[Løst] Diverse VPN spørsmål - hvordan fungerer det.
Hei. Googlet litt om VPN, forstår litt om hva det er. Men er noe jeg lurer på...
Leste at det er best å betale en liten sum i mnd eller året for en god VPN server for å ikke miste hastigheten eller så mye av bredbåndet. Jeg har da 70MB ned og 5 opp... (GET L 70)
Ha en VPN, og velger en server fra USA eller andre land.. hvordan vil hastigheten bli? Ved å streame netflix f.eks?
Og hvordan setter jeg opp en betalt VPN server? Leste at noen hadde god erfaring med Strongvpn og noen ikke. Hva er anbefalt av dere?
Og hvis jeg betaler månedlig for en VPN server, kan f.eks en venn av meg bruke/låne den?
Får jeg bare en IP når jeg betaler viss sum i måneden f.eks?
Vil takke for svar på forhånd!
Jeg har testet en rekke VPN løsninger de siste månendene, og har funnet ut at det er stor forskjell mellom de ulike tjenestene.
Men det trenger ikke å være så veldig dyrt.
Jeg har brukt Strongvpn, men likte ikke det at du ikke kan bytte server mer enn 15 ganger før du må betale for det, og at den pakken jeg hadde lot meg bare velge mellom 4 servere. Hastigheten var grei nok det.
Jeg har gått for Astrill.com, de tilbyr servere som bl.a i Norge, Sverige, Danmark, Finland osv og hastighetene der er nesten alltid på topp. Jeg har en 70/10 mbit linje fra Canal Digital.
Etter omfattende testing fikk jeg best resultat på flest servere hos Astrill, kontra f.eks Ipvanish, privateinternetaccess, HideMyAs osv. Hos Astrill kan du betale $5 ekstra per måned, så kan opptil 5 enheter bruke samme konto på samme tid.
Hva skal du bruke VPN til? Skal du bare se Netflix finnes det bedre alternativer.
Hva jeg skal bruke VPN til er vel opp til meg. Hovedgrunnen er mest for at det er mest sikkert og privat. Etter jeg også dette: http://www.itavisen.no/nyheter/ny-ndsverklov-vedtatt-60271 begynte røde lyse å blinke.
Men dette er noe jeg også kan finne lurt å forstå.
Takk! :) Men hvordan setter du opp VPN når du har betalt for det pr. mnd? Og er det enkelt å bytte land f.eks?
Alle de tilbyderene jeg har testet lar deg laste ned et program som gjør alt for deg.
Hos Astrill får du opp denne:
Der det står Norway kan du trykke å så får du opp alle landene/serverne de har (og de har nokså mange) så drar du bare (eller trykker) på den hvite greia på siden av off. Og så bruker du VPN serveren du har valgt.
Vanskeligere er det ikke. Har du flere pcer, og betaler de $5 ekstra per måned for opptil 5 pcer, legger du bare programmet til på de pcene du skal bruke den på. Alle pcene kan da være koblet opp mot ulike land f.eks eller samme server om det er å foretrekke.
Jeg bruker f.eks VPN til å se på Hulu+ og Netflix USA og til å laste ned fra Piratebay,
Herlig! Vanskeligere blir det ikke altså :) Ved å laste ned vanlig torrent filer (filmer, serier etc) bruker du da norsk VPN server for å få best mulig hastighet?
Hvordan er streamen fra Netflix når du velger Amerikansk server? Siden du har nesten lik linje, kanskje kraftigere.. Vil det være HD kvalitet eller?
Jeg bruker ipredator sin VPN, og TOR plugin til nettleseren. Blir ikke mer anonymt. Men en ting som er litt teit er at jeg ikke streame ting lokalt i huset fordi alt kjøres over VPN. I teorien så må man øke sikkerheten på maskinen må man ikke? Sånn at andre ikke kan "se maskinen din". Med engang jeg koblet til VPN så fikk jeg opp warning fra allshare om at azereus ville ha tilgang til mappen min, det er vel noen andre sin datamaskin? :wee: Går litt i krøll.
Faktisk er serveren i Sverige den som gir mest best hastighet flest ganger, så den brukes til nedlastning fra bukta osv. Tester med jevne mellomrom og den gir nesten alltid over 60 mbit av 70 mulige.
Den norske serveren bruker jeg mest til vanlig surfing egentlig, om jeg har lyst til å være litt anonym.
Jada, full HD der det er mulig. Hastigheten fra f,eks New York, Newark og Scranton serveren deres ligger vanligvis på rundt 40-50 mbit, og du trenger ikke noe mer enn 6-10 mbit for HD oppløsning.
Men Netflix har jo ikke det jeg vil kalle Full HD kvalitet uansett, får aldri like bra kvalitet der som jeg får på Bluray filmer i alle fall. Men absolutt godt nok på nyere ting.
Tusen takk! Hjalp meg drit mye :))
Ja det vil gjøre det veldig vanskelig. Astrill opererer med dynamiske IP adresser så du får alltid en ny IP hver gang du logger deg på. Bruker du servere i land som ikke har de strengeste piratlovene så vil jo det være lite sannsynlig at noen rapporterer den aktuelle IP adressen koblet til den filen du har lastet ned.
Og uansett vil det være vanskelig å koble deg opp mot den aktuelle IP adressen akkurat da.
Men Astrill logger likevel ting, så helt umulig vil det ikke være for dem å finne ut hvem som brukte den IP adressen til det tidspunktet.
Men holder du deg innenfor "loven", altså ikke type barneporno, terrorist manualer, høyreekstremisme osv så er du nokså trygg med en VPN.
Vil en konto hos astrill gjøre det vanskelig å finne ut at jeg laster ned opphavsbeskyttet materiale fra f.eks piratebay? Jeg har selvsagt ikke tenkt å gjøre noe slikt da, men hadde vært greit å vite uansett ;-)
I'm with Astrill and before I joined I asked questions very similar to TF, below is the response from Saad Atta - Astrill support.
"We simply don't keep any logs on our server. You can use all servers with asterisk (*), they are all good and specially optimized for P2P. We do not entertain such requests as we are not obliged to do so under Australian law.
however, we may do so if we find a user engaged in some criminal activity."
Svar fra en annen bruker:
WAIT... They don't keep logs unless they find a user engaged in some criminal activity?? How would they know unless they were keeping logs?
Lold.
src, comment section
Ta også en titt her du.
.@astrill 1. You Log IP's 2. You collect "certain personal information" 3. You do not have an anonymous method of payment #Fail #Fail #Fail
Hvis du vurderer Astrill tror jeg det er bedre å ikke bruke en VPN i heletatt.
Jeg tror du skal lete lenge etter en VPN løsning som 100% garantert gjør deg helt anonym slik at du kan drive med alt som er super ulovlig. Om du leser rundt om på nettet så kan du lese at de som virkelig skal være anonyme bruker ofte en rekke ulike tjenester på samme tid.
Astrill godtar P2P siden de som du refererer til faktisk markerer hvilke servere de anbefaler til å bruke når du laster ned f.eks fra piratebay.
Jeg tror nok at de som ikke skal drive med ting som virkelig er ulovlig og ikke akseptert i hele verden, fint kan bruke Astrill. Jeg vet i alle fall at jeg fortsetter å bruke dem.
Nå er det ikke snakk om å finne VPN tjeneste man kan laste ned terroristmanualer med men generell privacy. Det er noen punkter jeg ville sett etter når man skal kjøpe en VPN tjeneste:
  • Mulighet for betaling by cash eller Bitcoin
  • En skikkelig privacy policy
  • Ingen IP logging(dette som f.eks DLD er jo noe man vil unngå, ikke bli logget enda mer)
  • Ikke krav om å oppgi navn/email
  • Servere i land som ikke har krav om logging
  • OpenVPN
Endret av fenele
Når Astrill er godt nok til at folk i land som Kina og Iran tar sjansen på å bruke tjenesten så tar i alle fall jeg sjansen på å bruke det. (de risikerer jo dødsstraff, og livstidsdommer for å publisere ting på internett, mens vi risikerer kanskje en liten bot for å laste ned en sang)
Jeg tviler på at Astrill utlever IP adressen min om jeg skriver et litt sinna innlegg på diskusjon.no, og heller ikke om jeg skulle finne på å se på et par bilder av noen pene jenter med minimalt med klær på. ;)
Jeg føler meg også nokså sikker på at Astrill heller ikke utleverer IPen min om jeg skulle finne på å laste ned siste episode av Games of Thrones.
Jeg bruker kun OpenVPN hos Astrill og de har servere i de fleste land så det er bare å velge land som ikke er så strenge på å logge.
Jeg vil påstå at det nok er flere brukere som meg, enn de som absolutt må drive med så hemmelige ting at de må betale for VPN tjenesten kontant og må skjule navnet sitt fra VPN tjenesten.
Endret av myhken
Fair enough :). Jeg synes bare deres privacy policy er litt shifty.
"Liten og liten" bot man får av å laste ned en sang. Jeg synes hundretusen til ett par mill er ganske høy sum jeg :p Men nok om det
Endret av fenele
Får ikke registret meg på astrill.com. Er det ikke lov å selge tjenesten til norske kunder nå?
Virker som de blokkerer Canal Digital og Telenor i alle fall. Men gikk fint via mobilt bredbånd om du har noe slik. Trenger bare å bruke mobilen til å registrere deg. Etter på funker sidene og VPN løsningen helt fint fra Norge.
