kan få nett. Jeg mister ofte internett og når jeg mister så funker det fortsatt på mobil og alt annet. Jeg har oppdatert driverne til nettverkspennen. Jeg har også vært i kontakt med nettleverandør nylig og de har utført en "intensiv logging" og fant ikke noe brudd/feil. Håper noen kan hjelpe meg :)
Litt vanskelig å kunne gi deg et godt svar uten å sjekke feilen selv og basert på det du skriver (kan være mange grunner til at du har problemer).
Men som du sier fungerer andre enheter når du har falt ut av nettet på denne nevnte maskinen. Da er det lite sannsynlig at det skal være noe problemer uten for husets fire vegger. ISP (Internet Service Provider) din har trolig satt på sensor og overvåket porten (noden) i DSLAM i sentralen, men hadde det blitt avdekket noe feil her ville alle enheter som benytter nettet hjemme hos deg hatt problemer.
Vær litt obs på at trådløs gjennom USB ofte har problemer (min erfaring) og jeg bruker det kun ved nødløsning. Siden du bruker en USB-nettverkspenn regner jeg med at du bruker en stasjonær? Om dette er tilfellet kan det faktisk hende at du blir utsatt for interferensen (jeg kan gi en forklaring på dette lenger nede).
Siden det er USB-nettverk du benytter antar jeg som sagt at du bruker en stasjonær maskin og lager derfor bare to punkter som du skal sjekke i første omgang. Om dette ikke er tilfellet, har jeg andre punkter som du kan sjekke.
1. Om det er modemet som er levert fra din ISP (Internet Service Provider) som står for det trådløse er det ofte satt opp automatisk. Jeg ville ha fjernet dette nettverket og satt opp et selv. Av en eller annen grunn bruker det å være problemer med enkelte enheter som er koblet til eller skal koble seg til ved disse automatiske nettverkene (om du lurer på hvordan du setter opp et nettverk selv er det bare å spørre så skal jeg kunne forklare deg det).
Før du leser punkt to vil jeg gjerne forklare hva interferens er og hvorfor dette kanskje kan være tilfellet hos deg.
Interferens:
Ordet interferens brukes mye innenfor trådløse nettverk og er bygget på det vi i fysikken kaller for bølgeteori. Nesten alle trådløse rutere i dag bygger på overføring av data ved hjelp av radiobølger og der de fleste operer på 2.4Ghz (frekvens) og nå i nyere tid også på 5Ghz. Når et nettverk blir utsatt for ustabilitet der maskinen faller inn/ut og/eller signalstyrken på nettverket går fra sterk til svak, skyldes dette ofte på grunn av interferens. Over nevnes bølgeteori, dette fordi radiobølger har samme egenskapene som en bølge på havet.
Se for deg to bølger, den ene kommer fra venstre (og beveger seg mot høyre) og den andre kommer fra høyre (og beveger seg mot venstre). Disse bølgene har noe vi kaller for bølgetopp og bølge bunn, og er som ordet sier, bølgetopp er toppen av bølgen og bølgebunn er bunnen av bølgen. Tilbake til disse bølgene som ble nevnt over (som kom fra venstre og høyre). Vi tenker oss et punkt på midten som begge bølgene vil krysse etter en gitt tid, om bølgetoppen fra venstre treffer bølgetopp fra høyre vil dette danne en konstruktiv overlagrin (der begge bølgene blir om til en høyere bølge før de går tilbake til de samme høydene før de kolliderte). Om to bølgebunner treffer hverandre blir det samme casen som nevnt over, men i negativ retning, men om en bølgetopp og en bølgebunn krysser hverandre vil vi få noe som kalles destruktiv overlagring (der bølgen blir flatet ut i krysningspunktet) og det er dette som er interferens. Dette, som ved bølgene til sjøs, gjelder for radiobølgene også og om nettverket blir utsatt for interferens blir radiobølgene flatet ut og maskinen oppfater dette som signalet forsvinner eller varierer veldig i signalstyrke.
Jeg antar at du sitter på en stasjonær og da vil denne maskinen som regel stå på samme plass og ha et ganske statisk forhold til signal. Da kan det være at noe i nærheten lager forstyrelser rund maskinens plassering (ofte andre nettverk som har samme kanalfrekvens).
2. For å sjekke for dette kan du bruke et program som heter inSSIDer som skanner nabolaget for nettverk og presenterer en rekke informasjon angående disse.
Her har du en framgangsmåte for å benytte inSSIDer:
Hvordan laste ned og installere inSSIDer:
1. Gå inn på www.google.no
2. Skriv inn inSSIDer i søkefeltet
3. Trykk på den øverste linken (www.metageek.net/products/inssider/‎)
4. Trykk på «Download» i det grønne feltet
5. Når du har trykket på linken vil programmet automatisk lastes ned (det kan hende at du må godkjenne en pop-up øverst i nettleseren din).
6. Velg om du vil kjøre eller lagre programmet (du velger lagre om du ønsker å legge programmet i en egen mappe)
7. Når dette er gjort vil det befinne seg et ikon hvor programmet er lastet ned.
8. Dobbelklikk på dette ikonet og følg installasjonsguiden.
9. Det skal nå være muligheter for å starte programmet.
10. (inne i programmet) Om nettverkene ikke kommer opp automatisktrykker du på view channels, da vil du se alle trådløse nettverk maskinen din vil finne. Øverste del av programmet (vinduet) vil inneholde nettverkene på listeform, nedre del av programmet (vinduet) vil vise kanalene og amplituden (bølgetoppen) disse nettverkene opererer på.
11. Du skal fokusere på den nedre delen. For å finne ut hvilken kanal nettverket opererer på se tabellen i øverste vindu, der vil du se kolonne som heter «Channel» denne lister opp alle nettverkene og kanalene hvert nettverk opererer på.
12. Det du trenger å gjøre for å se om nettverket ditt ikke blir utsatt for interferens er at ingen (eller maks 1) nettverk befinner seg på samme kanal som deg. Det beste er selvfølgelig at ingen har samme kanal som deg. Nettverket bør heller ikke ha samme amplitude som ditt nettverk.
13. Det du må gjøre er å finne en kanal som ingen andre bruker og endre dette på modemet ditt, om du ikke klarer dette selv skal de fleste internett leverandører kunne hjelpe deg med dette eller bare spør meg så skal jeg kunne forklare (kan hende at enkelte modem ikke har denne muligheten).
Endret av cronbach alpha
Interferens:
Takk for svaret :) Har nå sjekket litt på inSSIDer og det er ingen andre nettverk som har samme channel som våres :/
Hvordan står PC-en i forhold til ruteren? Metallet i PC-kabinettet kan skjerme for signalet. Prøv med en USB-skjøtekabel hvis du har for å få donglen lenger unna metallboksen. Eller prøv om det er forskjell å bytte mellom USB bak og foran hvis du har den muligheten.
Endret av Mr D
PC'n står på rommet mitt i 2. etasje og ruteren nede i stua. Bruker usb forlenger og nettverkspennen står så "nærme" ruteren jeg kan. Har testet å bruke usb foran og bak, men ingen forskjell. Pappa vil ikke flytte på ruteren fordi han sier jeg sitter for mye på pc'n så han vil egentlig at jeg ikke skal ha internett :hrm:
Hehe, den er kjedelig :p Men hvorfor kjøper du ikke et trådløs nettverkskort som kobles til PCI-E ?
Er ikke sikker på om det vil bli bedre? Hva tror du?
Bedre enn USB-nettverk er det, men det er et hav av kort å velge blandt og en stor variasjon i pris. Men dette er ganske bra, men er litt dyrt:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=779029
Men om du kjøper et kort så har du 14 dagers angrefrist, så du kan få testet det og om det ikke dekker behovet ditt og du angrer på kjøpet skal du kunne få pengene tilbake.
Et annet alternativ er å bruke powerline:
http://www.komplett.no/k/search.aspx?q=powerline
Da bruker du strømnettet, så slipper du å trekke nettverkskabel gjennom hele huset.
