-- = CPU Cooling =--
Sufrati
mornigs!!
jeg har akkuratt kjøpt meg en ny vifte, Zalman CNPS 5000. :grin: Grunnen til dette var så klart at jeg ville ha bedre kjøling. Fra før hadde jeg en GlobalWin som støttet opp til 1.4ghz. (forresten, Zalman skal støtte opp til 1.7ghz på AMD som jeg har).
Saken er den at tempen ikke har blitt forandret i det hele tatt. Den ligger stabil på 50 som den gjorde før. (litt mye) :sad:
Jeg har klæshet på med Goup, men det ser ikke ut til å hjelpe. Er det slik at vifta må kjøres inn?, før den virker skikkeli?
Jeg har satt regulatoren på MAX, men ingen forbedringer. HVA er galt?
Se på signatur for hardware spesifikasjoner... :smile:
På forhånd Takk!
Jeg har samme CPU og vifte som deg.
Jeg ligger nå på 47 idle og 53 load, er vel nå 3 uker siden jeg installerte 5005'n. Den lå noe høyere til å begynne med, men er vel snart innkjørt nå.
( Dette er målinger i biosen på ASUS A7V133, med nyeste utgave av ASUS Probe og Motherboard Monitor 5...utgaven av Probe som fulgte med kortet viste ca 10! grader feil...)
Men hva slags goop brukte du? (jeg hadde på AS3)
Fjerna du evt gammel goop/rester av thermalpad?
Hadde du på tynt lag? ("klæshet på" høres ikke bra ut :razz: )
Hva slags GlobalWin hadde du før? (jeg hadde også det først, WBK68, gikk ikke mer ned enn 2-3 grader)
Quote:
Du har vel problemet her tenker jeg. Påfør kun et syltynt lag. Dette er kun for å fylle porene i metallet med. Blir det for tykt lag så fungerer det kun som isolasjon.
Jeg har en XP 1500+ 1,33 Ghz med en Taisol CGK 760 som jeg har satt på en Papst 612FH på og artic silver 2 , har bare ei lita kabinettvifte i front og har 42 grader på idle og 46-47 grader på full load,
kabinett temp ligger på ca 29-30 grader.
Syntes det er ok , og bråker ikke noe mere med papstvifta enn med den orginale delta "pingle"vifta som satt på taisolen.
men men 50 grader er da ikke så mye da på ditt system , AMD sine CPUer er jo litt varme, spesielt Athlon.
Min XP er vel litt bedre på dette med varme en en rein Athlon cpu...
_________________
AMD Athlon XP 1500+
Microstar K7T Turbo 2
Apacer 256MB PC133
Ashima 350W Kabinett
Hercules Prophet 4500
Samsung 48X CD-Rom
Samsung CD-RW/DVD
Samsung 950P "19"
Samsung 40 GB
[ Denne Melding var redigert av: ZAN på 2002-02-14 10:53 ]
Kanskje du har "klasjet" på for mye Pasta.
Må ikke ha for mye heller.
Hilsen biZaRRe
Specs:
Software:
Windows 2000 pro
Servicepack 2
Nvidia Detonator 22.40
AMD Driverpack (include AGP driver)
Hardware:
2 x AMD MP 1800@1632 CPU
Tyan Tiger S2460 MP Motherboard
1 x 512 MB REG ECC RAM
Asus V8200 Deluxe (GeForce 3)
SoundBlaster Audigy player Soundcard
Addtron 10/100 NIC
WDC 100 GB 7200 RPM disk
WDC 40 GB 7200 RPM disk
WDC 80 GB 7200 RPM disk
Plextor 16/10/24 CD-burner
Sony 3,5" floppydisk
ChiefTech 340W Power supply
Image & Shapetek EYE910BB (Housing)
2 x Taisol CGK760092 with copper core(ca 40C idle)
2 x 120 mm YS-Tech fans
2 x 80 mm Coolermaster Fans
2 x 60 mm Ys-tech fans
Round IDE Cables
Slot HO FAN (cool down my Geforce 3)
Artic Silver
Input hardware:
Hansol 900P (Monitor)
Microsoft Intellimouse v 1.1
Logitech Cordless keybord pro
Altec Lansing 2 x speaker + 1 sub + Cerwin-Vega!
8181 In 3dmark 2001 http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?2259446
[email protected]
IRC: @EF-net on #hardware.no #casemod
Homepage: http://home.no/bizarre
vel vel..... :smile:
nuh har jeg fjernet goopen jeg hadde, var vel noe mye..
har tatt et "syltynt lag på", som en sa....
jeg har noe besre lufting nå, har tatt vekk alle slags pci sperrer, så det er åpent der, samt på de xtra com- port plassene, og serial plassen.
VCool - Cpu: 30C Sys: 47C
Dette var da betraktlig bedre :grin:
Men da denne avlesningen var tatt hadde jeg kabinnett tingen av (den til å ta av)ehh, hva heter den??
uansett. hvis dette kan stemme så er jeg storfornøyd.
kan programmet ha lest feil? at det er slik som dette:
VCool - Cpu: 47C Sys: 30C
hmm, jeg tror den første er rikti, og da er jeg fornøyd. :smile:
jaja, takk for råd, men en ting er dumt, jeg har ikke plass til noen andre vifter i kabinettet, har ingen steder å skru dem fast
:sad:
