Som sagt: Nei.
Hvordan i alle dager skulle liksom dette foregå?
Å drikke og spise er ikke noe du begynner å gjøre før du blir født. Hvordan skulle ellers et foster uten munn eller ferdige organer utvikle seg videre?
Hvor gammel er du? Og hvor i all verden hørte du det? :p
Dette foregår ved at fosteret drikker fostervann for så å skille dette ut som urin. Mot slutten av svangerskapet består forstervannet i all hovedsak av urin.
Fosteret trekker også fostervann inn i lungene, så ikke bare drikker de urin, de puster det også.
Endret av Phileas Fogg
Og for å pirke så puster man ikke urin ;)
Kall det hva du vil, men urin i lungene, det har man.
Fra Babyverden.no
Hva gjør fostervannet?
  • Fostervannet beskytter barnet. Fostervannet er støtdempende og minimerer risikoen for skader dersom du skulle være uheldig å for eksempel falle under svangerskapet.
  • Fosteret øver seg på å puste ved å trekke fostervann inn i lungene. Dette er viktig både for å lære pusteteknikk, men også for at lungene skal utvikle seg riktig.
  • Fostervannet hindrer fosteret og navlestrengen i å bli presset sammen.
  • Fostervannet holder konstant temperatur, noe som er viktig for fosterets utvikling.
  • Fostervannet utvider livmoren.
  • Fostervannet hindrer infeksjon.
Fosteret trekker fostervann inn i lungene når det gjør pusteøvelser. Dette er viktig for riktig utvikling av fosterets lunger.
Når fosteret drikker fostervann tar det opp viktige næringsstoffer. Deretter går det gjennom fosterets urinveissystem, og skilles ut som urin. Fostervannet hjelper også å modne fordøyelsen og tarm-systemet, og celler og avfallsstoffer blant annet fra fostervann, utgjør barnets første avføring, meconium eller barnebek.
Mener å huske fra bøkene at i uke 10(foster/embryo uke 8) er alle organer på plass. Nyrene produserer urin allerede. I uke 14 (12)isj svelger og puster fosteret. Det er altså mange uker igjen med pissing og svelging.
