Får ikke bootet/opp bilde
Har nettopp kjøpt et nytt gigabyte 7970 kort, og jeg setter det inn i pcen sånn som det står.
Men jeg aner egentlig ikke om jeg har koblet de riktig, men fikk brukt begge innputtene og puttet de i PSU'en.
Men når jeg putter HDMI'en fra TV'en og inn i HDMI inngangen på grafikkkortet. Jeg skrur på maskinen, men det kommer ikke opp noe som helst på skjermen.
Noe som har et forslag?
Er ikke helt umulig om jeg har koblet feil på noen måte, men vil gjerne vite det.
har du satt det skikkelig i pcie sporet ? hvis ikke se på det..evt ta det ut og sett det inn igjen, ofte lite som skal til. er det pc i signatur det gjelder ?
hehe :D
den har eg erfart selv for noen år siden, da hadde eg rett og slett ikke Skiftet til rett hdmi tilgang på tv- kan du sjekke om det er rett`? for eks om du har koblet hdmi på tv til hdmi plass 1- og at du har byttet til hdmi plass 1 via fjernkontrollen ;)
  Blazer skrev (På 4.5.2013 den 18.39):
Har gjort det, fungerte ikke. Signatur ja :)
  TheGaame skrev (På 4.5.2013 den 18.41):
hehe :D
Ja, sjekket alle tre HDMI inngangene jeg hadde på TV'en. Endret av HaakonSag
  HaakonSag skrev (På 4.5.2013 den 18.54):
har du en pc skjerm med dvi kontakt som du kan få testet da ? sjekket at strøm fra psu sitter ordentlig i ? litt merkelig dette siden systemet ditt er jo bra nok til å kjøre 7970. husker ikke helt i farta hvor mye 12v A den psuen gir, det kan du evt sjekke. siden 7970 krever litt A.
edit. ser at det psuen gir 52A. noe som burde være mer en nok. har du mange disker ?
Endret av Blazer
  Blazer skrev (På 4.5.2013 den 19.13):
Har ikke fått skjermen min enda, så venter på den. Får testet da. Har 2 disker i, en SSD og en vanlig.
  HaakonSag skrev (På 4.5.2013 den 19.20):
okey, det var jo et normalt antall disker så burde være nok strøm til skjermkortet. har du testet kortet i en annen pcie slot da ? antar du har i hvertfall 2.
ps. åssen kort hadde du før ? sto det i den pcie sloten du bruker nå ?
Endret av Blazer
Ifølge specs på hovedkortet ditt :
"* For optimal ytelse, om bare et PCI Express grafikkort skal installeres, vær sikker på at du installerer det i PCIEX16 sporet."
Edit:
du har 2 PCIEX16 - det Øverste og det nest øverste, som du skal sette grafikkkortet inni- 2 Lyseblå
Endret av TheGaame
  TheGaame skrev (På 4.5.2013 den 19.28):
Edit:
Hei, ja det er den øverste jeg har satt den i, og det fungerte ikke. Har også prøvd det med HDMI i hovedkortet til TV, fungerte heller ikke. Så jeg begynner og lure på om jeg har koblet litt feil, mest sannsynlig. Skal høre med onkelen min, som har litt peiling og ber han tar en titt på den. Har ikke ryddet i kabelrotet mitt enda heller :p
Har nylig hatt problemer med å få bilde via digitalutgang på min PC også, koblet om til analog utgangen og da fikk jeg opp bilde. BIOSen hadde tydeligvis låst seg. Måtte trykke f11 for å komme videre. Kanskje du osså har et lignende problem?
  morgan_kane skrev (På 4.5.2013 den 20.52):
Har brukt VGA , har ikke prøvd det med F11.
Skal sies nå at jeg ikke får start på maskinen i det hele tatt, og nå har jeg ikke noe grafikkkort. :p
Trykker på startknappen, og viftene går et lite sekund før de stopper helt og det skjer ingenting..
Hjelp?
EDIT 11.10: Fikk i gang nå.
Endret av HaakonSag
  TheGaame skrev (På 5.5.2013 den 9.41):
aha. så nå funker alt``?
Inntil nå. Samme problemet, tror jeg.
PC'en skrur seg bare random av, jeg prøver og skru på den igjen, viftene og vifta på strømforsyninga starter, også stopper det helt opp også skjer det ikke mer.
Er så sykt kjedelig.
Endret av HaakonSag
