Rack oppsett
Undrer ganske mye på om jeg faktisk har noen reelle grunner til å skaffe et rack til hjemmet. Teoretisk sett vil jeg sette det opp noe som dette:
Fiberlinje fra ISP > server m/pfSense > evt. brannmur? > switch > patchepanel til cat6 uttak rundt om i huset + NAS + server
Hva mer ses på som nødvendig å få med i en rack, utenom UPS?
Det er jo ingenting som er nødvendig å ha i et rack, men når du først har det: stapp alt du kan i.
Selv bruker jeg en slik hylle hjemme: http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/00111994/
Føler det er like greit som å kjøpe rackkabinetter til Optiplex minitower-maskiner og annet rask som står i nettverket.
Forøvrig er vel pfSense brannmur også, så en dedikert brannmur er vel unødvendig om du har pfSense som ruter.
Slik du beskriver det du faktisk har, ser jeg for meg oppsettet som dette:
Fiberlinje fra ISP > server m/pfSense > switch > patchepanel til cat6 uttak rundt om i huset
> NAS
> server
Og UPS hvis du føler det er nødvendig.
Dedikert printserver trenger du neppe når du lurer på om du trenger det. Jeg har en "multi-purpose"-server jeg bruker til slike ting. En maskin som gjør litt alt, og mye kun for testingens del.
Jeg har en skjerm med flere innganger stående på toppen av hyllen, og en KVM-switch til å styre ennå flere inganger. Har et tastatur liggende for det som blir gjort rett på maskinene, men det meste blir styrt via webinterface eller over en terminal.
Jeg har rack hjemme med patchepanel, switch, router, server, samt bridget router/switch fra isp.
Det du kan gjøre, er å flytte alt av utstyr ut i rack (og bruke ir extender), og feks ha en hdmi switch hvis du har flere tver.
Er veldig pratisk med rack og patchepanel hvis du planlegger å ha mange nettverkspunkter i huset. Men holder fint med 10U.
Tror nok at for de aller aller fleste er rack i hjemmet unødvendig, er nok unntaket som har en del mer utstyr en dem egentlig trenger som har et rack + "kulheten" med et rack.
RackLack fint lite rack det :)
Ikke dumt det der, men tror nok ikke det er solid nok for de dypeste serverne? henger tross alt kun i porøst trevært i front.
På den positiven er det jo ekstremt billig, og merkelig nok er Norge hvor det er billigst.
Sant Evelen, men ta en titt på dette f.eks:
Norco RPC-3216 mounted in a LackRack Enterprise Edition.
Additional brackets used to raise the shelf and support the 45kg+ weight.
Så skal være mulig med tunge ting også om man forsterker konstruksjonen litt :)
Stemmer det, men på bildet er den forsterket under med noe metall, dette vil stå i veien når neste enhet skal inn i racket
Altfor lett å få tak i brukte billige/gratis rack av alle typer. 42U's er altfor vanlige å få gratis og sweet til alt muligt(også for pro lydsystem).
Ontopic: Så mangler eg sjølv desse tinga;
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=598390 *strømrack med ampermeter
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=648938 *Consol med KVM svitsj, ikkje nødvendigvis denne men bare link for eksempel.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=354360 *Diverse kabel organiseringstilbehør, igjen bare eksempel
Og når det gjelder UPS må man nesten passe på å plassere dette i eit rom som er ventilert hele tiden.
Endret av dolten
Her har du to på Clas Ohlson, koster under 150,-
http://www.clasohlso...3%A5ler/36-2897
http://www.clasohlso...3%A5ler/36-4444
NB: Legg merke til at veldig mye utstyr som er laget for rackmontering bråker. Mye.
Har sånt lite greitt strømdisplay som det der, men vært tøffere med eit dedikert display på racket som viser diverse ting som watt og temps, etc.
Har 2U og 4U kabinetter fra chieftec og dei 80-92mm viftene bråker litt meir enn nødvendigt iforhold til luftflyten dei gir. Men ingen behov for å bytte ut, når eg har racket plassert i eit anna rom, ++ eit sett med noctua vifter ville ha vært like dyrt som hele serveren. Er veldig enig at fleste rack dingser har tendens til å ha unødvendige bråkete vifter, er vel mest pga diverse industrielle standarder som må overholdast. Er som regel god HMS med dei som jobber på større serverrom, har hørselvern ved dørinngangen:D
Jeg har prøvd å skaffe meg et billig/gratis rack, men har så langt tydeligvis ikke hatt de rette kontaktene... Tips?
Sjekk finn.no., Ta en ringerunde til itbedrifter.
Jeg har selv 42u pluss flere patchepanel. Det jeg vil anbefale TS er og kjøpe seg et patcheskap. Bygge seg en liten server med et par gode nic's. Så virtualisere alt, jeg kjører selv pfsense som routing, dns, dhcp, div++
Endret av wtf1337
