PC slår seg av uten forvarsel
Hei!
Min pc har begynt å slå seg av tilfeldig uten forvarsel.
Første gang var i går da jeg ikke var tilstede, etter dette har den slått seg av helt tilfeldig både under spillinger og idle.
jeg får ingen forhåndsvarsler eller form for BSOD.
Når den først har slått seg av, booter den opp igjen av seg selv, og alt går for en stund.
Opplever at det kan se ut til å være et mønster i eventlog før aktuell shutdown kommer. Dette ser noe slikt ut:
http://bildr.no/view/1611423
Gi gjerne beskjed om det vil være behov for å utvide log'en mer detaljert.
Tiltak som er gjort:
- Overvåkning av temp (CPU: 40c idle, GPU: 65c idle.)
- Memtest86 i 2 sykluser, 0 feil.
- Resatt CMOS og Flashet BIOS.
Noen som har vært borti lignende?
PS: Har en følelse av at det er hardware? Den har også slått seg av før jeg i det heletatt har fått bootet windwos. Som sagt, er det helt tifeldig når dette inntreffer.
Mvh
Philip
GPU viser 65 grader under idle? Det var helv.... høyt hvis det er riktig. De to GTX 580 kortene mine har idle temp på ca 32-34 grader og under load maks 72 grader.
Hvis du har det skjermkortet som er i profilen din, et 8800 GTX, bør du være obs på at disse kortene kan plutselig avgå ved "døden" helt uten forvarsel. Skjedde med meg med 2 x 8800 GTX, de bare ga opp ånden med en dags mellomrom.
Det i eventloggen er hendelser i etterkant ev "unexpected shutdown" og er helt feil å se på som årsak ( da de er resultat).
Du har sporadiske unexpected shutdowns , dvs OS (windows) eller drivere er ikke triggeren.
Windows oppfatter det som noen drar ut strøm pluggen.
Mest sannsynlig er det hardware som feiler som flere er inne på her.
PSU/varme/grafikk kort/ etc.
65 grader idle på gpu virker litt mye.
Hvilken gpu?
Temp under load før restart?
Det er et XFX Radeon HD 6950 XXX kort, altså overklokket fra produsent.
Temp før shutdown kan ligge på rundt 75-80 grader. Men dog, viften går da kun med 50% hastighet?
Under idle ligger jeg pr. nå på 65 grader og 35% vifte.
Takk for informasjonen! Har en følelse av at det er hardware feil ja..
Helt normalt med 85-90 grader på gpu'n.
Du kan sette viftehastighet manuelt og,
i tilfelle du ikke visste det
Men idle temp var veldig høy.
Sjekk at kortet faktisk klokker seg ned
når det ikke jobber. (bruk ccc)
Fikk det problemet selv etter å prøve en annen bios. Da lå kortet mitt på nøyaktig
65 grader idle.
Måtte da senke core, memory og volt manuelt for å få akseptabel temperatur.
65 grader idle.
Nettopp! Men har vært veldig varmt på rommet de siste dagene, så er muligens på hengende håret når det gjelder temp.
Men har nå satt 60% manuell speed. Så får jeg la det gå noen timer/dager for å se om ting har blitt stable!
Takk enn så lenge!
