Hjelp til å sette på sunbeam vindu
Broren min har nettopp kjøpt seg denne: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...NR=SBWKCELA80BL . Men vi har store problemer med å sette på vinduet. Lista som fulgte med krøller seg og vil ikke holde seg på plass når vi prøver å sette den på døra. Når dette skjer så er det veldig vanskelig å sette på selve vinduet. Er det noen som har noen tips? Noen som har satt på ett slikt vindu til seg selv? fortell hvordan man gjør det...
Har lyst og kjøpe meg et window kit jeg og ! Har dette kabinettet !
DX01BDU Chieftec Miditower m/dør og USB/FW, Sort
- Leveres uten strømfors. Ubekreftet
lev.dato 645,00
Noen som kan anbefale vilket kit jeg burde kjøpe da ?
Skal være transpartet og ska ha vindu oppe på kabiettet og på siden !
Noen som gidder og lage en liten handleliste ? Har ikke noe deler ?
Vil jeg trenge en Nibbling Cutter ?
Jeg har også montert vindu selv på mitt Chieftec miditower.. :D
Brukte stikksag for sagingen og Zalo på gummien for at den skulle være passe sleip.
Zaloen gjorde både at gummien holdt seg fast, og at det ble enklere å smette inn vinduet..
Vipp opp gummien (Etter at det er festet i døra), slik at du får lagt oppi vinduet.
Dytt deretter vinduet rett ned (Hvis døra ligger dah..).
Og man bør absolutt være to for å få den på plass. :)
EDIT: Vask godt etterpå - ellers stinker det Zalo
Yup. Varmer du opp listen, blir gummien mykere slik at det blir lettere å smyge vinduet på plass. Dessuten kan du finne god hjelp i en stekespade i plast - før denne inn mellom plexien og listen, og bruk den til å hjelpe deg til å smøye listen på plass. Men vær forsiktig slik at ikke plexien får riper. Om du legger tape rundt kanten, 3-4mm fra plexiglassets kant, er du rimelig sikker. OBS: frysetape er lettest å få vekk etterpå...
Er det noen som hadde orket og lage en handle liste for meg ?
Har et :
DX01BDU:
Hva må jeg kjøpe for og få det slik :
sbwkcela80pu_and_sbwkcetm80pu_chiefteccase.jpg?
Ville vært veldig takknemlig nesten overtakknemlig ! :yes:
Vindu til sidedør:
http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...LA80CL&toc=2260
Vindu til toppen:
http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...TM80CL&toc=2260
80mm vifter:
http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...p=5800&toc=5830
Viftegriller (husk at du skal ha 80mm!!!):
http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...p=5800&toc=5860
Hvilke vifter du velger får bli opp til deg - jeg vil anbefale PAPST, enten 12 dB(A) eller 19 dB(A). Du kan også ta en titt på LED-viftene - men jeg ville anbefale deg å velge de med regulerbar motstand. Da kan du justere hastigheten og dermed også lydnivået.
Viftegrill kan du også velge etter smak og behag, men jeg anbefaler ikke griller som har for mye metall på seg - de begrenser luftstrømmen og lager ekstra støy. Selv foretrekker jeg den gode, gamle trådmodellen:
I tillegg til dette vil du også trenge noen skruer for å feste viftene med. Det får du billigst i en jernvareforretning. Bare husk at de må være lange nok - minst 2 cm. De må også være av rett dimensjon, så de kan du vente med til du har fått varene. Muligens har dere liggende noe i huset som kan brukes. :)
Skal du ha viftestyring også, anbefaler jeg å ta en titt på de testene vi har:
http://www.overklokking.no/casemods/index.html
Når jeg festa vinduet i gammelkabbiset mitt med list brukte jeg metoden man bruker på bil-vinduer!! Legg ei ledning eller tykk tråd i sporet der vinduet skal inn i. Så legg vinduet oppå, må legge "ledninga i kryss der de møter hverandre". Så press vinduet ned mens du trar i "ledninga" så kommer alt av seg selv. Blir presset ned i lista. Forstår du ikkje så dra ned på nærmeste bilverksted og får de til å ordne det, de kan det!!!
Det er og viktig at utskjæringen er nøyaktig i form, og ikke for liten. Jeg brukte stikksag og luftsliper da jeg skulle skjære ut mitt nå, og det ble en mm for lite. Da var det et helvete å få vinduet på plass, så jeg satte hele døren opp i en cnc-fres og lagde det nøyaktig på mål. (5 mm på hver side) Da gikk det bra sammen med zalo-trikset som er tidligere nevnt. :)
Nå er det ikke alle så har samme verktøy som meg da, så bruk litt mer tid med pussing så blir det nok bra.
Bedre og skjære litt for stort en litt for lite ? :roll:
Takker for hjelpen Yummy men skal kjøpe en hauv med lys jeg ! :woot:
UV vifter og ! ;)
Harry er fett! :yes:
Takker for hjelpen!
Roser casemodd guiden deres ! Viser hvor et stykt hvit kabinett kan bli noe veldig kult ! :D
Ok.. Nå har jeg endelig fått satt inn vinduet... Lite prob da.. merker etter bruk av teip. Hva anbefalles av midel når en skal vaske slikt vekk fra plexi glass? noe en bør ikke bruke? prøvde med neglelakk fjerner, men fikk ikke fjerna limet. Noen forslag. Neste gang så kjøper jeg ferdig dør.
Tror det går vekk med isopropanol (kondensfjerner). Kan kjøpes på Shell til 14 kr.
