Støvfilter
enden
Tenker på å lage litt luftehull i bunnen av kabinettet mitt (vi vil ha drill :D ).
Det er ca en cm klaring til gulvet, og nede forran i kabinettet er utelukket som vifteplass - derfor bunnen.
Slenger på en 12 eller 23dbA papst til å dytte inn litt luft, men da må jeg seff ha et støvfilter. Har før brukt nulonstrømpa til dama (spurt seff først), men føler at denne ikke slipper gjennom nok lut/gir litt for mye motstand for vifta. Har jeg bomma totalt, eller er det noen som har bedre forslag til støvfilter?
Jeg har selv også laget lufteåpning i bunnen av flere PC kabinetter, da pga. støydemping og at kald luft stiger og bør taes inn så langt nede som mulig.
Jeg har aldri laget støvfilter, det avhenger vel av hvor støvete miljø PCen er i. Jeg har heller ikke laget noen vifte i bunnen, det er mer effektivt å koble til en vifte som blåser ut rett under PSU (strømforsyningen). Da blir det to vifter som blåser ut bak.
For å være sikker på at luften ikke blir bremset i bunnen, kan du sette på fire filtputer på knottene i bunnen av kabinettet, da kommer det litt høyere.
Tenkte faktisk å sette inn en vifte bak, som du sier, samt en for å hjelpe luften inn gjennom luftehullene under. På denne måten er det en vifte inn og to ut.
Dette kontrollerer litt mer hvor frisk luft kommer inn, siden undertrykket blir mindre. Det er iaf teorien jeg surrer med oppe i hodet mitt :)
Jeg har lest litt om teorien på hvor man bør plassere vifter. Hvis man har en vifte i den ene enden av et rør, så hjelper det kun 30% å sette på en vifte til i den andre enden. Men med to vifter i den ene enden i paralell, så får man bortimot en dobling av effekten.
Om du derimot ønsker å rette kjølingen direkte til ev. hardisker eller grafikkort, da kan det ha noe for seg.
Litt det og. Den kommer til å sitte og blåse rett på 120GB wd'n min, som har en tendens til å bli varm. Er jo ikke noe krise at denne blir varm, men kanskje jeg sover litt medre om natta ( :p )
Neida, tror jeg dropper vifte til hullene nederst. Kan jo alltids låne 12dbA'n fra serveren for å teste vhor mye det hjelper.
Men dette har vært en lang avsporing. Det var støvfilter jeg ville ha hjelp til. Nylonstrømpe eller noe bedre?
Det er en fordel å ha overtrykk i kabinettet, altså en eller flere vifter suger luft inn enn ut. Hvis du stikker innom en butikk som fører støvsugere, eller støvsugerposer så finner du som oftest også filter til støvsugeren. Disse er ganske så "åpne", men stopper alikevel en del støv.
Men det er helt riktig som du sier, at det blir noe mindre undertrykk og at du kontrollerer hvor lufta kommer inn. (kald luft nede på gulvet, men også der støvet er...)
DrErling
har brukt nylon-strømper en stund nå (til 2 papst 12db) og jeg er veldig fornøyd selv, svært lite kommer gjennom, men de må byttes ut en gang i blant, de blir så fulle av støv at de blokkerer luftgjennomstrømmingen.
du kan jo prøve med støvsugerpose som filter hvis du ikke er fornøyd med nylon-strømpene
Har sett litt på støvsugerposen (nettopp støvsuget leiligheten) og fant ut at de posene jeg har er mer vindtette enn nylon, så det er nok ikke noe kupp.
Hvordan fester du nylon? Jeg brukte superlim en gang - brukte nesten en halv tube for å få det bra, og den strømpa blir sittende til dommedag. Kjpt hvis man tenker på å bytte ut etter en tid
For all del, ikke bruk støvsugerposen. Tenk deg overflaten på støvsugerposen. Den er STOOOR. En støvsugerpose slipper lite luft gjennom på et lite område. Det du må se etter er støvsugerfilteret som antageligvis ligger i samme rom som støvsugerposen i støvsugeren. Dette er et filter som slipper gjennom mye mere luft.
DrE
ville jo seff klippet ut det området som slipper gjennom mest luft og kun brukt det. Ser for meg støvsugerposen som en stor oppblåst ballong inni kabinettet :lol:
Edit;
DrErling, så den første posten din nå først. Vet at overtrykk er best, men kabinettet jeg har nu har kun en vifteplass - under psu, rett utenfor cpu kjøler. Teit å trekke inn luft der da denne bare blir dratt rett ut gjennom vifta under psu. Vil gjerne har sirkulasjon gjennom bunnen av kabinettet siden hdd sitter langt nede.
Vet ikke hvordan det blir med innsug i vifteplassen + nede da.
www.fundingsrud.net/div/kab.jpg Resultatet blir dette:
Viftene i psu er forresten temp-regulerte
Det du sier høres morsomt ut, men jeg aner forsåvidt ikke hva du snakker om :lol::lol:
Ta nå å støvsug huset ferdig, så kona(?) blir fornøyd. Så demonterer du og finner filteret og setter det i maskinen. Støvsugeren trenger du jo ikke på noen dager nå uansett.
Støvsugerposen kan du gjøre som han i tv2-reklamen med. Hoppe på den. Kan godt tenke meg en svært... hmm... kul effekt! Up_to_something.gif
DrE
Det beste som kan brukes til støvfilter er en linklut som kjøpes i en dagligvare. Denne har åpninger store nok til å slippe igjennom luft, samtidig som den stopper støvet. Den er lett å rengjøre også.
Den må sjekkes. Kepp'em coming :)
PS; hvilken vitenskaplige metode brukes for å måle "vind" i liten skala. Tenker på å teste ulike materialers egenskaper som støvfilter. Kan være greit å få et svar på hva som er best en gang for alle ;)
