Neste Gen skjermkort Nvidia (gtx 700)
Må bare si at det er ganske villt bra utnyttelse av hardware i Battlefield 4! Nå kan jeg kjøre 144fps vsync med bare 2 stk titan @ stock. Som oftest er jeg rundt 160-170fps, og dette på Ultrasettings i 1080p. Elsker BF4 :D
Konklusjonen er nok at 2x 780 er nok for total tilfredstillelse med fps i Bf4. Da får man minst 120 fps virker det som. Man må nok dog ha minst 4 kjerner intel 2500k ville jeg tro.
hvordan kan eg måle gjennomsnitleg fps i bf 4? :)
Ikke kjøp ny CPU, kjøp 4gb ram til og kjøp en cpukjøler så du kan overklokke. Hvordan hovedkort har du?
Forresten veldig god pris på skjermkortet.
Det han sa, kjører forsatt min 2600K på 4,9GHz og hopper over haswell og siden det ikke er noe å hente før eg eventuelt trenger 8 kjerner feks.
Det slo meg, men å oppgradere GPU det gjør eg like ofte som å bytte sokker... Diskriminering på cpu!
Endret av inmo
Jeg spurte om dette tidligere i tråden, forrige side, men fikk aldri svar, så jeg forsøker på nytt :)
Hvordan ser man/vet man om skjermkortet blåser ut bak? Mine blåser ikke ut bak men ante ikke noe om det da jeg kjøpte de. Kan godt tenke meg det neste gang med tanke på sli og varmeutvikling. Står det noe om dette på spesifikasjonene til kortet? Eller må man hver gang ta en titt på bilde av hvordan kortet er bygd opp?
Med tanke på at min skjerm er 1440p 120hz, er det dumt med 2gb vram? BF4 anbefaler vel 3 eller 4gb?! Vil det bli merkbar forskjell?
Ved 2560x1440 så er du ganske på grensen ved 2 GB VRAM ja, men såpass at jeg ikke tror det utgjør noe stort problem. Da GPUene sliter såpass ved 4xMSAA, Ultra og 1440p fra før av at det lille man eventuelt måtte tape nok bare er en dråpe i havet.
Dog virker det som om det er en del forskjeller ute å går. Noen nettsider/tester får bare 1,8 GB VRAM bruk, selv ved 1440p, andre får 2,1 GB, og så noen i mellom. Men er sjelden krise om man ikke har nok.
Jeg får 2050 ish i 1080p alt max unntatt resolution scale og fxaa (ja, 4x msaa), så vil tro det vil bikke over 2 gb vram ved 1440p.
Ville også fint ha klart å ha min fps på 60 på 1440p, så tror vram vil kunne komme inn i bildet når det gjelder multiplayer i den oppløsningen skal du ha ALT på max.
Men du kan jo alltids droppe 4xmsaa så burde mye være gjort.
Det er vanligvis kun referanse kjøleren som blåser varmen ut bak, stort sett alle andre "tredjeparts" kjølere gjør det ikke. De blåser ut varmluften inne i kabinettet, så man er avhengig av god luft gjennomstrømning i selve kabinettet.
Er det sentrifugalvifte så er det i 99 % av tilfellene slik at den spyr det ut bak. Er det axial så er det svært ofte at varmen går ut i kabinettet.
De fleste tredjepartskjølere bryr seg ikke om hvor bra den kjøler ned maskinen, eller hvor optimale de er for resten av maskinen. Så lenge de kan sikte til lavere temps på GPUen så selger de som hakka møkk.
Endret av Andrull
Det sentrale er vel støyniåvet, hvertfall sånn jeg ser det.
Så får man heller sette inn 2 ekstra, stille 120 mm vifter som flytter luft.
