Oppsett av SMTP til å "forwarde"
Der jeg har det ene domenet mitt er det ikke tilknyttet en SMTP-server til mailen. Jeg må derfor bruke SMTP serveren til min adsl utbyder Tele2. Problemet er at det bare fungerer når jeg er hjemme....
Når jeg er på jobb må jeg bruke den SMTP-serveren jeg har satt opp til å kjøre på en ekstramaskinen jeg har hjemme. Dette er heller ikke helt problemfritt, fordi denne serveren automatisk er svartelistet av mange ISPer.
Kan jeg på noen måte bruke Tele2s SMTP selv når jeg er på jobb? Enten ved å logge meg inn på den når jeg sender, eller ved at min egen SMTP hjemme videresender mailen til Tele2s SMTP?
Takk
Sliter litt med samme problemet. Løsningen er stort sett å bruke SMTP-serveren til ISP'en du kobler opp med for øyeblikket. På jobben må du altså bruke serveren til jobbens ISP (hvis dere ikke har en internt). Litt tungvindt, men det funker.
Mulig du kan unngå at din server blir svartelistet ved å passordbeskytte den slik at den ikke blir regnet som 'open relay'. Mulig det også funker å begrense tilgangen til serveren til din jobb-IP.
Du må _ikke_ sette opp open relays!
POP before SMTP er jo en grei løsning som vil fungere for deg.
smtp.online.no fungerer overalt mener jeg.
Det var da trist og høre, synd for kundene til online som kommer til og bli svartelistet.
Edit:
De er tydeligvis ikke så stupide hos online:
Meldingen kan ikke sendes fordi en av mottakerne bla avvist av serveren. Den avviste e-postadressen er xxx@xxx. Emne 'fghvh', Konto: 'xxxxx', Server: 'smtp.online.no', Protokoll: SMTP, Svar fra server: '553 <xx@xxx>... We do not relay from xxxxxxx', Port: 25, Sikker (SSL): Nei, Serverfeil: 553, Feilkode: 0x800CCC79
