Oppgaven var først å lage en metode getInt som ikke skal returnere før et heltall er skrevet inn. Jeg testet metoden og den fungerte fint. Neste oppgave var så å "implementere" denne i en oppgave fra tidligere. Jeg klippet og limte inn, men jeg får kun error?
Slik skal et spill egentlig se ut:
Guess number: 5
Higher!
Guess number: 50
Lower!
Guess number: 23
Higher!
Slik ser det ut; den tar imot et tall, sjekker om det skal være lavere eller høyere, dermed skriver den ut "Guess number:" 2 ganger og så en error.
Guess number: 5
Higher!
Guess number: Guess number: Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException: No line found
at java.util.Scanner.nextLine(Unknown Source)
at forelesning.Oppgave03.getInt(Oppgave03.java:65)
at forelesning.Oppgave03.main(Oppgave03.java:21)
package forelesning;
import java.util.*;
public class Oppgave03 {
public static void main(String[] args) {
 Scanner in = new Scanner(System.in);
 // Declare necessary varibales
 int numGames = 0, totGuesses = 0;
 boolean newGame = true;
 while(newGame) {
  int correct = (int) (Math.random() * 100) + 1;
  int guess = 0, numGuesses = 0;
  // Play game until correct number is guessed
  while(guess != correct) {
guess = getInt("Guess number: ");
if(correct < guess) {
 System.out.println("Lower!");
} else if(correct > guess) {
 System.out.println("Higher!");
numGuesses++;
  // Game finishes, output results
  System.out.println();
  System.out.println("Congratulations, you guessed the correct number!");
  System.out.println("Number of guesses: " + numGuesses);
  System.out.println("------------------------------------------------");
  // Keep playing?
  System.out.print("Play again? (y): ");
  in.nextLine();
  if(!in.nextLine().equalsIgnoreCase("y")) newGame = false;
  numGames++;
  totGuesses += numGuesses;
 in.close();
 // Output stats after quit
 System.out.println("Game finished!");
 System.out.println("Statistics");
 System.out.println("Games played: " + numGames);
 System.out.println("Total guesses: " + totGuesses);
 System.out.println("Average number of guesses: " + (double) totGuesses / numGames);
public static int getInt(String message) {
 Scanner in2 = new Scanner(System.in);
 System.out.print(message);
 while(!in2.hasNextInt()) {
  in2.nextLine();
 int n = in2.nextInt();
 in2.close();
 return n;
Hvorfor ikke bare ha én scanner til alt?
Virker tungvindt å opprette og stenge en hver gang et nytt tall skal leses inn.
Om du fjerner in2.close(), så vil du ikke lenger få den samme feilen.
Endret av Fred7555
