stianfarstad Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Hei. En kamerat av meg kjøpte seg en brukt PC her for en stund siden. Det siter en AMD 1,2 GHZ prossor i den, og skjermkort, lydkort og netverkskort er integrert i hovedkortet. Problemet er at han ikke fikk med noen drivere, og vi aner ikke hva som sitter der. Det er ikke noen brikker ved navn som var å kjenne igjen. På hovedkortet står det ikke navn på noen produsent; men på baksiden av det står dette nummeret: E206922 PS-1. under dette er det noe flere tall 01 1004 og under det igjen 15. Det jeg lurer på er om noen veit hva slags hovedkort dette her er, og om noen også veit om hva slags skjermkort, lydkort og netverkskort som sitter integrert her. Selv står vi passelig fast akkurat her, og maskina funker jo ikke som den skal uten disse driverne. på forhånd store takk om noen kan hjelpe oss. Stian. Lenke til kommentar
vikingfk Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 prøv dette programmet i enterprise edition www.aida32.hu eller rett å slett se etter klistremerker med opplysninger, burde være noen........ å finne ut hvem som har laget hovedkortet skulle ikke være så vanskelig. Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Dersom du finner et FCC-id kan det hende at google kan hjelpe, eventuelt post det her. Lenke til kommentar
wil Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 tror det kanskje kan være et MSI kort det er snakk om men ikke hvilket MSI kort. høres litt ut som at det stod et msi kort inni den maskina ja. Lenke til kommentar
enhuso Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 HB77713 E206922 PS-1 Use this free translator if you need to: Utilice a este traductor libre si usted necesita a: Use este tradutor livre se necessita a: http://www.FreeTranslation.com/ .... Not enough info. Look for a version number (Ver x.x or just x.x ?), usually on the corner of the board near where the keyboard plugs in. It might be a PCChips M598 - there are NINE versions - has two ISA slots, 3 or 2 PCI slots M598 - No modem, no LAN - Ver. 5.0, 7.0, 8.0, 9.0 M598MR - Modem (only) - Ver. ? (only one?) M598LMR - Modem and LAN - Ver. 1.x (several), 5.0, 6.0 It might be a pcchips M599 - has one ISA slot, 3 or 2 PCI slots, - ? versions M599 - Ver. ? M599LMR - modem and LAN - 1.4x (at least two versions) See this link if your board has a modem (and not a LAN) to see if it is the same: http://www.motherboards.org/forums/viewtop...opic.php?t=2302 ..... M598 Manuals - (two ISA slots) see post this site: PCChips? or H-Sing? motherboard ID need info and this reply post at top of page: Re: PCChips? or H-Sing? motherboard ID need info posted by Mike (PCchips M598 series info) on 29-Apr-03 If you find a version number I can help further. .... M599 Manuals - (one ISA slot) see post this site: motherboard manual and this reply post at top of page: Re: motherboard manual posted by Mike (sing - M599, M599LMR) on 19-Jun-03 .. Special Infos for the M599 : This board is identical to the Matsonic MS-6380SG. Manual, Flash utility, bios Choose MS-6380SG. http://www.matsonic.com/download_sis.htm Special Infos for the M599LMR : This board is identical to the Matsonic MS-6383E. (but there are at least two versions of this board - V1.4 and V1.41. ) Manual, Flash utility, bios Choose MS-6383E http://www.matsonic.com/download_sis.htm ... IDE and VGA drivers, all versions M598, M599: PCChips SXpro is a relabelled SiS 530/5595 chipset go here Chipset Utilities - IDE - SiS 530/5595 Graphics - Integrated Chipsets - SiS 530/5595 http://download.sis.com/sisdlc/index.jsp ... Sound drivers, all versions: Choose CMI8338 for all versions without modem. Choose CMI8738 for all versions with modem http://www.cmedia.com.tw/e_download_01.htm .... Modem drivers - all versions with modems choose DM9102 http://www.davicom.com.tw/eng/download/driver.htm .... Other Bioses - Special Infos for the M598LMR : The Bios for the Board Rev. 6.0 does work on a Rev. 1.3A Board. The 1.3 Bios versions at www.pcchips.nl and at www.talent-union.de are for M598MR boards and do not support LAN. Also the Bios for Rev. 5.0 worked on Rev. 1.3A, but did not enable 100MHz bus speed. Other sources available if bioses mentioned don't match your board version number - post a reply if that is the case. Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Fant noe her: http://www.pcchips.com.tw/product/M810Lv71a.html Hovedside: http://www.pcchips.com.tw/ Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Eventuelt: last ned http://download.com.com/3000-2098-10175529.html og gi meg bios-stringen. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 prøv dette programmet i enterprise edition www.aida32.hueller rett å slett se etter klistremerker med opplysninger, burde være noen........ å finne ut hvem som har laget hovedkortet skulle ikke være så vanskelig. last ned og kjør dette gratis programmet så løser alt seg Lenke til kommentar
bruno Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Se etter Bios-stringen som du får i oppstarten, det er ei lang rekke med 20-30 siffer. Jeg tipper at det er et kort fra Pcchips, dette er et kinesisk kort som ble solgt i 20-pack for litt i underkant av 500 $ i USA. Har vært borte i en del av dem og jeg _tror_ det var i Targa maskiner. Lenke til kommentar
stianfarstad Skrevet 23. september 2003 Forfatter Del Skrevet 23. september 2003 Oj her var det virkelig mange svar Takker så mye for hjelpen, får ta å prøve den appen der og ta med et par av disse driverne i samme slengen for å teste om vi kan få litt liv i saken. Lenke til kommentar
