Er det lov å skrive "unngås, tas, gjøres" etc?
Zeph
Står på denne siden: http://www.nob-ordbo...o/hjelp_nn.html
Norsk ordbank inneheld blant anna ei ordliste der dei fleste vanlege orda som er brukte i norsk, er tekne med, også dei som ikkje følgjer offisiell rettskriving.
Dermed kan du få tilslag på ei ordform som ikkje er rett etter den offisielle rettskrivinga. Desse orda er merkte som '* unormert'.
Det vil seie at ordet eller stavemåten ikkje er tillaten i offisiell rettskriving. Du bør tenkje over om du kan eller vil bruke det. Skriv du på vegner av ein offentleg institusjon, har du berre lov å bruke offisielle former. Privatpersonar kan skrive slik dei sjølve vil, og som privatperson kan ein velje unormerte former.
Dersom søkjeordet korkje blir funne som oppslagsord eller som bøyingsform eller unormert form, går søket vidare i all tekst i heile ordboka, såkalla fritekstsøk. Om ordet du leiter etter, er brukt i ordboka utan å vere eige oppslagsord, til dømes i ei ordforklaring eller eit bruksdøme, blir det vist som søkjeresultat.
Slik kan du også få treff på samansetningar og avleiingar som ikkje er førde opp som eigne oppslagsord.
Ved enkelt søk skjer søket altså først blant oppslagsorda i ordboka, og om det ikkje er med der, går søket vidare til Norsk ordbank etter bøygde former eller unormerte former.
Finst det ikkje der, blir det fritekstsøk, dvs. i all tekst i heile ordboka. Søka går alltid føre seg i denne rekkjefølgja, og stoggar ved første tilslag.
