[Løst] Kabelkurs
Har et kabelkurs med oppgaver og jeg sitter litt fast på det ene spørsmålet.
Spørsmålet er følgende " Tillates det at stikkledningen sikres av overbelastningssikringen inne i huset?"
Og mine svar alternativ er
1.Ja, men kun hvis det er automatsikringer
2.Nei, det skal være egen overbelastningssikring for stikkledning
3.Ja, så lenge en har kontroll over at det er kun 1 installasjon som blir forsynt
Noen som kan hjelpe meg?
et annent spørsmål er også "Hvordan kan man sikre en lavspenningskabel mot overbelastning og kortslutning?"
1.Ved å koble til en større kabel
2.Ved forankoblede vern
3.Ved ikke å belaste kabelen så mye
Endret av SondreHo
Oida.
Hva har du gjort mens du har vært på kurset, hvis du ikke har fått med deg dette?
Stikkledning er den kabelen som går fra energileverandørens koblingspunkt til inntakspunktet. Denne stikkledningen kan teoretisk sett sikres mot overbelastning ved inntak så lenge kun en installasjon blir forsynt. Hvis flere installasjoner blir forsynt så vil man ikke kunne sikre stikkledningen mot overbelastning ved et enkelt inntakspunkt. Hvorvidt det er tillatt eller ikke må du nesten slå opp i forskriftene for å sjekke. Alternativ 2 og 3 kan være riktig. Når det gjelder alternativ 1 så høres det lite sannsynlig ut at en forskrift skulle legge en slik føring.
Når det gjelder spørsmål 2 så bør svaret her gi seg selv. Hvis vi ser på alternativ 1 så vil det å bruke en større kabel ikke sikre den større kabelen mot selv å bli overbelastet, med mindre denne kabelen tåler mer enn det foryningskretsen kan levere (noe som ikke er tilfellet). Alternativ 3 er ikke en form for sikring siden en kortslutning vil belaste kabelen for mye. Da er det bare ett alternativ igjen, nemlig å koble vern foran kabelen. Verne i dette tilfellet vil være sikringen.
Igjen så bør dette være veldig klart hvis du har gått igjennom kurset.
