Laptopen blir for varm, ingenting hjelper
Laptop: Asus U46SV m/ i5 2410M og GT 540M, default clock. Win 7 Home premium 64 bit, 8 GB.
Problem: Under enhver økt som krever mye kraft fra GPU/CPU stiger temperaturen gradvis fra ~53 C til ~93 C, hvor den resetter. Det tar ca. 8 minutter.
Jeg har renset kjøleren for støv, skiftet gammel kjølepasta med ny, dobbel- og trippelsjekket at alt sitter som det skal. Maskinen blir rett og slett varm til tross for at alt skal fungere.
Klokk ned grafikkprosessoren litt. Du får selvfølgelig litt lavere ytelse, men du slipper i hvert fall avbrytelser i økten.
Forresten - når du sier at du har renset kjøleren - har du vært inni maskinen og renset alt som hoper seg opp på baksiden av kjølelamellene også? Hva med viftebladene? Bare litt skitne vifteblader kan føre til et tap av effektivitet på mange mange prosenter.
Endret av thomit
Regner med det er cpu som forårsaker restart ved 93 grader.?
Usikker på hvilken som forårsaker restart - de henger rundt den samme temperaturen. Begge er tilkoblet samme kjøleren.
Jeg renset lamellene - jeg skal rense bladene senere når jeg bytter til en bedre kjølepasta.
Endret av Reechter
