SiggyT Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Har en 4 ports bredbåndsruter, men 5 PC'er som gjerne skulle kobles til samtidig. Jeg bruker den ene porten, kona den andre og så har vi altså tre gutter som sloss om de 2 siste. Det blir derfor til at de to som deler soverom også deler den ene porten (vekselvis). De vil gjerne linke sammen alle tre på spill og jeg lurer derfor på om jeg må gå til anskaffelse av en hub eller en switch for å få dette til? Hva blir mest riktig for at de alle tre skal kunne linkes sammen og spille samme spillet. Det fungerer fint nå med 2 av dem på to porter på det interne nettverket. Kan vi få til at alle tre kan linke på 2 porter? Dvs. å splitte den ene porten v.h.a. en switch/hub? Vil det da virke som om routeren hadde hadde 5 LAN-porter? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Hva blir mest riktig for at de alle tre skal kunne linkes sammen og spille samme spillet. Det fungerer fint nå med 2 av dem på to porter på det interne nettverket. Kan vi få til at alle tre kan linke på 2 porter? Dvs. å splitte den ene porten v.h.a. en switch/hub? Vil det da virke som om routeren hadde hadde 5 LAN-porter? Kjøp en 5-porters switch, disse koster jo snart ingenting. Lenke til kommentar
Daehli Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Hva blir mest riktig for at de alle tre skal kunne linkes sammen og spille samme spillet. Det fungerer fint nå med 2 av dem på to porter på det interne nettverket. Kan vi få til at alle tre kan linke på 2 porter? Dvs. å splitte den ene porten v.h.a. en switch/hub? Vil det da virke som om routeren hadde hadde 5 LAN-porter? Kjøp en 5-porters switch, disse koster jo snart ingenting. Tror han kunne trenge en 8porter ikke 5. Han vil vel ikke tilbake til utgangspunktet?? (internett inn i 5. og 4 ledige) Right? Lenke til kommentar
Tim Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Ja, kjøp deg en 8 porters switch du. Koster ikke mere enn 300kr? Lenke til kommentar
fanti Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 samme om du skaffer en 5 eller 8 porters. Ville gått for en 5 porters i ditt tilfelle. Den ledningen som går inn til de to guttene dine putter du bare inn i huben/switchen(er å foretrekke), så har alle nett. Switchen du kjøper utvider selvsagt nettverket ditt. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 WAN IN -- Opptatt, linje inn Port1 -- PC1 Port2 -- PC2 Port3 -- PC3 Port4 -- Kobles til den nye switchen/huben i Port1 vha. krysset kabel. Ofte må man trykke på en knapp på routeren for å bestemme om port 4 skal være en vanlig port eller som tilkoblingspunkt fra den til enda en switch. Dette er den beste måten å gjøre det du ønsker å gjøre på. Selv har jeg gjort det på denne måten, har en Draytek-router-> 3Com 16Porters GBit switch-> Har lagt 14 uttak i huset med Cat.5e-kabel, dvs jeg har gbit i nettverket, men bare 100mbit fra router og til nettverket... Alt fungerer som bare pokker Lenke til kommentar
SiggyT Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 Hva blir mest riktig for at de alle tre skal kunne linkes sammen og spille samme spillet. Det fungerer fint nå med 2 av dem på to porter på det interne nettverket. Kan vi få til at alle tre kan linke på 2 porter? Dvs. å splitte den ene porten v.h.a. en switch/hub? Vil det da virke som om routeren hadde hadde 5 LAN-porter? Kjøp en 5-porters switch, disse koster jo snart ingenting. Tror han kunne trenge en 8porter ikke 5. Han vil vel ikke tilbake til utgangspunktet?? (internett inn i 5. og 4 ledige) Right? Nå blir jeg litt forvirret her... Switchen må vel kobles til den ene av de 4 portene på routeren slik at denne deles opp i flere? Da hadde det vel strengt tatt holdt med en to porters switch (en inn/to ut) siden jeg bare mangler 1 linje? Eller mener du at jeg skal bytte ut ruteren med en 8 porters switch? Trodde dette ble galt i forhold til Internett-tilkoblingen... Lenke til kommentar
SiggyT Skrevet 21. september 2003 Forfatter Del Skrevet 21. september 2003 WAN IN -- Opptatt, linje innPort1 -- PC1 Port2 -- PC2 Port3 -- PC3 Port4 -- Kobles til den nye switchen/huben i Port1 vha. krysset kabel. Ofte må man trykke på en knapp på routeren for å bestemme om port 4 skal være en vanlig port eller som tilkoblingspunkt fra den til enda en switch. Dette er den beste måten å gjøre det du ønsker å gjøre på. Selv har jeg gjort det på denne måten, har en Draytek-router-> 3Com 16Porters GBit switch-> Har lagt 14 uttak i huset med Cat.5e-kabel, dvs jeg har gbit i nettverket, men bare 100mbit fra router og til nettverket... Alt fungerer som bare pokker Glimrende og meget forklarende svar! Takk så mye! (Takk for svar til dere andre også) Lenke til kommentar
petterg Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Nå blir jeg litt forvirret her... Switchen må vel kobles til den ene av de 4 portene på routeren slik at denne deles opp i flere? Da hadde det vel strengt tatt holdt med en to porters switch (en inn/to ut) siden jeg bare mangler 1 linje? Eller mener du at jeg skal bytte ut ruteren med en 8 porters switch? Trodde dette ble galt i forhold til Internett-tilkoblingen... Er mange som uttaler seg uten å lese hele spørsmålet. Oysfaerg er den eneste som har gitt deg et fornuftig svar, selv om han tar av i å fortelle om gigabit nettet sitt. Du trenger en hub eller switch med minst 3 porter, 1inn + 2ut, og koble dem slik Oysfaerg skriver. Enkelt og greit. Husk på at det en gang i fremtiden kan tenkes du vil koble til enda flere maskiner, så det skader ikke å kjøpe noen ekstra porter. I teorien skal du bruke krysset kabel mellom router og switch, men om det ikke passer seg (f.x at du har lange kabler gjennom vegger) kan du like greit bruke vanlig kabel, og koble den som om det var en vanlig PC. -pg Lenke til kommentar
sigurdi Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 Det hadde holt med en 3 porter switch/hub, 1 port til søn 1, 1 port til søn2, og den siste porten til ruteren. Siden en 3 port switch/hub ikke er så lett å spore opp er det lettere å kjøpe en 5 porter eller en 8 porter. Komplett har en 5 porter SMC til 250kr og denne har og Auto MDI-X (sjekker om kabelen er/må være kryssa eller ikke) Men de har og rimeligere merker som Sunsway til 196kr + porto. Lenke til kommentar
satanjapan Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 WAN IN -- Opptatt, linje innPort1 -- PC1 Port2 -- PC2 Port3 -- PC3 Port4 -- Kobles til den nye switchen/huben i Port1 vha. krysset kabel. Ofte må man trykke på en knapp på routeren for å bestemme om port 4 skal være en vanlig port eller som tilkoblingspunkt fra den til enda en switch. Dette er den beste måten å gjøre det du ønsker å gjøre på. Selv har jeg gjort det på denne måten, har en Draytek-router-> 3Com 16Porters GBit switch-> Har lagt 14 uttak i huset med Cat.5e-kabel, dvs jeg har gbit i nettverket, men bare 100mbit fra router og til nettverket... Alt fungerer som bare pokker off topic må man ikke ha cat. 6 kabler i gb ? Lenke til kommentar
corax- Skrevet 21. september 2003 Del Skrevet 21. september 2003 off topic må man ikke ha cat. 6 kabler i gb ? Nei. Det finnes fortsatt ikke en standard for cat 6, men man må ha veldig god kvalitet på cat 5 kablene for å ha gigabit (helst fabrikkprodusert) Lenke til kommentar
petterg Skrevet 23. september 2003 Del Skrevet 23. september 2003 off topic må man ikke ha cat. 6 kabler i gb ? Nei. Det finnes fortsatt ikke en standard for cat 6, men man må ha veldig god kvalitet på cat 5 kablene for å ha gigabit (helst fabrikkprodusert) Det avhenger av kabel lengde. Lengere kabler krever bedre kvalitet. I tillegg må man passe på å ikke ødelegge mer enn høyst nødvenig av 'twisten' når man monterer pluggene. -pg Lenke til kommentar
