Sli funker det?
Nei jeg var litt usikker på merke selv men hakke hørt noe dårlig om den og jeg taper penger vist jeg ikke tar den, uansett har jeg jo 45 dagers åpent kjøp.
Den støtter ikke SLI..
Finni ut det snakker om noe annet nå.....
Ja mener jeg har hørt at 850 holder til et 660 TI SLI oppsett så :p
fann et svar- en som spørte om det samme
"600+ Watt skal holde fint. GTX 650ti har en TDP på omtrent 110 Watt, et system med et stykk GTX 650ti drar en 250 Watt fra stikkontakten på full belastning, dvs et SLI-oppsett drar en 370 - 380 Watt fra stikkeren. Med 85 % effektivitet i PSU så blir det ca 320 Watt." så 650 Watt skal holde:)
Ok, det ser ut som om det er full forvirring rundt strømforsyninger, så jeg kan ta å oppsumere litt.
1. Man trenger ingen PSU som er SLI eller Crossfire-certifisert for å kjøre SLI, da slike sertifiseringstester koster penger og seriøse produsenter bryr seg ikke om å bruke penger på slikt. Men om man ikke har peiling på hva man skal se i en strømforsyning, ja så kan det jo lønne seg å se litt i den retningen.
2. Hvor kraftig strømforsyning (PSU) du trenger bestemmes av hvor mye enkeltkomponentene trekker av strøm, og bare fordi man har to kort betyr ikke at man har noe enormt strømtrekk. Det vil jo variere veldig fra skjermkort, prosessor, harddisker, vifter etc.
3. I trådstarter sitt tilfelle så trekker prosessor maksimalt 77W (vil nok i praksis i spill ikke bli belastet mer enn 50-60W), skjermkortene bruker absolutt maks 134W TDP, (650Ti har 110W, men dette er ikke den vanlige versjonen!) og om det bare er 1-2 harddisker, et par vifter og ellers noen få lys, ja da kommer resterende på toppen 60-70W.
- Total effekt du trenger i maskinen din: 420W, men vil nok selv i tung gaming trekke mindre strøm. Skal du overklokke tilsvarende hva du kan med middelmådig viftekjøling, ja så vil selv en 500W strømforsyning holde i lange baner.
4. Hardware bruker en 1200W strømforsyning pga de trenger en PSU som takler svært høy overklokk, mange skjermkort 3-4 stykk, som til gjengjeld trekker 2 og tre ganger mer enn trådstarter sine. Har selv en 1200W strømforsyning som sliter under ekstremt press, men da har jeg en CPU som trekker 320W, skjermkort på ca 800-900W, 10 harddisker, 12 vifter og et hovedkort som trekker 4-5 ganger mer enn det vi snakker om her (pga ekstrem overklokk).
5. Dette er kanskje det viktigste. Silver Power SP-S850 er IKKE en strømforsyning som jeg kan anbefale til trådstarter overhode, da den først og fremst ikke vil takler SLI, selv på såpass små laster vi snakker om her.
- Den bruker billige kondensatorer, som har 5-6 ganger mindre levetid enn gode strømforsyninger, og vil også være mer utsatt for stress og temperatur.
- Ikke den beste effektiviteten. Faktisk ganske så dårlig gir en del mer støy, da vifta på den må jobbe mer.
- Men sist men ikke minst: Den har bare 20 Ampere tilgjengelig til PCI-ekspress railen! Dette betyr at du ikke kan trekke mer enn 240W totalt for skjermkortet før sikringa går, mens dine kan trekke opp mot 270W.
- Så da vil man gamble på at skjermkortet henter det meste via PCI-e porten for at det skal fungere overhode, men det er langt fra sikkert. Og det er egentlig ganske patetisk for en strømforsyning som er ratet for "850W".
6. Sist men ikke minst så anbefaler jeg en strømforsyning som er BRA, har god kvalitet på strømmen (sliter mindre på komponentene i PCen din), har gode komponenter innvendig, og som fordeler railene slik at du faktisk kan bruke kraftigere skjermkort eller flere i SLI.
F.eks denne om det må være fra komplett:
http://www.komplett....aspx?sku=760107
SKal du ha noen gode er disse to sterke PSUer:
http://www.dustinhom...hProvider_dacsa
Og http://www.dustinhom...hProvider_dacsa
Eller om man ønsker å være litt mer fremtidsrettet og få litt mer kraft for pengene (og man ikke bryr seg om modulær): http://www.dustinhom...hProvider_dacsa
Endret av Andrull
Ok, men kan noen si hva flicker er? Har hørt om den microstuttering greia men ekke så plagsomt.
Det er ikke sikkert du opplever dette, men veldig mange rapporter om farger som endrer seg, blinker om du vil. BF3 f.eks kan hele bakken "blinke" sort (som et eksempel). Dette kalles flicker... Flimmer er vel et godt norsk ord egentlig.
Det kan være veldig random, noen ganger har du det ikke og plutselig får du det. Men som sagt, dette gjelder nok ikke alle spill, og det gjelder ikke alle konfigurasjoner.
Endret av Kyrre S.
Går det på sånn 1 års forsikrings greie eller vet du ikke?
Dette har egentlig fint lite med SLI og gjøre, og er egentlig en driver eller spill-bugg, og er egentlig at teksturer ikke lastes eller vises korrekt.
At det er større sannsynlighet for at det skjer med to kort i SLI kan være, da Nvidia og spillprodusenten nok ofte først feilsøker spillet med enkeltkort.
Nei, det er ikke noen maskinell feil.
Kun en programeringstabbe som produsent kan utføre, og skjer svært sjelden. (har skjedd med enkeltskjermkort også) og løses som regel med en oppdatering av driver eller spill, men kan til og med løse seg ved å "snu seg rundt" i spillet.
Jeg vil påpeke at dette ikke er et problem overhode.
Endret av Andrull
Der er jeg ikke enig, men dette er subjektivt selvagt. Har opplevd dette på flere SLI og CFx oppsett.
Når det er sagt er utviklere av spill og produsenter av skjermkort veldig opptatt av flerkortsløsninger, så det er veldig mulig at på en 600 serie så opplever man ikke dette.
Noen råd til hvordan jeg kan holde meg unna microstuttering da?
Jeg snakket om flicker som beskrevet over.
Microstuttering kommer du ikke helt unna. Selv ikke med enkeltkort, selv om det er mindre der.
Men det kan sies å være et noe overdrevet problem, fordi halve internett plutselig hadde funnet en helt feil måte å måle dette på.
Hvor ille man synes det er er veldig personlig, og kommer i tillegg an på mange faktorer, og er langt mindre, og mindre tydelig om man ikke bruker V-Sync.
