[Løst] Halv-gåen clutch?
zomfg1
Hvis motoren går fortere enn det bilen går så er det nok clutchen, ja.
Farlig er det nok ikke, men litt avhengig av konstruksjonen så kan du skade svinghjulet ved å kjøre med sluring. Det vil i så fall gjøre reparasjonen dyrere.
Ole
Går motoren ugjevnt når du ikke er i bevegelse? Kan det være at den ikke tenner på alle sylindre, som gjør at den drar dårlig og spesielt i oppoverbakker?
Hvis clutchen er dårlig merkes det gjerne at hvis du holder et normalt turtall i et lavt gir (for eksemepel 2.) og så gir full gass og motoren ruser opp uten at bilen går noe særlig raskere og uten at du har en fot på clutchpedalen, altså clutchen slurer, så er det en slitt clutch.
Må si det suger å ha en bil man ikke stoler på.
Det suger nok en del for bilen å ha en eier som mishandler iblen sånn også..
Du skulle undersøkt den første feilen uten å slure i filler clutchen.
Men nok om det.
Kjør forsiktig i 4. eller 5. gir med ca null pådrag (ikke foten på clutchen!), kom deg opp i en hastighet som gir rundt 3000rpm.
For å være sikker på at den nå ikke slurer slipper du clutchen og ser på turtallet.
Gi så gass igjen umiddelbart, og se hvordan turtallet øker.
Øker det vesentlig raskere enn hastighetsøkningen skulle tilsi? I tilfelle har du en defekt clutch.
Om clutchen oppfører seg som om du tråkker litt på clutchpedalen er ikke clutchen slitt eller halvgåen. Den er DEFEKT, utslitt, kaputt, finito. Kjører du med clutch som slurer er det store muligheter for at du kjører ihjel svinghjulet også pga varmeutviklingen som oppstår når clutchen glipper.
