Neste Gen skjermkort Nvidia (gtx 700)
Eller på mer forståelige, engelsk: http://uk.hardware.info/reviews/5231/4/nvidia-geforce-gtx-titan-black-4-way-sli-review-benchmarks---3dmark-vantage11fire-strike
(som tok litt tid før jeg så, da translateren fucka opp grafene)
Ellers er jeg helt fornøyd med at min budsjettmaskin (i forhold til Titan Black) klarer å holde tritt i 3Dmark Firestrike Extreme. (4xTitan Black < 13000 poeng, og 15982 poeng på max OC luft)
Mens maskina mi med ynkelige 3x 780 tikker inn på solide 14200 poeng. :w00t:
Endret av Andrull
fått minne enda Andreas?
Jepp, fantastisk med DI som god støtte. :w00t:
Ved en kjapp test rett etter at jeg fikk dem, så gikk de rett opp til over 3GHz på CL11. :w00t:
Men fordi jeg ferdigstiller kondensfjerner-delen / strømkretsen så har jeg ikke fått testet de skikkelig enda. I dag eller i morgen blir det nok full-scale test. :green: Da blir det Tri-SLI og passiv fasekjøling på minnebrikkene, hvis det gir noen mening å si. :ph34r:
obs: Jeg måtte skru til litt ekstra på de to skruene som holdt hver side av kjøleribben sammen. Fra fabrikken så var ikke disse skrudd til, og dette skapte for lite friksjon mellom kjøleribbe og minnebrikkene, som igjen fikk kjøleren til å løse om du prøvde å ta de opp av slotten. (kjøleren er ikke skrudd fast i PCB-kortet) Etter 10 sekunder med etterstramming og remontering så var alt i orden, så en helt bagatellmessig detalj. :)
Beklager dårlig bilde
Jeg ville ha kjøpt minimum 1200w. Noe mindre er lite vurs da prisforskjellen ikkje er stor i forhold til 1000w.
Det er alltid bedre med for mye enn for lite. Selv kjører jeg 2 psu i 3 maskiner. Bencheriggen har ax1200i + antec plat 1300.
En Ax 1200i er for lite i bencheriggen, og da har jeg bare noen ssder tilkoblet. Strømforsyning er det siste jeg sparer penger på.
Endret av Nizzen
Hva skjer hvis maskinen trekker mer watt enn psu'en kan levere ? Slår maskinen seg bare av ?
Maskinen kan bli ustabil, psu viften går på max, overklokker dårligere. Psu kan igså slå seg av, men da kjører man veldig høyt over spec, eller man har q-tec psu :p
Hmm. Det slo meg akkurat. Jeg hadde to 680 lightning i sli på en AX850w psu. Og de klokket betydelig mye dårligere i sli enn med enkel gpu. Godt over 100mhz forskjell. Kan det være at psu'en var for liten ?
Det er godt mulig :)
så en corsair hx 850 er kansje ikke nok til 3770k@ 4-6 ghz og kansje 2 780? overclocket?
Stemmer.
Minhund trakk oppimot 1700w fra veggen med 2 stk 780ti classy og 3960x.
Jeg har evga boostere i ledige pci-e spor, for å være sikker på at skjermkorta får all den stabile strømmen de trenger :) For lite strøm kan også bety lavere ytelse også, noe en med 3x gtx 580 viste på Xtremesystems. Etter det har jeg brukt evga boostere i tilfelle :p
Stemmer.
DOOH, var derfor eg byttet fra cooler master gx til corsair hx 850.
Men når eg ga 850 kr for den psu- så skal eg ikke klage xD
jaja, får slå til med en Seasonic 1050w-1200w da til høsten?
Stemmer.
Rettelse
Jeg har vært oppe i 1880W fra vegg nå :omg:
Og det uten evga boostere.
Stemmer.
Rettelse
Kjøp Nvidia, de har mer effektive kort :wee:
