[Løst] Javascript regne-problem
Hei.
Sitter med en javascript oppgave jeg sliter en del med. Problemet går ut på at jeg ikke klarer å regne med to tall ;(
Har koden:
var ape
function aktivitet() {
if(document.getElementById("1").checked == true)
ape = 2;
else
ape = 4;
return ape;
Med dette klarer jeg og skrive ut verdien av ape (altså 2, eller 4).
Problemet er hvis jeg vil regne med denne variablen, feks:
var resultat = ape * ape;
Har prøvd mye rart, og frem og tilbake med får det ikke til.
har feks prøvd:
var resultat = parseInt(ape) + parseInt(ape);
Men jeg får det virkelig ikke til!!
Håper det er noen snille folk der ute som har tid til å sette av for å se på problemet mitt.
Vil sette stor pris på det, om jeg fikser det ;)
Har lagt ved hele koden hvis det er interessant å se på-
Klarer ikke å reprodusere buggen med følgende kode:
<input type="checkbox" id="1"/>
<br />
<script>
 var ape;
  ape = 2;
else
  ape = 4;
document.write("<br>--- ape i funksjonen etter if/else ---<br>");
document.write(ape);
document.write("<br>----------------<br>");
 aktivitet()
 document.write("<br>--- ape etter funksjonen er kjørt ---<br>");
 var res = ape * ape;
 document.write("<br>--- res ---<br>");
 document.write(res);
</script>
Paste dette inn i en fil
test.htm
uten noe ekstra og åpne i nettleser.
Buggen må ligge en annen plass.
PS. Du kan checke/unchecke boksen og oppdatere for å se endringen.
Endret av Sekaz
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>JSON jquery og cookie</title>
<script src="jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script>
$(function(){
// var ape
var ape //= parseInt("10",10);
var tall = ape + ape; // (ape + ape); //parseInt(ape) + parseInt(ape) ;
//resultat = ape;//(ape * ape);
//var resultat = ape;
//resultat = ape;
// var roundresultat = resultat.toFixed(2); resultat = tall1 / ((tall2 * tall2) / 10000);
init();
function soo(){
//var ape = 11;
// if(document.getElementById('2').checked)
//ape = 33;
// else
// ape = 222222222222;
// return ape;
//var radios = document.getElementsByName("aktivNiv");
ape = 8;
else
ape = 8;
return ape;
/* var radios = document.getElementsByName("aktivNiv");
var found = 1;
for (var i = 0; i < radios.length; i++) {
if (radios.checked) {
ape = radios.value;
// alert(radios.value);
found = 0;
break;
if(found == 1)
alert("Du må fylle ut aktivitetsnivå");
function init(){
settEvents();
sjekkOmCookie();
soo();
aktivitet();
function settEvents(){
$("#btnLagreCookie").click(function(){
//JSON i cookie
var info = {
"navn": $("#txtNavn").val(),
"mobil": $("#txtMobil").val(),
"jaa": tall
document.cookie = "info=" + JSON.stringify(info) + ";expires=" + hentDato(7);
sjekkOmCookie();
$("#btnSlettCookie").click(function(){
document.cookie = "info=;expires=" + hentDato(-7);
sjekkOmCookie();
function hentDato(levetid){
var dato = new Date();
dato.setDate(dato.getDate()+levetid);
return dato.toGMTString();
function sjekkOmCookie(){
var melding;
if(document.cookie){
var iCookie = document.cookie.split('=');
var objekt = JSON.parse(iCookie[1]);
melding = "Cookie finnes! :) " + objekt.navn + " Mobil: " + objekt.mobil + objekt.jaa;
}else{
melding = "Cookie finnes ikke! :(";
$("#pInfo").html(melding);
</script>
</head>
<body>
<section id="secLagreCookie">
<h1>Lagre cookie</h1>
<label>Navn
<input id="txtNavn" type="text">
</label>
<label>Mobil
<input id="txtMobil" type="text">
</label>
<label>
<input type="radio" name="aktivNiv" id="1" value="1">Liten til ingen trening<br>
</label>
<label>
<input type="radio" name="aktivNiv" id="2" value="2">Lett trening (1-3 dager per uke)<br>
</label>
<label>
<input type="radio" name="aktivNiv" id="3" value="3">Moderat trening (3-5 dager per uke)<br>
</label>
<label>
<input type="radio" name="aktivNiv" id="4" value="4">Tung trening (6-7 dager per uke)<br>
</label>
<label>
<input type="radio" name="aktivNiv" id="5" value="5">Veldig tung trening (to ganger per dag)<br>
</label>
<input id="btnLagreCookie" type="button" value="Lagre cookie">
</section>
<section id="secSlettCookie">
<h1>Slett cookie</h1>
<p id="pInfo"></p>
<input id="btnSlettCookie" type="button" value="Slett cookie">
</section>
</body>
</html>
