AccessDenied Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Har problemer med skurring i lyden (Soundstorm) på mitt Asus A7N8X Deluxe rev 1.04. Lyden oppstår etter en stund i alt fra DVD-filmer til spill som WarCraft 3 og Counter-Strike. Når jeg avslutter applikasjonen og starter det opp gjen er lyden forsvunnet....til den igjen dukker opp! Av og til kan det ta 1 time før lyden er der. Andre ganger 5 timer. Skurringen er omtrent som man tar inn en radiokanal dårlig Testet med forskjellige høytalere (digital coax til analogt uttak). Samme problem. Kjører alt av de nyeste driverne (dette har jeg verifisert) og overklokker ikke. CPU-temperaturen ligger idle på 45 grader (luftavkjølt) og HK (NB?) ligger på rundt 25 grader (lest fra Asus Probe-programmet). Spesifikasjoner: AMD XP2600+ (Thr. B), 2x256 PC3200 Corsair LL, 2x80GB SATA Segate 7200.7 (Raid0), Crusial R9700Pro, Fortron/Source 350W. Bruker ingen PCI-slotter. Tidligere hadde jeg ikke problemet. Da var spekken følgende: AMD XP2600+ (Thr. B), 2x256 PC3200 Corsair LL, 1 stk. WD 120G (8Meg), Crusial R9700Pro, Thermaltake PSU 420W Reinstallerte i forbindelse av innkjøp av nye disker og mer stillegående PSU. Da oppstod altså problemet (erfarte problemet 1ste gang). Har reinstallert nforce-driverne (men ikke testa gamle versjoner). Den jeg bruker nå (den siste ver) er signert fra MS . Bruker Windows XP SP1a. Kjørt alt av oppdateringer. Kjører siste ver av DirectX 9. Er ingen feilmeldinger av det alvorlige slaget i event-viewern. Maskinen oppfører seg upåklagelig i alle andre sammenhenger. Har ingen jalla-programmer gående. Alt virker å være i skjønneste orden bortsett fra denne irriterende 'buggen'. Jeg tror problemet er driverrelatert (dx9 + nforce) men poster nå her i håp om at det er flere med mitt problem. Alle forslag mottas med STOR takk Lenke til kommentar
thingul Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Jeg tror det er nforce driverene ja, det er ett ganske velkjent problem såvidt jeg husker. Du kan jo kikke på www.nforcershq.com og se om du finner noe info der. Lenke til kommentar
magfa Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Samme problem her. hatt det fra dag 1. ca samme pc'n som deg. fatter ikke hvorfor. restarter programmet som skurrer så funker det greit en stund i gjenn. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Enkelt. Bytt hva enn du har i PCI portene til andre (ledige) PCI porter ... prøv deg frem.. skyldes interference mellom int. lydkort og nettverkskort eller annet du har i PCI portene ... Funket for meg i hvertfall Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Jeg hadde samme problemet, husker ikke hvordan jeg fikk det vekk. Tror det var da jeg oppdaterte bios, eller drivere som noen nevnte. Lenke til kommentar
magfa Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Enkelt. Bytt hva enn du har i PCI portene til andre (ledige) PCI porter ... prøv deg frem.. skyldes interference mellom int. lydkort og nettverkskort eller annet du har i PCI portene ... Funket for meg i hvertfall ikke så enkelt. har ikke noe i noen porter uten om agp da. alt er jo innebygd. Lenke til kommentar
vikingfk Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 les denne.... http://www.freakforum.nu/forum/showthread....ighlight=nforce Lenke til kommentar
Griznah Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Kjører alt av de nyeste driverne (dette har jeg verifisert) og overklokker ikke. her har du feilen din, de nyeste driverne fucker. Gå til http://www.nvidia.co.uk/object/nforce_udp_...xp_archive.html og last ned 2.03 driverne. de funker. eventuelt, prøv å få tak i den audiodrivern som er der (Audio driver 3.17). Den nyeste drivern (den på windowsupdate f.eks) ødelegger. Lenke til kommentar
magfa Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 denne ser jo lovenes ut men finner ikke frema slik han har forklart :oops: Høyreklikk på min datamaskin -> Egenskaper -> maskinvare -> enhetsbehandling -> datamaskin (husker ikke hva ikonet heter på engelsk atm) og høyreklikk. Endre driver til "Advanced Configuration and Power Interface (ACPI-pc)". Reboot to ganger, volilá, skurringen er vekk noen som kan oversett til engelsk xp ? Lenke til kommentar
Sapphire Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Prøv med driverene som er på ASUS sin web side,har lest på forumet om dette før og de løste problemet på denne måten. Lenke til kommentar
vikingfk Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 denne ser jo lovenes ut men finner ikke frema slik han har forklart :oops: Høyreklikk på min datamaskin -> Egenskaper -> maskinvare -> enhetsbehandling -> datamaskin (husker ikke hva ikonet heter på engelsk atm) og høyreklikk. Endre driver til "Advanced Configuration and Power Interface (ACPI-pc)". Reboot to ganger, volilá, skurringen er vekk noen som kan oversett til engelsk xp ? høyreklikk på my computer/properties/hardware/device manager/computer Endre driver til "Advanced Configuration and Power Interface Lenke til kommentar
CFD Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Det er flere ting som kan forårsake skurring i lyden og får dårlig chipsettkjøling er en av tingene. Har mange ganger prøvd og ta ut chipsettvifte og da blir det skurrete og lyden forsvinner etter en stund. Men hvor ofte tar man ut chipsettviften? Lenke til kommentar
AccessDenied Skrevet 22. september 2003 Forfatter Del Skrevet 22. september 2003 Takk for tips og linker folkens! Prøver med å degradere driverne. Dette er vel stort sett det eneste jeg ikke har prøvd. Lenke til kommentar
magfa Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Dæven er ut som om det virker!! spilt 1times tid uten tull nå får spille lenger å se. Men takk til vikingfk ser veldig bra ut Lenke til kommentar
Hassan Skrevet 1. oktober 2003 Del Skrevet 1. oktober 2003 Høyreklikk på min datamaskin -> Egenskaper -> maskinvare -> enhetsbehandling -> datamaskin (husker ikke hva ikonet heter på engelsk atm) og høyreklikk. Endre driver til "Advanced Configuration and Power Interface (ACPI-pc)". Reboot to ganger, volilá, skurringen er vekk Det funka! Takk for hjelpen Lenke til kommentar
