Forskjellige måter å lage hull i kabinettet på?
Jeg gjør vel ikke tråden bedre med dette men men
Mange som har våpen hjemme :) Blir hull av dem. Har du kraftige saker fks anriket uran blir hullene fine og runde også ;) Hagle blir bare søl
:lol:
for å lage viftegrill kan du bare ta hagle å skyte hull...
mange små fine hull da ;)
seriøst: boremaskin med hullsag som takler metall, evt bare bor hvis hullene ikke er for store...
salong-rifla kan jo blir bra da, små fine hull, men tenkte mest på et litt større hull ja, ca 15x20cm, brukte hagla på det andre kabinettet. ble litt stilig egentlig... men pass på å stå på cs 5 meters hold, spredningen er best da, men det var bare min da, kanskje andres hagler har mer eller mindre spredning, så prøv på papir først...
PS: Denne metoden egner seg ikke hvis du har tenkt til å montere vifte, for du vil se at kabinettet buler litt inn i ettertid...
Gjest Slettet-xQBEIgcH
Tenkte en gang å ta et av mine gamle kabbiser og brette ut, for så å skyte hull med hagla --> Få det til å se ut som det er skutt innenfra og ut. Kunne blitt stilig.. Tydeligvis så er det andre som har tenkt hagle-tanken før.. Fins det bilder?? :D
Den nibbling-cutteren fra mplex.no var skikkelig lusen å jobbe med. Selve knotten (1x1cm) man skal dytte opp i et hull, ble tykkere på vei nedover (1.1x1cm). Det var et helvete å måtte presse som en gal for hver %!"#%!"# 0.2cm man spiste vekk. Til slutt fant jeg frem dremel-klonen min og kappet vekk de tre resterende sidene på 20 minutter. Brukte sikkert like mye tid på å nibble vekk den første, korte siden.
Kan hende det bare var min nibbler som var feilprodusert, men jeg syns den var noe regelrett møkk.
