Hovedkort og Prosessortips
Hei, jeg skal oppgradere/bygge ny PC og trenger litt tips til hva jeg bør kjøpe. Jeg har plukket ut følgende deler.
Hovedkort: http://www.komplett.no/k/k.asp?ck=1&r=1&ac...atID=10&GrpID=5
og Prosessor: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...0&GrpID=5&s=kom
På RAM fronten tenkte jeg å begynne med denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...17&GrpID=9&s=pl
Sånn som Harddisk og Lyd/grafikk trenger jeg ikke noe tips, da jeg har dette fra før. Det viktigste er om HK, RAM og CPU går sammen. Er åpne for alle forslag innen +- 500 kr pr del. Jeg kommer ikke til å kjøre Raid, selv om det er Raidstyring på det HK jeg har plukket ut her, så det er ikke en betingelse. Optisk lydutgang er kjekt å ha, hvis noen vet om HK med dette. Poenget er å få et bra hovedkort som kan eventuelt oppgraderes med større prosessor når det blir tilgjengelig.
Håper noen der ute kan tipse meg om noe dugelig.
PS. Jeg ser prosessoren jeg har plukket ut er Boxed? hva betyr det? Er det noe ala Retail/bulk?(Ja, jeg har ikke så mye peil på alle utrykk, men det får så være:)
Hovedkort: Hvis det hovedsaklig er pris du tenker på, er dette et bedre alternativ:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...10&GrpID=5&s=pl
Dette hovedkortet har optisk lydutgang, samt støtte for 5.1 lyd. Det har derimot IKKE Gigabit-lan (som strengt tatt ikke er nødvendig heller). Begge hovedkortene støtter prosessorer opp til XP3200.
Prosessor: Barton-modellene er de nyeste. Vil heller anbefale denne:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...=4&GrpID=6&s=pl
Hvis du velger denne, må du kjøpe en Socket A kjøler som støtter XP2700 utenom.
Minne: ECC-minne som du tenkte å kjøpe er ikke nødvendig i vanlige hjemme-pc'er. På hovedkortet jeg anbefalte over er det bedre å bruke f.eks. slike:
Boxed betyr forresten retail (garanti, etc...), samt at kjøler er inkludert.
Takker for tipsene, skal studere dem mere nøye. Men når det gjelder RAM, så tenkte jeg etter hvert og kjøre på maks Ram mengde, og da blir det lite aktuelt å sitte inne med 2 x 256 Mb brikker. Siden 1024Mb brikkene ikke er overkommelig i min prisklasse enda, så tror jeg heller jeg går for en 512Mb brikke, så sparer jeg en Ram sokkel. Men tanken din er grei den :)
ok. poenget med to brikker var at hovedkortet støtter "dual-channel" der du med to brikker oppnår høyere ytelse enn med bare en brikke. Det er forøvrig ingen stor forskjell, tror ytelsesøkningen ligger på ca. 6-10%.
Hvis du vil ha mye ram, kan to slike virkelig gjøre susen:
MERK! Både Corsair-brikkene og Twinmos-brikkene takler enormt aggressive innstillinger. I praksis: de er raske som f***. Twinmos anbefales nok av de fleste på forumet her, pga ytelse/pris ("m/Winbond"-brikkene)
Hmm, mine twinmos brikker har jeg hatt oppe i 202mhz altså DDR404 med 2-2-2-5 timings.
Uten å øke volt!
Høres kanskje ikke så stort ut. men når vi snakker om en PC2700 brikke så blir det vel bedre ;)
Veit den går høyere og. Leste en test for en stund sia. husker ikke hvor. Tror den var oppe i 219 med 2-2-2-5 jeg :roll:
Anbefales!
Dessuten så er den en av de billigste.
