enden Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Hvor stor forksjell hører man på en 12 dbA og en 23 dbA papst? Er litt redd for at 12dbA'n skal bli for veik... Lenke til kommentar
Llandari Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Stoor forskjell... Men du kan jo prøve en mellomting, 19 dbA Lenke til kommentar
enden Skrevet 22. september 2003 Forfatter Del Skrevet 22. september 2003 har papst 19dbA? Komplett selger den ikke... Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 På denne siden hos Microplex kan du laste ned lydfiler og høre på viftene... Lenke til kommentar
enden Skrevet 22. september 2003 Forfatter Del Skrevet 22. september 2003 hehe, tøfft! Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Rent teoretisk sett dobles lydnivået per 3dB. Altså bråker 23dB i teorien fire ganger mer enn 12dB! Dette er teori. I praksis vil du som hører på støyen kanskje si at 23dB bråker dobbelt så mye som 12dB. 12dB er knapt hørbart. 23dB er ganske stille (riktignok dersom verdien 23dB stemmer...) 19dB papst får du hvertfall på microplex om du vil ha den. 12dB flytter lite luft. Det går til nød å bruke i powersupply dersom du ellers har kabinettvifter. 12dB vifta er litt i minste laget dersom dette blir den eneste vifta som drar luft ut av kabinettet. Et oppsett med to 12db vifter som suger inn i front, og en 12dB i poweret bør fungere utmerket dersom du ikke driver å overklokker, eller har stappet kabinettet med harddisker og annet stæsj. Men... så er jo papst vifter dyrt da. En annen ting du kan gjøre er å bruke billigere vifter, eller vifter du allerede har liggende, på lavere spenning. Det et utrolig hva 5v eller 7v gjør med en i utgangspunktet bråkete 12v vifte. Kan f.eks lage en slik en: stort bilde av en kjekk sak! DrErling Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Eeeey, morsom sak der Doktor. Må mekka meg ein slik Lenke til kommentar
enden Skrevet 22. september 2003 Forfatter Del Skrevet 22. september 2003 Kan ikke en møkk om elektronikk jeg. Kan ikke du lage en byggebeskrivelse ala LEGO og en bruksanvisning Lenke til kommentar
overLoad Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Hvor stor forksjell hører man på en 12 dbA og en 23 dbA papst?Er litt redd for at 12dbA'n skal bli for veik... Hva skal du bruke viften til. Jeg bruker kun disse 12 db vifte og de funker utmerket som cpu og psu kjøler. Har tilogmed kjørt ned hastigheten slik at de ikke er mer en 6-7 db., Lenke til kommentar
enden Skrevet 22. september 2003 Forfatter Del Skrevet 22. september 2003 Sjekk tråden om støvfilter Lenke til kommentar
tli Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Rent teoretisk sett dobles lydnivået per 3dB. Altså bråker 23dB i teorien fire ganger mer enn 12dB! Dette er teori. I praksis vil du som hører på støyen kanskje si at 23dB bråker dobbelt så mye som 12dB. 12dB er knapt hørbart. 23dB er ganske stille (riktignok dersom verdien 23dB stemmer...) Vel, det blir ikke helt riktig. 8-10 dB økning oppleves som en dobling, så det er jeg enig i, men på teorien har du bommet. En økning på 11 dB ( Fra 12 til 23 dB) gjør at effekten er 12,5 ganger høyere. Lenke til kommentar
enden Skrevet 22. september 2003 Forfatter Del Skrevet 22. september 2003 kjører på med 19dbA jeg. Forresten, microplex er bra, men for de i Oslo så er det like greit å gå ned på DigitalImpuls og handle det til ca samme pris, og slippe frakt Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Rent teoretisk sett dobles lydnivået per 3dB. Altså bråker 23dB i teorien fire ganger mer enn 12dB! Dette er teori. I praksis vil du som hører på støyen kanskje si at 23dB bråker dobbelt så mye som 12dB. 12dB er knapt hørbart. 23dB er ganske stille (riktignok dersom verdien 23dB stemmer...) Vel, det blir ikke helt riktig. 8-10 dB økning oppleves som en dobling, så det er jeg enig i, men på teorien har du bommet. En økning på 11 dB ( Fra 12 til 23 dB) gjør at effekten er 12,5 ganger høyere. 3dB er dobling av effekt. fra 12 til 15dB = dobling. Fra 15 til 18= dobling. Fra 18 til 21 = dobling. Fra 21 til 23 = neeesten dobling. Hvor mange doblinger ble det? Jeg telte 4. Du telte 12,5? Hvor fikk du 12,5 ifra? DrErling Lenke til kommentar
enden Skrevet 24. september 2003 Forfatter Del Skrevet 24. september 2003 Snakk om å drite seg ut! Handla inn en 19dbA 80mm, man fant ut at det var 95mm jeg må ha. Gadd ikke måle holderen siden den så veldig 80mm ut Forslag til stillegående 95mm vifter som er mulig å oppdrive over disk i Oslo? Gjerne på di eller datakjeden. PS; skal nok få klemt inn 80mm-en et sted og Lenke til kommentar
FrenChie Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Snakk om å drite seg ut! Handla inn en 19dbA 80mm, man fant ut at det var 95mm jeg må ha. Gadd ikke måle holderen siden den så veldig 80mm ut Forslag til stillegående 95mm vifter som er mulig å oppdrive over disk i Oslo? Gjerne på di eller datakjeden. PS; skal nok få klemt inn 80mm-en et sted og Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 komplett i oslo hvis du bor der, de har 92mm vifter. Tror de hovedsaklig fører enermax men har kjøpt papst der Lenke til kommentar
enden Skrevet 24. september 2003 Forfatter Del Skrevet 24. september 2003 Vet de har begge to, men lyden mann, lyden! Kunne egentlig tenke meg max 19dbA, men har ikke feil på voltmodding, så en som er default 19/20dbA hadde vært perfekt Lenke til kommentar
maedox Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 Enermax er fint d. Har en 80mm med variabel motstand bak i kabinettet. Hører ikke den om du vil en gang Lenke til kommentar
SilverCRX Skrevet 25. september 2003 Del Skrevet 25. september 2003 3dB er dobling av effekt. fra 12 til 15dB = dobling. Fra 15 til 18= dobling. Fra 18 til 21 = dobling. Fra 21 til 23 = neeesten dobling. Hvor mange doblinger ble det? Jeg telte 4. Du telte 12' date='5? Hvor fikk du 12,5 ifra? DrErling[/quote'] 12-15: dobbelt så høy lyd. 15-18: 4 ganger så høy lyd 18-21: 8 ganger så høy lyd *21-23: 4/3 ganger 8 = 10,67 ganger så høy lyd. *dette var rent matematisk, dB følger en logaritmisk skala, mulig det blir annerledes med nøyaktig utregning. Lenke til kommentar
enden Skrevet 25. september 2003 Forfatter Del Skrevet 25. september 2003 Enermax er fint d. Har en 80mm med variabel motstand bak i kabinettet. Hører ikke den om du vil en gang Må du inn i kabinettet og fikle for å øke rpm, eller følger det med en bryter du kan ha eksternt? Lenke til kommentar
