Gef Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Har nettopp bestillt et demobrukt Abit BH7 fra komplett.no, en Tsunami kjøleribbe, ramcooler av kobber og Shin Etsu X-23 goop. Har tenkt til å OC omtrent så langt jeg kommer, bare jeg holder meg under 1.6V...har en P4 2.53GHz med B0 stepping(noe som er litt dritt) men jeg prøver å komme opp i mot 3GHz. Det jeg lurer på er...er det lurt å begynne å OC nesten med en gang jeg har fått satt delene samen, eller burde jeg vente til goopen setter seg slik at det blir best mulig kontakt mellom CPU og kjøleribbe? Goopen kjøler jo bedre når den får satt seg, men hvis jeg OC den etter bare ett par timer jeg har satt den sammen....vil da prosessen for at goopen skal sette seg gå tregere, eller vil det bare bli fukka, eller gjør det ikke noe? er det noen som har erfaringer med dette? Lurer også bare på hvor høyt jeg kan få CPU'en min opp i, siden jeg har B0 stepping? om det er noen som har samme CPU som meg og evnt. samme hk, som har OC? NB! jeg vil ikke over 1.6V! Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Det skal ikke ha noen betydning,har iallefall ikke merket noen forskjell :wink: Lenke til kommentar
enden Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Hvis du klokker med en gang så har du litt å gå på temp messig når du har klokket max. Det blir jo kjøligere etter hvert som goopen bearbeides Lenke til kommentar
Gef Skrevet 22. september 2003 Forfatter Del Skrevet 22. september 2003 Hørtes bra ut! da setter jeg igang med å klokke right away! har motatt tingene og satt dem sammen, bare ett par driver instalasjoner igjen, så setter jeg igang i BIOS Lenke til kommentar
Gef Skrevet 22. september 2003 Forfatter Del Skrevet 22. september 2003 Har ett lite prob! har satt sammen delene som nevnt. men i BIOS viser tempen 50C :o det er for mye! har brukt goopen på en riktig måte...selv om jeg aldrig har lagt goop på en CPU før...jeg legger ett så tynt lag som mulig med goop, slik at man kan skimte litt av CPU'ens overflate...har jeg for lite på? må jeg ta goop på kjøleribba også? Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Har ett lite prob! har satt sammen delene som nevnt. men i BIOS viser tempen 50C :o det er for mye! har brukt goopen på en riktig måte...selv om jeg aldrig har lagt goop på en CPU før...jeg legger ett så tynt lag som mulig med goop, slik at man kan skimte litt av CPU'ens overflate...har jeg for lite på? må jeg ta goop på kjøleribba også? 50 grader er vel ikke noen uhorvelig høy temp... Ikke goop på både CPU og kjøler. Goopen skal bare tette mikroskopiske ujevnheter, og det skal svært lite til. Lenke til kommentar
bernini Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Har ett lite prob! har satt sammen delene som nevnt. men i BIOS viser tempen 50C :o det er for mye! har brukt goopen på en riktig måte...selv om jeg aldrig har lagt goop på en CPU før...jeg legger ett så tynt lag som mulig med goop, slik at man kan skimte litt av CPU'ens overflate...har jeg for lite på? må jeg ta goop på kjøleribba også? Abit BH7 viser feil temp i de første bios-versjonene (ca. 10 grader). Prøv å oppdater til siste bios - gordito Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Stemmer mitt viste over 10 grader feil, men er du i tvil legg på litt mere goop og prøv går temp ned er det bra går den opp er det bare å fjerne den igjen Lenke til kommentar
Gef Skrevet 22. september 2003 Forfatter Del Skrevet 22. september 2003 Takk for tips allesammen! vel...la på endel mer goop på...merka forskjell faktisk...sist gang jeg kjhørte burn-in wizarden i sisoft var den oppe i 63grader, mens nå vare den oppe i 57.5 grader...en stor forbedring! guffa på med ganske mye goop! btw. en kompiss av meg mottok nettopp samme kortet fra Komplett.no som demobrukt. Hos han er det betydelig lavere CPU temp enn hos meg, er det bare enkelte BH7 kort som det viser feil temp på? han har samme kjøling og kabinett som meg...har 5 kabinettvifter som sviver på 3300rpm kan heller ikke flashe BIOS...har aldri gjort det før Burn-In wizard: http://www.home.no/gef/Burn-in.JPG Lenke til kommentar
Gef Skrevet 23. september 2003 Forfatter Del Skrevet 23. september 2003 er det vanskelig å flashe BIOSEN? er det noen form for veiledning til hvordan man gjør det på internet? Lenke til kommentar
enden Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Ikke goop på både CPU og kjøler. Goopen skal bare tette mikroskopiske ujevnheter, og det skal svært lite til. I følge arcticsilver.com skal man ha goop på kjøleren, masere det inn med alle mulige bevegelser for så å tørke av det overflødige. dette for å fylle mikroskopiske hull på kjøleren Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Når det gjelder temsensorn kan den vise svert forskjellig fra kort til kort, i den forrige maskinen hadde jeg asos p¤PE kortet og testa 2 av dem med samme utstyr montert og fikk over 15 grader forskjell, sier litt om temp sensorn på hk Lenke til kommentar
Gef Skrevet 23. september 2003 Forfatter Del Skrevet 23. september 2003 Når det gjelder temsensorn kan den vise svert forskjellig fra kort til kort, i den forrige maskinen hadde jeg asos p¤PE kortet og testa 2 av dem med samme utstyr montert og fikk over 15 grader forskjell, sier litt om temp sensorn på hkSå du tror ikke at det hjelper å flashe BIOSEN ? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Hvis du ønsker å oppdatere BIOS, så har ABIT denne guiden du kan bruke. Om temperatursensoren er til å stole på, kan diskuteres. Men ABIT's to siste revisjoner av BIOS'en for dette hovedkortet har rettinger som går nettop på CPU-temperatur. Du skulle finne alt du trenger på denne siden. Pass bare på at du laster ned BIOS-fil for riktig hovedkort (ref. guiden ovenfor). Lenke til kommentar
Gef Skrevet 23. september 2003 Forfatter Del Skrevet 23. september 2003 Burde jeg flashe en BIOS? jeg som aldri har gjort det før... Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Kan ikke svar på om du bør flashe BIOS, men det har alltid vært en første gang for oss alle. Hvis du ikke føler deg trygg etter å ha lest guiden jeg linket til, kan du ikke spørre noen som kan hjelpe deg første gang? Lenke til kommentar
Gef Skrevet 23. september 2003 Forfatter Del Skrevet 23. september 2003 Kan ikke svar på om du bør flashe BIOS, men det har alltid vært en første gang for oss alle. Hvis du ikke føler deg trygg etter å ha lest guiden jeg linket til, kan du ikke spørre noen som kan hjelpe deg første gang?Kommer ikke på noen å spørre, er ikke kjent med så mange pc nerder skal ivertfall snart på Warpzone 12...der kan sikkert noen hjelpe...vil liksomt ikke fukke opp maskinen Lenke til kommentar
enden Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 det er veldig lett. det er snakk om å laste ned en fil, kjøre den så den lager fem nye, kopiere disse over på en bootdisk (står hvordan du lager den og) og kjøre en fil under dos. Alt annet er automatisk. Veldig bra forklart på abit-siden - tilogmed jeg klarte det, og det sier mye! Lenke til kommentar
Gef Skrevet 24. september 2003 Forfatter Del Skrevet 24. september 2003 det er veldig lett. det er snakk om å laste ned en fil, kjøre den så den lager fem nye, kopiere disse over på en bootdisk (står hvordan du lager den og) og kjøre en fil under dos. Alt annet er automatisk.Veldig bra forklart på abit-siden - tilogmed jeg klarte det, og det sier mye! hehe...det jeg trodde var at man måtte stille inn en masse ting...men det må man altså ikke? Lenke til kommentar
enden Skrevet 24. september 2003 Del Skrevet 24. september 2003 Det er klart at man kan fikle litt for å optimalisere, menn stort sett er ting som de skal. Default er vel at alle parametre settes av enhetene det er snakk om. cpu bestemmer sitt, ram bestemmer sitt. Om du vil så kan du overstyre dette for å f.eks. klokke litt Lenke til kommentar
