maxvons Skrevet 3. mai 2013 Del Skrevet 3. mai 2013 Hei, jeg kjøpte nettopp en Corsair H60 vannkjøler, og den kjøler bra og alt det. Det eneste problemet jeg opplever et at jeg synes pumpen lager litt for mye lyd, og det står at den kjører på 4700RPM som jeg tror er for høyt. Akkurat nå har jeg pumpen i PWR-FAN inngangen på hovedkortet mitt (Asus P8Z68-VPRO), og jeg kan visst ikke regulere farten pga det. Går det an å ta pumpen i en annen inngang, som f.eks CHA-FAN eller CPU_OPT f.eks? Jeg har viften som er festet til radiatoren på CPU-FAN inngangen, dersom farten da kan reguleres etter temperaturen til CPU-en. Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 3. mai 2013 Del Skrevet 3. mai 2013 Har du en inngang helt oppe og til venstre på hovedkortet ditt som heter "fan asist 1" eller noe i den duren? Har min koblet der og den er stille. Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 3. mai 2013 Del Skrevet 3. mai 2013 (endret) Glem at jeg spurte, du har selvsagt et annet hovedkort enn meg Prøv bare en av de andre inngangene og se hva som skjer. Prøv deg fram. Endret 3. mai 2013 av San22_ Lenke til kommentar
Sprokket Skrevet 3. mai 2013 Del Skrevet 3. mai 2013 Sett pumpa i CPU Fan, koble viftene rett i strømforsyninga, med eventuell motstand på for å unngå full hastighet og støy. Lenke til kommentar
maxvons Skrevet 3. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2013 Sett pumpa i CPU Fan, koble viftene rett i strømforsyninga, med eventuell motstand på for å unngå full hastighet og støy. Har ikke mulighet til å koble viftene rett i strømforsyningen tror jeg, og jeg vil heller la den kunne bli kontrollert av temperatur. Lenke til kommentar
maxvons Skrevet 3. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2013 Tok å koblet pumpen til chassi-fan/case-fan inngang, og da kunne jeg justere farten. Har nå funnet ut at det ikke er pumpen som lager lyden, men heller en annen del i PC-en, mest sannsynlig viften på radiatoren. Er ikke 100% sikker om det er denne eller om det kanskje er strømforsyningen, og har derfor laget en liten video som viser lyden fra både strømforsyningen og viften på radiatoren. http://www.youtube.com/watch?v=x1jzSW8zEgY&edit=vd Tror dere det er viften som lager lyden, og vil en ny vifte fikse lyden? Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 3. mai 2013 Del Skrevet 3. mai 2013 Har du gjort alt riktig når det kommer til installasjon? Det høres ut som om radiator viften kjører på max turtall. Har du sjekket temp på prosessoren slik at du vet at den ikke er helt på jorde? Lenke til kommentar
maxvons Skrevet 3. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2013 (endret) Har du gjort alt riktig når det kommer til installasjon? Det høres ut som om radiator viften kjører på max turtall. Har du sjekket temp på prosessoren slik at du vet at den ikke er helt på jorde? Er veldig sikker på at jeg har installert alt riktig, også radiator-viften. Den kjører nesten på det minst mulige turtallet i den videoen, og idle temps er på 22 grader, mens load temps ligger på rundt 50 grader. Det er ikke selve vifte/luft-lyden som plager meg, men er mer den "riste" lyden som jeg tror kommer fra viften. Endret 3. mai 2013 av maxvons Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 3. mai 2013 Del Skrevet 3. mai 2013 Er veldig sikker på at jeg har installert alt riktig, også radiator-viften. Den kjører nesten på det minst mulige turtallet i den videoen, og idle temps er på 22 grader, mens load temps ligger på rundt 50 grader. Det er ikke selve vifte/luft-lyden som plager meg, men er mer den "riste" lyden som jeg tror kommer fra viften. Var nok bare jeg som hadde lyden på litt for høyt når jeg hørte på videon . Kan ikke si at jeg hørte noe spesiell knitring fra verken viften eller psu'en, men du er vel da kanskje litt mer følsom på det området enn meg Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 3. mai 2013 Del Skrevet 3. mai 2013 Det du kan prøve på er å bytte til en annen vifte. Noctua viftene er veldig stille, utsende messig passer dem ikke for alle, men de er stille og veldig effektive. Lenke til kommentar
maxvons Skrevet 3. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2013 Lyden er egentlig ikke så ille, det er bare det at jeg hører den når jeg sitter 1 meter ifra PC-en, og PC-en er under et bord. Jeg hører den liksom igjennom alle de andre viftene og alt.. Tror jeg heller bare investerer i en litt bedre vifte. Vil denne støye mindre tror du? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=756838#reviews Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 3. mai 2013 Del Skrevet 3. mai 2013 Lyden er egentlig ikke så ille, det er bare det at jeg hører den når jeg sitter 1 meter ifra PC-en, og PC-en er under et bord. Jeg hører den liksom igjennom alle de andre viftene og alt.. Tror jeg heller bare investerer i en litt bedre vifte. Vil denne støye mindre tror du? http://www.komplett....=756838#reviews Kjenner ikke noe til disse viftene så der kan jeg ikke hjelpe deg. Jeg vet at denne fra Noctua er helt fantastisk, men den koster noe mer : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=656781 Lenke til kommentar
maxvons Skrevet 3. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2013 Kjenner ikke noe til disse viftene så der kan jeg ikke hjelpe deg. Jeg vet at denne fra Noctua er helt fantastisk, men den koster noe mer : http://www.komplett....aspx?sku=656781 Så litt på den Noctua viften, har faktisk Noctua kjølepasta Men jeg må innrømme at jeg synes den viften er forferdelig stygg. Den kan godt funke bra, men Corsair viften ser mye bedre ut. Lenke til kommentar
tjbr Skrevet 3. mai 2013 Del Skrevet 3. mai 2013 Det er andre gode vifter som ikke ser like spesielle som Noctua. Scythe Gentle Typhoon er regnet som noe av det beste en kan få på radiator, de er i svart ramme med grå vifterblader. Lenke til kommentar
maxvons Skrevet 3. mai 2013 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2013 Det er andre gode vifter som ikke ser like spesielle som Noctua. Scythe Gentle Typhoon er regnet som noe av det beste en kan få på radiator, de er i svart ramme med grå vifterblader. De selger ikke den på komplett da :/ Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 4. mai 2013 Del Skrevet 4. mai 2013 Så litt på den Noctua viften, har faktisk Noctua kjølepasta Men jeg må innrømme at jeg synes den viften er forferdelig stygg. Den kan godt funke bra, men Corsair viften ser mye bedre ut. Da får du prøve å gå for en av Corsair sine vifter. 1 Lenke til kommentar
