kernel power 41
Hei. I det siste har pc`n krasjet, men jeg har ikke fått noen blue screen.
Det startet med at pc`n hang seg etter å ha stått idle etter en stund, så gikk det over til å klikke i spill og film. Så skulle jeg laste over noen sanger til mobilen min en dag, og i det jeg koblet usben inn i forntpanelet så skrudde pcen seg av med en gang. Jeg sjekket hendelsesliten og fant kernel power 41.
Jeg søkte litt rundt og fant ut at kernel power en melding som blir
registrert når man slår av maskinen ved å plutselig kutte strømmen.
Så søkte jeg på microsoft sin side og fant dette:
http://support.micro...m/kb/2028504/no
Der fant jeg ut at jeg hadde tilfelle nr.3
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-04-07T00:38:49.123618700Z" />
<EventRecordID>186291</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>JonFrederick-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
lenger nede på siden står det hva som kan skape problemet så jeg gikk igjennom listen.
Overklock har jeg hatt før, men den har stått på stock speed når pc`n har krasja.
RAM står på 1600mhz med fabrikkinnstillinger. Kjørte memtest 86 i 8timer og 30 min fant ingen feil.
Strømforskyningen er en silverpower 750w 80+ silver. Hvordan man tester denne er jeg ikke sikker på.
Overoppheting: Kjørte prime 95 med inplace large fft samtidig som jeg hadde msi kombustor i bakgrunn. Så brukte jeg HWmonitor til å sjekke temperaturen. jeg lot det stå på i 8timer og 30 min.
gpu hadde max temp på 67 grader
cpu hadde max temp på 63 grader
pc`n krasjet ikke under testen.
kan dere hjelpe meg med å løse dette problemet?
specs
I5 2500k 3.3Ghz
Asus p8z68 v-pro gen 3
Kingston hyper X 1600mhz
silver power sp-ss750m
sapphire hd 7870 ghz editon
Takk på forhånd
Jon Frederick
