Skiftet styrestem racer, gaffel løsnet...
khustvei
Hei
Skiftet styrestem på min racer i dag og sykkelen sto i et mekkestativ. Ved demonteringn av stem for å sette på en ny løsnet gaffelen. Da jeg skulle ha dette sammen igjen, går det ikke helt sammen i den øverste flensen men en glippe på ca. 2mm som ikke var der tidligere. Ikke bra da det kommer regn og fuktighet inn her. Noen som har ideer rundt dette?
Sykkelen har akkurat vært på service og bla skiftet styrelager. Litt flaut å måtte levere den inn igjen pga dette...
Kjetil
Er det over eller under styrerøret du får gapet?
Nøyaktig diagnostikk av dette er kilent siden det er veldig avhengig av hvilket styrelager du har. Finner du ut det er lettere å komme videre (Eventuellt bilder).
Du må uansett ikke sykle på den i en slik tilstand.
Det er over styrerøret. Det kan ha sammenheng med at godset i den nye stem er noe tykkere enn orginalen, derfor at det ikke passer helt sammen ifølge et sykkelverksted. Har ikke målt det enda men tar sykkelen med til verksted på mandag. (Begynner å nærme seg noen sykkeløp, så best å få dette i orden) :)
Siden du viser til stemmet så høres det us om om du sikter til et gap mellom toppcap og stem? Er det slik at når du har satt på alle spacere og stem at du fortsatt har noe av kronrøret (det som sitter fast i gaffelen) stikkende opp over den øverste spaceren/stemmet?
I så fall trenger du bare en ny spacer.
