sheriff Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Skal sette opp en shuttle (SN 45G) og lurte på hva dere bruker for legge på kjølepastaen, og hvor mye dere bruker? Er den medfølgende pastaen av grei kvalitet? Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Hvor mye.. Det er vanskelig å si nøyaktig, men det skal være et tyyynt lag. Jeg bruker også å legge et lag på kjøleren som jeg tørker bort igjen, etter tips fra de som lager Arctic Silver. Jeg bruker bankkort for å dra det på, er rett og passe stivt. Lenke til kommentar
sheriff Skrevet 22. september 2003 Forfatter Del Skrevet 22. september 2003 Okei, tørker du det bare av med papir da eller? Finnes det en side som viser ca hvor mye som skal på kjernen? Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 http://www.overklokking.no/guides/goopguide/index.html Lenke til kommentar
sheriff Skrevet 22. september 2003 Forfatter Del Skrevet 22. september 2003 Takker, visste jeg hadde sett den et sted :-? Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Bara meg eller e den ribba de hadde i den testen sykt ujevn? såg iallefall sånt ut på blide... Lenke til kommentar
enden Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Bara meg eller e den ribba de hadde i den testen sykt ujevn? såg iallefall sånt ut på blide... Tror de har kommentert at den var skeiv Hvor tynnt er egentlig tynnt? Endte opp på 60 grader i BIOS idag med et muligens litt_for_tykt lag arctic silver 3 (kun en q-tech dual psu som suger ut luft av kab...) Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Tror de har kommentert at den var skeiv Kanskje eg burde lesa artikklen før eg poste sånt :wink: Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Hvor tynnt er egentlig tynnt? Endte opp på 60 grader i BIOS idag med et muligens litt_for_tykt lag arctic silver 3 (kun en q-tech dual psu som suger ut luft av kab...) "Tynt" er så tynt at du såvidt skimter kjerna under. Artic Silver har den egenskapen at det "smelter" og jevner seg ut selv til en viss grad, men 60 grader er kanskje et tegn på at noe er feil? "Tynt" er jo et flytende begrep. Bare tenk på funksjonen til artic silver eller forsåvidt all annen goop. Den skal fylle evt ujevnheter og porer i både kjerneoverflata og kjøleribbeoverflata. Den skal sålangt som mulig ikke ligge "mellom" kjerneoverflata og kjøleribba. Det optimale er en kjøleribbe som er så plan, og en kjerneoverflate som er så plan, at det oppnås 100% kontakt slik at man slipper kjølepasta. Men nå er nå verden engang slik at man i de fleste tilfeller ikke oppnår 100% kontakt. Det er da man bruker goop for å oppnå opp mot 100% kontakt. DrErling Lenke til kommentar
enden Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 jepp, jeg hadde for mye på Får være litt mer sparsomlig når jeg skal montere det sammen igjen Lenke til kommentar
shagg0r Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 For guds skyld ikke tørk av med papir! Du tar en liten bitte liten pærle på coren så drar du jevnt utover med feks en skarp kniv. Pass på at coren er rengjort Lenke til kommentar
enden Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Man skal faktisk påføre og tørke i henhold til påføringsguiden til arctic silver. Går fint å tørke av kjøleren med papir. Bare papiert er av en type som ikke loer. Torky fungerte faktisk svært bra Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 22. september 2003 Del Skrevet 22. september 2003 Man skal faktisk påføre og tørke i henhold til påføringsguiden til arctic silver.Går fint å tørke av kjøleren med papir. Bare papiert er av en type som ikke loer. Torky fungerte faktisk svært bra Ville nå heller brukt en engangshanske slik som Artic Silver anbefaler. Masèr inn AS3 i kjøleribba før du setter den på. DrErling Lenke til kommentar
catnip Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Er artic silver 3 farlig å fordøye? Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Er artic silver 3 farlig å fordøye? Den inneholder sølv + masse rart, det er vel ikke noe godt for magen vil jeg tro Lenke til kommentar
sheriff Skrevet 23. september 2003 Forfatter Del Skrevet 23. september 2003 Fikk ikke tak i Artic Silver, utsolgt :x , så da er neste spørsmål, skal jeg bruke det som fulgte med shuttlen? Eller skal jeg bruke noe som fulgte med en titan vifte jeg hadde for en stund siden. Det står jo silver og greier på den, men tviler på at det er store mengder av det :-? Lenke til kommentar
sheriff Skrevet 23. september 2003 Forfatter Del Skrevet 23. september 2003 Ja, nå fant jeg ut hvor mye sølv det var i den, ikke noe sølvgruve akkurat: http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_fraud.htm De var visst redde hos artic silver at noen skulle tro det var deres produkt :-) Lenke til kommentar
enden Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 Man skal faktisk påføre og tørke i henhold til påføringsguiden til arctic silver.Går fint å tørke av kjøleren med papir. Bare papiert er av en type som ikke loer. Torky fungerte faktisk svært bra Ville nå heller brukt en engangshanske slik som Artic Silver anbefaler. Masèr inn AS3 i kjøleribba før du setter den på. DrErling Ja, du skal massere inn i alle mikroskopiske hull - alle veier. Deretter skal det som er overflødig tørkes av igjen Re-clean the heatsink surface with a LINT FREE cloth. Do not use any solvent or fluid. You may notice that the base of the heatsink is slightly discolored even after all the compound would seem to have been removed. That is the Arctic Silver thermal compound filling the microscopic valleys. sheriff: er det ikke 70% sølv i den ekte? Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 er det ikke 70% sølv i den ekte? jo! 70-82%! kommer an på type Lenke til kommentar
sheriff Skrevet 23. september 2003 Forfatter Del Skrevet 23. september 2003 Jepp, og 0% i min Tror kankje jeg går for den som fulgte med shuttlen Lenke til kommentar
