Hvordan skjule visning av linjer som begynner med # i .bat fil?
Jeg ønsker å lage en .bat fil for å sjekke innholdet i hosts filen til windows. Dette gjør jeg enkelt ved å bruke "type" Det jeg lurer på er om det er en command jeg kan bruke som skjuler linjene som starter med # ?
Nå bruker jeg
@echo off
type %windir%\system32\drivers\etc\hosts
pause
I hosts filen ligger denne infoen:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#	  xxx.xx.xx.xx	 aaa.eks.com		  # source server
#	   xx.xx.xx.xx	 aaa.eks.com			  # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1	   localhost
# ::1			 localhost
192.168.1.1	  Eksempel
Men jeg ønsker kun å få frem:
192.168.1.1 Eksempel.
Jeg vil kutte ut alle linjer som begynner med #
Endret av RMBB
Ref: http://itpro.no/arti...atch-scripting/
Med echo off blir selve kommandoene usynlig, men evt. feilmeldinger eller feedback fra kjørte instrukser ser ut til å bli vist.
For en god løsning på sånne ting, og som også lett kan kompileres til exe-filer, kan jeg tipse om f.eks. AutoHotKey. Egen syntax, men ikke spesielt vanskelig å lære, og er freeware. Bruker den selv til litt ymse. Ta en titt.
http://www.autohotkey.com/
Endret av xRun
Takk for svar:)
xRun: Har ikke forklart meg godt nok, har oppdatert 1. post:) Har vært innom den fra itpro, men tror ikke den er grundig nok. Skal sjekke ut AutoHotKey:)
SNIPPSAT: Jeg har sett "for" kommandoen, men finner ingen steder som forklarer den på en måte jeg skjønner. Når jeg kjører din viser den ikke annet enn pause. Får ingen feilmelding når jeg tar vekk @echo off Begge virker fint! Jeg som hadde tom hosts fil :blush:
Hva gjør /f i kommandoen?
Hvorfor må du ha med delims=
Hva gjør %%A?
Er "in" for å fortelle hvor filen du ønsker å "behandle" er?
Endret av RMBB
Splitter gitt innhold(tokens) inn i seksjoner.
Viss delimiter settes tom,vil hele linen bli tilordnet variabelen.
Hva gjør %%A?
Innhold i hosts(linje for linje)blir tilordnet variabelen A.
"in" at enn vil jobbe med innhold i hosts.
Dette er da noe du kan lese om i de fleste tutorials om Batch.
Jeg bruker Batch lite eller ikke noe,gjør alt i andre språk da jeg ikke liker Batch overhode.
Kan ta med hvordan man skriver dette i Python.
with open(path_to_hosts) as file_content :
 for line in file_content:
   if not line.startswith('#'):
   print line
Koden kan nesten forstås selv om man aldri har programmert før.
Endret av SNIPPSAT
