[Løst] Hvordan overføre kontakter fra HTC til iPhone?
C..
Hvordan kan man enkelt overføre alle kontaktene fra en HTC mobil til iPhone? Bruker har Netcom så KontaktSynk er ikke en mulighet da det ikke støtter HTC..
Har sett på Google Sync, men får ikke kontaktene over iOS! Tips til andre løsninger som er enkle og helst ikke krever noen bruker eller lignende?
Endret av ChristofferRudi
Har vedkommende gmail? Da skal det være en smal sak å synke kontaktene opp mot denne kontoen. Og så legge denne inn på iphonen.
Ja. Kan du forklare hvordan dette skal gjøres, har prøvd men får det ikke til..
Er dessverre litt på farten, men har du gjort det sånn noenlunde slik som dette når du skal synce kontakter til gmail?
http://m.wikihow.com/Sync-Android-Contacts-With-Gmail
Fra Google til iPhone :
http://support.google.com/a/users/bin/answer.py?hl=en&answer=138740
Du har kanskje allerede testet dette, men har dessverre ikke anledning til mere hjelp.
Endret av Mala
Er dessverre litt på farten, men har du gjort det sånn noenlunde slik som dette når du skal synce kontakter til gmail? http://m.wikihow.com/Sync-Android-Contacts-With-Gmail Fra Google til iPhone : http://support.google.com/a/users/bin/answer.py?hl=en&answer=138740 Du har kanskje allerede testet dette, men har dessverre ikke anledning til mere hjelp.
Takk :)
Har alle kontaktene på Gmail nå. Problemet er å få de inn på iPhone, må jo legge til Gmail via Exchange og får opp at tjeneren mislyktes, har da brukt m.google.com som det står i brukerveiledning.
Telefonen har akkurat nå ikke noe SIM-kort, men er tilkoblet trådløst nettverk så dette skal vel ikke ha noe å si?
Har sett på Google Sync, men får ikke kontaktene over på mailen! Tips til andre løsninger som er enkle og helst ikke krever noen bruker eller lignende?
CopyTrans så kan du exportere\importere til iphone\android. Brukte det for et par dager siden når jeg henta ut fra iphone til android.. :)
Har ikke Google droppet Exchange ActiveSync støtten sin nå så du ikke lenger kan sette den opp via Exchange på mobil? Det var hovedgrunnen til at jeg forlot Gmail etter mange, mange års trofast bruk.
Jo, mener jeg leste noe om det selv når jeg tenker meg om! Blir for dumt.. Burde jo uansett finnes en enkel løsning for å få overført kontakter mellom Android og iOS over skyen lignende ActiveSync?
Netcom har jo en løsning, men den støtter så klart ikke HTC. Bruker som skal ha dette i orden pratet med kundeservice der og fikk beskje om at enkleste løsning var Å gjøre dette gjennom Google, hm.
Ingen som vet noe mer angående dette?
1. Ta en sikkerhetskopi av iPhonen i iTunes
2. Last ned og installer http://code.google.c...backup-browser/
3. Hent ut kontaktinfoen din med den, den vil da lagre alle kontakter i separate kontaktfiler.
4. For å merge alle til en fil, følg denne guiden http://www.creativew...-to-single.html
5. Åpne gmail i nettleseren din og velg kontakter, velg importer og kontaktfila du nå opprettet (google kan bare importere en fil av gangen, derfor må du merge hvis du vil spare deg for masse arbeid).
6. Av erfaring så kan ÆØÅ bli tullete, derfor kan det hende du må gå over alle kontaktene med æøå i navnet og fikse opp.
7. Success, nå kan du synke kontakter med en ny enhet via google. Neste gang bør du aktivere carddav-sync via google på iphonen, da den synker kontakter på samme måte som exchange. Men i likhet med exchange synker den bare eksisterende kontakter på tjeneren og nye kontakter på klienten. Dvs at hvis du lager 100 nye kontakter på iphonen før du setter opp sync, vil ikke disse synkes til google contacts, men alle kontakter du oppretter etter du har satt opp sync vil synkroniseres.
EDiT: Nevermind, du ville ha det andre veien, da er det jo bare å sette opp CardDAV-sync som Google anbefaler (og har støttet siden før exchange ble deaktivert for nye enheter).
https://support.goog...r/2753077?hl=en
Endret av p-trus
