Bedre enn NH-D14?
Fins en ny versjon som kalles U12S også, ser bare ut som de slenger på vifter som er hakket forbedret også at kjølern er litt tynnere så den er kompatible med høy ram også på 2011 socket.
Du finner den også på www.noctua.at, under products.
Det fine med Noctua NH-D14 er at du kan plassere den slik at den forskyver luft opp eller ned, om du har en 220mm vifte på toppen hjelper det meget på om du har f.eks en Noctua NH-D14 vendt slik at den forskyver luft oppover. Dette vil hjelpe til med bedre luftgjennomstrømning og gi generelt lavere temperatur i kabinettet og dermed lavere temp på 3D-kort og CPU.
