FrankBjarne Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 Er det kortet eller driveren som gjør at GPU Clock låser seg på en lav verdi? Den går ikke over 575Mhz nå og sitter fast der uansett hva jeg gjør. Må starte maskina på nytt for å fikse det. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 får 54fps i unigine med GTX780 stock (booster vel til rundt 1000Mhz).. hva tipper dere GTX770 klarer når det booster til 1254/1750? (stock GB OC kort) rundt 40 fps Lenke til kommentar
gthaman Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 får 54fps i unigine med GTX780 stock (booster vel til rundt 1000Mhz).. hva tipper dere GTX770 klarer når det booster til 1254/1750? (stock GB OC kort) 37 Lenke til kommentar
aleksanderro Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 får 54fps i unigine med GTX780 stock (booster vel til rundt 1000Mhz).. hva tipper dere GTX770 klarer når det booster til 1254/1750? (stock GB OC kort) 42? Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 rundt 40 fps 41. Ser ut som 1320/2000 går i BF3. Lenke til kommentar
aleksanderro Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 Hvilken prosessor har du? Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 Hvilken prosessor har du? 3820 på 4,65ghz nå. Lenke til kommentar
TheGaame Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 41. Ser ut som 1320/2000 går i BF3. aha, ja da skjønner eg at du sier gtx 780 er VESENTLIG bedre da blir det 780 gtx på meg Lenke til kommentar
aleksanderro Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 Har prosessoren mye å si på resultatet i Heaven Benchmark? Fikk selv 47,7 FPS med stock 780 og 3770K @ 4,5 GHz. Derimot fikk jeg 61,2 FPS med overklokk på 780. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 41. Ser ut som 1320/2000 går i BF3. Og folk klager på at AMD har en forvirrende lineup... Dette kortet burde vært kalt 760, ikke 770 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 Og folk klager på at AMD har en forvirrende lineup... Dette kortet burde vært kalt 760, ikke 770 Dog nvidia sine drivere suger ikkje. Der er forskjellen 1 Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 Dog nvidia sine drivere suger ikkje. Der er forskjellen Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 (endret) 770 er som vi alle vet en rebrand av 680 med høyere frekvenser. yter bra, men ikke skikkelig bra EDIT: vannkjølte GTX780 i sted.. rundt 35C load.. etter tre timer med heaven dro tempen seg opp til 42C (vanntemp økte litt med lav rpm på viftene) 1202/1500 Endret 29. mai 2013 av **dp** Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 3820 på 4,65ghz nå. Hvordan klokket du den da? Jeg kjører 4,5 GHz, prøvde 4,7 GHz , men det førte kun til loop restart. Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 4.65 = Strap. 125x37 sikkert? Min "nye" 3930k kjører på 4.8 med Offset Voltage +0.020. Dvs ca 1.35v ved 100% load. Rimelig fornøyd med det, men så visste jeg jo hva denne var god for Forøvrig bugga PrecisionX seg noe helt forferdelig hos meg i dag, men loopa Heaven på 1202mhz i en halvtime, mens 3DMark var no go. Skyrim låste seg også opp etter en stund. Så jeg må nok ned et stykke for 24/7. Får se hva jeg får til med vannblokk og en evnt custom BIOS. Lenke til kommentar
FrankBjarne Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 Tror jeg har en massiv driver bug selv. Det sammen med Windows 8 er no go på høye clocks. Et reint mareritt. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 Jeg har ikke prøvd noe annet spill enn Crysis 2 med 4,5 GHz, men det gikk knirkefritt. Jeg fikk faktisk noen "bugs" i Skyrim (CPU stock), men det var kun en gang. Når jeg var nær vann, så flimret nærmeste delen av vannet, resten var helt fint. Ingen overklokk, hverken på Titan eller CPU. Tror jeg skal prøve BF3 litt og se hva som skjer. Driver og folder nå, CPU temp på ca 55 grader med kun GPU folding. Lenke til kommentar
**dp** Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 Hvordan klokket du den da? Jeg kjører 4,5 GHz, prøvde 4,7 GHz , men det førte kun til loop restart. 4.5Ghz går ikke på 3820. 4.3 er maks på multi, neste blir 4.65Ghz på 125 strap. så 4.75, 4.875Ghz og 5Ghz Haswell nå veldig snart.. har hovedkort liggende her Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 Blir spennende å se tester imorgen Blir litt skuffet om det ligger mer enn 15-16% bak 780 Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 29. mai 2013 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2013 4.5Ghz går ikke på 3820. 4.3 er maks på multi, neste blir 4.65Ghz på 125 strap. så 4.75, 4.875Ghz og 5Ghz Haswell nå veldig snart.. har hovedkort liggende her Hva er det som hindrer deg fra å kjøre 36x 125MHz? Lenke til kommentar
