TV-ut på All In Wonder Radeeon 9700 PRO?
mrxzero
Det skal ikke være noe problem å koble skjermkort til TV. Det er enklest med s-video i begge ender, men det går fint å bruke overgang til scart. Spørsmålet er hva du egentlig trenger for å gjøre det enklest. Gir skjerkortet bare s-video ut, eller fulgte det med overgang til composite? Har TV scart som støtter s-video? Og evnt. hvordan aktiveres s-video på scarten?
Det følger med en liten lilla boks som gå ut fra skjermkortet. I den kan du plugge de 3 separerte scart ledningene, og en S-VHS. TVn min har kun scart inntak, så jeg prøvde med en konverterer. Altså plugga en S-VHS fra den lilla boksen, inn i scart konvertereren bak i TVn.
Prøvde også å koble S-VHS fra konvertereren i TVn, via en annen ledning, inn i ett annet inntak i skjermkortet. (Ved siden av der den lilla boksen er koblet.
Fortsatt inget resultat.
Det er en ett år gammel Thomson 28 tommer TV (ikke dyr). Den har inntak på siden til rød, hvit og gul plugg (De som normalt sitter i scarten). Bak er det antenne inntak og scart.
Kortet er All In Wonder Saphire Radeeon 9700 PRO.
Kan det ha noe med at jeg lastet ned ny Radeeon driver fra ATI.com. Altså at jeg ikke bruker original driveren?
Du har forhåpentligvis omtrent dette:
Den lilla boksen skal hete Input Adapter og skal ikke brukes nå. Bruk kabelen/overgangen som er rett under kortet på bildet (gul phono + s-video + minijack). Den plugges i hullet nærmest skjermkontakten (A/V OUT) på skjermkortet. Ta kabel nr 2 fra høyre nederst på bilde (gul phono i begge ender) og plugg ene enden i gul kontakt på ledningen du puttet i skjermkortet og den andre enden i den gule kontakten i siden på TV. Trykk 2 ganger på AV-knappen på TV-fjernkontrollen (så du får AV2, EXT2 e.l.). Restart PC. Gå inn i Egenskaper for Skjerm -> Innstillinger -> Avansert -> Visning og velg TV. Nå skal du ha bilde på skjermen. Hvis du får svart/hvitt, sjekk i innstillingen for TV om det står i PAL (ikke NTSC). Her kan du også stille bredde og høyde på bildet hvis nødvendig. Skal du også ha lyd, koble en ledning (minijack -> 2 stk phono) fra line out på lydkortet til hvit og rød på siden av TV. Hvis du også skal ha lyd fra TV-funksjonen i AIW-kortet, må du koble minijacken i kabelen vi begynte med i line in i lydkortet og justere lyden i lydmixeren i Windows.
kan du også putte den gule kontakten ifra pcn til en scartkontakt ?
og må det vare ext 2 ?
for slik det er nå, får ikke jeg det til.
Bruker den ledninga med mange plugger på. Har den ifra pcn og tatt den guleledninga i den til en scartovergang. På overgangen har jeg satt at slik at scartovergangen skal ta inn signaler. Men når jeg skal dra på visning, så går det ikke ann å trykke på tv.
det bare går ikke. BÆHBÆH
