Gjennopprette PC til fabrikkinnstillinger
Pcen har blitt sinnsykt treg de siste dagen og dette har skjedd ganske fort (ikke over lang tid). Pcen er noen år gammel. Bestilte en stasjoner hos komplett.no
Har slettet masse graps og brukt triks som diskfragmentering og lignende, uten hell. Lurer på hvordan jeg tilbakestiller alt slik den var da jeg fikk den hos komplett.no. Har lagt inn alle viktige filer på ekstern harddsik, så jeg mister ikke noe viktig. Har et ASUS hovedkort dersom dette er til hjelp.
På forhånd takk for hjelp :)
Vi trenger å vite mer enn at det er et Asus hovedkort. Er det en stasjonær maskin? Ble den bygget av komplett, deg, eller var den ferdig bygget fra produsent?
Hvordan Windows installasjon er det på den, fulgte det med disker når du kjøpte den?
Er det en ferdig pc type Asus, HP eller lignende, eller er det en "selvbygg" pc via PC bygger siden til komplett?
Er det en "selvbygg" pc følger det nok ikke med en recovery partisjon, men da skal du ha fått med Windows plata. Da må du eventuelt gjøre en clean install med Windows og så legge inn alt av drivere og programmer etterpå. (dette er uansett den beste metoden)
Er det en ferdig produsert pc følger det nok med en recovery partisjon.
Endret av myhken
  • 2 uker senere...
Det er en stasjonær PC ja, den ble bygget av Komplett. Fulgte med en hel del plater, drivere for skjermkort, nettverkskort etc også fulgte det med en Windows 7 backup medie. Følger også med en ASUS plate recovery plate. Så står det windows 7 på den.
Har fått til å gjenopprette til fabrikkinstillinger på de gamle pcene (bærbare), men er usikker på denne.
Du skal ha fått med windows dvd'ar for reinstallasjon, om ikkje så er det lagt inn som ein ekstra partisjon der du kan starte windows reinstallasjonen...
Kva om du trykkar F12, F10 eller F8 under oppstart, slik at du kjem til boot manager... får du då opp valg med Windows Recovery eller liknande?
Prøv...
F9
F8
F10
F11
F12
DEL
F7
F6
F2
F3
F1
F5
F4
Hvis det ikke fungerer, så må du reinstallere den selv, og laste ned alle driverne. Du kan forøvrig finne alle driverne du trenger ved å søke opp modellnavnet til hovedkortet på Google og legge til ordet "drivers". Good luck!
PS: Du finner ut av navnet enten på "System Informasjon" eller ved å laste ned et program som CPU-Z, Speccy eller lignende.
